Pinze freno ant bloccate
fmeozzi
Re: Pinze freno ant bloccate
Messaggioda fmeozzi » 7 ago 2019, 17:51
Per KTM non basta neanche questo
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 7 ago 2019, 18:12
Azz i freni anteriori dovrebbero essere supertestati comunque sono sempre parti meccaniche che possono avere problemi ..spero risolvano prima delle ferie d agosto
Ale77+
Messaggioda Ale77+ » 8 ago 2019, 10:07
Ecco le novità: una volta controllato l'impianto, lofficina ha ordinato con urgenza una nuova pompa che dovrebbero riuscire a montare per domani pomeriggio dandomi la possibilità di sfruttare la moto nel week end. Se così fosse non mancherò di strapazzare il tutto per due giorni (faccio la cavia ;-) ). Spero davvero non sia un difetto comune, per questo vi suggerisco di tener d'occhio i mezzi e magari provare a percorrere misti stretti e veloci a ritmo sostenuto (ovviamente prudenza sulla strada). Meglio che saltino fuori i problemi in garanzia! Rimango in attesa ed a disposizione. Aggiornerò di volta in volta fino alla soluzione....che spero sia a breve.
webspider
Messaggioda webspider » 8 ago 2019, 13:13
che pompa è ?
jjuan ?
e sta sopra alla moto
Ale77+
Messaggioda Ale77+ » 8 ago 2019, 13:34
Sinceramente lo ignoro, ero troppo impegnato a risolvere.. ditemelo voi!
Ale77+
Messaggioda Ale77+ » 8 ago 2019, 13:47
Se così fosse ci riallaciamo al richiamo Brembo che però montava appunto quelle pompe...
Ale77+
Messaggioda Ale77+ » 9 ago 2019, 16:42
Ragazzi, moto appena ritirata. Pompa sostituita nuova in garanzia ed ovviamente funzionante. Domani e domenica dedicate a test vari. Nel tempo di attesa mi sono però fatto tirare la gola dalla mappa rally...e così me ne sono uscito ancor più leggero...azz..che prezzi però....
Il settaggio che più incontra i miei gusti si è così risolto in risposta rapida acceleratore, tc 6 su 9, ed abs posteriore eliminato (troppo invadente per me). Il tutto testato ferocemente dal vecchietto che mi fa inversione senza freccia (io pirla che ero spalancato...scusate). Aggiorno situazione pompa con dita incrociate....
Torna a KTM 790 Adventure
