Serratura sella
TheSeeker
Serratura sella
Messaggioda TheSeeker » 27 nov 2019, 8:04
Martedì si è bloccata la serratura della sella che non si apriva più. Ovviamene non ho forzato per non correre il rischio di spezzare la chiave ma ho portato la moto al Concessionario che prontamente, in un'oretta, ha sistemato tutto (tocca smontare mezzo codino, per fortuna perché altrimenti sarebbe facile anche per il malintenzionato).
Ora notavo che la chiave, dalla posizione verticale di inserimento, oltre a girare in senso orario per aprire la sella, fa anche un quarto di giro a vuoto in senso antiorario. Francamente non ci avevo fatto caso prima quindi non so se ha sempre funzionato in questo modo oppure è un segnale che la serratura ha qualche problema ancora "latente".
Nelle vostre GT c'è questo 1/4 di giro a vuoto in senso antiorario opposto al verso di apertura?
Grazie. Può sembrare una paranoia ma trovarsi impossibilitati a esibire il libretto ad un controllo delle Forze dell'Ordine sarebbe alquanto imbarazzante
Re: Serratura sella
Messaggioda Giax » 27 nov 2019, 9:23
A memoria la mia girava zero in antiorario e solo in orario (per aprire) - non c’era gioco.
Jfet
Re: Serratura sella
Messaggioda Jfet » 27 nov 2019, 14:37
La mia gira orario ed antiorario uguale...
E nonostante litrate di WD40 mi è già capitato che la chiave non ne volesse sapere di uscire....
Domanda il nottolino quando sfilate la chiave viene fuori un pochino dalla sede in plastica?
eXiLe88
Re: Serratura sella
Messaggioda eXiLe88 » 27 nov 2019, 16:49
WD40 in abbondaza ed un po' di grasso al litio dopo andava benissimo
Mi si era bloccata anche a me
TheSeeker
Re: Serratura sella
Messaggioda TheSeeker » 27 nov 2019, 16:53
Sì Jfet anche a me fa così. Esce un pochino dalla sua sede, senza sfilarsi del tutto ovviamente.
Grazie dell'informazione. Aspetto riscontri da altri per avere conferma che non siamo solo noi gli "sfigati" ma "that's a feature not a bug", come direbbero quelli bravi :mrgreen:
P.S. Se accettate un consiglio non usate WD40 nelle serrature, non è il massimo. Piuttosto utilizzate un lubrificante specifico per serrature a base di grafite. Su Amazon ne trovate diversi
Ultima modifica di TheSeeker il 27 nov 2019, 16:58, modificato 1 volta in totale.
TheSeeker
Re: Serratura sella
Messaggioda TheSeeker » 27 nov 2019, 16:56
Scusate, una precisazione. Vi si era bloccata nel senso che la chiave non usciva dal blocchetto o nel senso che non si apriva la sella?
A me non si apriva proprio la sella posteriore; la chiave usciva perfettamente dal blocchetto.
k2t
Re: Serratura sella
Messaggioda k2t » 27 nov 2019, 20:58
La chiave deve fare il solito quarto di giro solo a dx e il nottolino no s'ha da muovere... :wink:
Re: Serratura sella
Messaggioda Giax » 27 nov 2019, 23:24
Se con dx intende orario, mi ritrovo con K2T.
TheSeeker
Re: Serratura sella
Messaggioda TheSeeker » 2 dic 2019, 18:09
Controllato in concessionaria su un'altra GT in vendita. E' una 2018 ma non dovrebbeero esserci state evoluzioni sulla serratura.
Ebbene la chiave una volta inserita gira solo in senso orario per l'apertura. Non gira in senso antiorario.
Quindi la mia, sebbene funzioni, avrà sicuramente un problema che il concessionario ha prontamente preso in carico
TheSeeker
Re: Serratura sella
Messaggioda TheSeeker » 11 gen 2020, 11:24
Questa mattina sostituita in garanzia la serratura della sella. E' confermato quindi che dalla posizione verticale la chiave deve girare esclusivamente in senso orario. Ora la serratura nuova ha anche un "click" molto più secco e definito.
Un plauso all'assistenza KTM di Milani per l'attenzione nella cura del cliente.
lukapa
Re: Serratura sella
Messaggioda lukapa » 12 gen 2020, 20:19
@TheSeeker
Molto bene che tutto sia stato risolto
Lampssss Luka
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 12 gen 2020, 21:26, modificato 1 volta in totale.
