Scomparto porta cellulare e presa USB
TheSeeker
Messaggioda TheSeeker » 13 nov 2019, 14:01
Giusto per socializzare, sono l'unico maldestro che ha trovato difficoltà a mettere sotto carica il cellulare usando i tradizionali cavetti USB da 1 mt o da 50 cm che si trovano nei negozi?
Alla fine ho dovuto ordinarne su Amazon 2 corti (da 20 e da 30 cm) per poterlo alloggiare e mettere sotto carica con comodità. Il più comodo è quello da 20 cm, ma se ne avessi trovato uno da 15 sarebbe stato anche meglio. Ho deciso di lasciarlo stabilmente nello scomparto di sinistra, tanto a casa non mi serve.
arca
Re: Scomparto porta cellulare e presa USB
Messaggioda arca » 13 nov 2019, 14:12
credo che ne abbiamo già scritto da qualche parte, io l’ho preso da 10cm e va benissimo con iphone X
SD 1290 GT my2019
TheSeeker
Messaggioda TheSeeker » 13 nov 2019, 14:17
Sorry! E dire che avevo eseguito pure una ricerca usando USB come chiave! :-( L'età....
TheSeeker
Messaggioda TheSeeker » 13 nov 2019, 14:30
Trovo anche scomodo sfilare il cellulare. Io ho un huawei (marchio impronunciabile!) P "qualcosa". Ad inserirlo nessun problema, a sfilarlo tocca ravanare un bel po'
arca
Messaggioda arca » 13 nov 2019, 14:40
non sono mica un mod, era solo per dire che non ricordavo più il dettaglio, eccolo
[Confezione da 2] Anker PowerLine Micro USB (10 cm) - Cavo Durevole per Ricarica Ri... https://www.amazon.it/dp/B01NAMTC5T/ref ... ZDbTQ166YX
SD 1290 GT my2019
TheSeeker
Messaggioda TheSeeker » 13 nov 2019, 15:12
Grazie Arca! Io ormai li ho comprati, magari il link è utile per chi ancora deve attrezzarsi. 20 cm vanno bene ma ancora avanza un po' di cavo. 10 cm devono essere sicuramente perfetti!
GIO64
Messaggioda GIO64 » 13 nov 2019, 19:18
Trovato USB c angolare, ancora più comodo
Messaggioda Giax » 13 nov 2019, 19:45
arca ha scritto:credo che ne abbiamo già scritto da qualche parte
Giusto Arca, e anche se non sei un Mod grazie lo stesso!! L'importante è aiutarCi tutti.
@TheSeeker puoi leggere più o meno da questo post in poi. Era in una conversazione minestrone che non c'entrava nulla con l'USB.
[che poi è il motivo per cui rompiamo lo cojones per cercare di restare in topic e con i titoli giusti &c &c]
