Pagina 1 di 1
Allungamento leva freno........
22 set 2018, 20:24
da Alex 62
Oggi mi è successo che dopo diversi km tirati in discesa, mi si è allungata la leva del freno anteriore quasi vicino alla manopola!!!!! mi sono fermato, e oltre a notare che tutto l'impianto era bello bollente dopo un po' ti pompate è tornato tutto normale, la cosa mi preoccupa, mai successo una cosa del genere, possibile che si sia formata una bolla d'aria ? sicuramente faccio cambiare il liquido a presto , ma possibile una cosa del genere?
Re: Allungamento leva freno........
22 set 2018, 20:31
da lukapa
Possibile si....se si sta' sempre sul freno le probabilità di un surriscaldamento del liquido freni ci può stare.... consiglio usare più il freno motore con quel motorone che abbiamo li sotto si rallenta eccome....
Lampsssss Luka
Alex 62 ha scritto:Oggi mi è successo che dopo diversi km tirati in discesa, mi si è allungata la leva del freno anteriore quasi vicino alla manopola!!!!! mi sono fermato, e oltre a notare che tutto l'impianto era bello bollente dopo un po' ti pompate è tornato tutto normale, la cosa mi preoccupa, mai successo una cosa del genere, possibile che si sia formata una bolla d'aria ? sicuramente faccio cambiare il liquido a presto , ma possibile una cosa del genere?
Inviato dal mio XT1562 utilizzando Tapatalk
22 set 2018, 22:47
da Schiaccia Passi
Io vado parecchio forte e non l'ho mai surriscaldato, ma se ti ci attacchi sicuro si scalda. Pesa tanto ed i freni sono molto potenti, consiglio un semplice spurgo (non devi nemmeno cambiare liquido se sei capace) e di sfruttare il freno motore abbassando una marcia in più in fase di staccata ed usare entrambe i freni. Inoltre il discesa meglio mettere le sospensioni su sport o street che limitano l'affondamento rispetto alla confort rendendo la frenata più omogenea.
25 set 2018, 8:45
da Tommy1981
Mai successo nemmeno in pista, probabilmente usi poco il freno motore, ma sicuramente devi spurgare l’impianto come ti è stato detto
25 set 2018, 14:19
da glock
controlla anche di non avere troppo olio, capita di rabocchi a pasticche finite e poi quando metti le nuove l'olio nel circuito e' troppo. tu non te ne accorgi ma le pasticche restano troppo a contatto anche quando non freni.
