Pagina 39 di 39
Re: Gomme per GT… sportive quasi racing
12 nov 2023, 11:09
da pave
Le più agili tra quelle indicate sono le Pirelli Diablo Rosso IV Corsa
12 nov 2023, 11:45
da zoff73
Ciao
A part le Dunlop (che non ho mai provato sulla GT) le altre le ho provate tutte.
Le Pirelli sono quelle con il profilo più a punta quindi maggiore velocità nei Pif paf, le corsa molto meglio delle rosso normali.
In sostanza le Pirelli danno quella sensazione di fare cadere la moto in curva,diciamo che sono gomme che vogliono la piega e quando sei giù danno una appoggio fantastico, però nel medio utilizzo cioè quando non vai giù convinto ti fanno quella sensazione che sei "sul chi va là" sensazione che aumenta con il degrado della gomma
Le sport attak hanno un profilo molto più tondo direi al pari delle Mitas, quindi gomme molto regolari nella discesa con un grip mostruoso per le sportattak però non le reputo molto agili, devi spingerle un po' di più (chiaramente poi regalano tanto tanto grip)sicuramente metto un gradino sopra le roadattak4 per me ad oggi le migliori gomme per questa moto, le conferiscono un mix di agilità e grip che trovo famtastici
Recito un commento del mio amico che l ha provata su per lo Stelvio
"Con queste gomme si fanno bene anche i tornanti con la GT)
Non so come vadano le Dunlop che hai scritto al momento ti posso solo dire che le Mutant hanno un agilità che non avrei mai creduto.
Per la percorrenza a parte le soportattak che mi hanno durato 2000km le altre sono tutte sui 4000 ..se spingo.
Inviato dal mio GM1900 utilizzando Tapatalk
12 nov 2023, 12:15
da carlosozzi
Grazie!
2 gen 2024, 12:58
da k2t
Ed io per chi non lo sapesse già' segnalo il nuovo BATTLAX HYPERSPORT S23 di Bridgestone anch'esso disponibile da gennaio24.... scarpette assolutamente da provare!!!
10 feb 2024, 12:04
da Gustav 57
@k2t "segnalo il nuovo BATTLAX HYPERSPORT S23 di Bridgestone"
Montate 10 giorni fa, fatti 200 km tutte curve colline Toscane, vengo da Diablo Rosso 4, non sono uno smanettone, andiamo allegri in gruppo, che dire, le S23 sono gomme che fanno scendere in piega in modo uniforme, mentre le Pirelli avevano una discesa molto veloce nella prima fase per poi dover leggermente forzare per il massimo angolo di piega, queste scendono progressive e danno una grande sensazione di aderenza e non si sente il cambio tra le varie mescole, devo dire che come prima impressione sono molto contento, dobbiamo vedere se con il consumo non cambino.
10 feb 2024, 12:15
da Bat21
Stavo documentandomi anch'io sulla sostituta della BT22; allego una recensione di Moto.it, che potrebbe interessare un pò tutti (tassello-dipendenti a parte
https://www.moto.it/prove/test-bridgestone-battlax-s23-crescita-costante-video.html
13 giu 2024, 7:58
da thunderaf
buongiorno, mi hanno proposto delle pirelli rosso 2 (no corsa) a 250 montate o le rosso 3 a 300… che vi sembra?
13 giu 2024, 8:24
da Cesar 1
Ah! Le rosso2!
Io due anni fa chiesi al mio gommista le Corsa 2 ma ...sbagliò e mi mise le Rosso2.
Non me ne accorsi subito...venivo dalle Mutant2 ed apprezzai subito il silenzio e la rotondità di guida anche se, avendo provato prima delle Mutant2 le Rosso4, mi sarei aspettato tanta maneggevolezza che non mi pareva di provare. Poi me ne accorsi e...le portai a fine estate ma come tenuta non ebbi alcun problema.
Morale...le Rosso2 sono economiche, tengono abbastanza (...solo a metà agosto in partenza lasciavano una strisciatina) e sono molto rotonde (stabili ma non maneggevolissime). Io non le metterò più.
Credo che sceglierei le Rosso3!
13 giu 2024, 18:07
da Gustav 57
@thunderaf
Il prezzo mi sembra buono, la scelta è tua secondo l'utilizzo, io opterei per rosso 3.
I
13 giu 2024, 22:45
da pave
Rosso 2 peggior gomma di Pirelli degli ultimi 20 anni, non a caso sostituita anticipatamente dalla ottima Rosso 3
Manco se me le regalano...
14 giu 2024, 7:26
da Cesar 1
Pave...drastico ma...esauriente!
14 giu 2024, 8:46
da thunderaf
grazie per i consigli
14 giu 2024, 8:58
da thunderaf
penso che andrò di rosso tre
