GT 2.0 (2019)
GerryMcCoy
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda GerryMcCoy » 7 mar 2019, 9:02
grazie Cinello, come dicevo di una banalità disarmante, l'ho realizzato perchè sul manubrio il navi è troppo basso e non gradisco distogliere lo sguardo dalla strada chinando il capo per guardarlo.
Mikey
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda Mikey » 7 mar 2019, 15:20
Ho una certa difficoltà a trovare la folle. A voi capita? puo essere che il cambio si debba rodare?
R 1300 GS
cinello66
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda cinello66 » 7 mar 2019, 15:52
Si ci devi un po’ prendere la mano
arca
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda arca » 7 mar 2019, 16:12
solo il primo giorno, poi perfetto
forse ancora un pochino a freddo ma una volta calda va perfetta
SD 1290 GT my2019
GerryMcCoy
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda GerryMcCoy » 7 mar 2019, 16:46
anche per me è un pò difficile trovarla, ma solo da fermo, se sono in movimento e sto arrivando al semaforo il folle entra facilmente, se per caso mi fermo con la prima innestata ho ancora difficoltà a trovare il folle.
alberto52
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda alberto52 » 7 mar 2019, 17:21
A me era successo dopo parecchi km (15 - 16.000), si era anche un po' allungata la corsa; controllata e fatto rapido spurgo e tutto ok.
Da quello che mi hanno detto, fare lo spurgo è una cosa semplicissima, ma non credo sia il tuo caso, con una moto che più verginella non si può. 8) 8)
Ciao e buona strada a tutti.
Mikey
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda Mikey » 7 mar 2019, 21:04
Ha 220 km direi di no :D
R 1300 GS
Mikey
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda Mikey » 8 mar 2019, 18:22
Oggi secondo giretto appenninico di 200 km. Iniziamo, piano piano, a fare amicizia. L’ho trovata meno dura e ostica rispetto alla prima uscita. Probabilmente devo riparametrarmi dopo tanti anni di gs. Oggi siamo andati bene sia a spasso sia allegri.
Il motore mi lascia a bocca aperta ogni volta ch sfioro il gas
R 1300 GS
arca
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda arca » 8 mar 2019, 19:43
Mikey quando ho lasciato il GSADV ed ho preso la XR per abituarmi da tele/paralever a “normale” ci ho messo qualche migliaio di km, ci è davvero voluto parecchio dopo circa 10 anni di boxer (prima di GSADV avevo RT).
non dico che ho dovuto imparare di nuovo ad andare in moto ma insomma ho dovuto cambiare alcuni automatismi e reimparare a sentire la moto e la strada e a fidarmi.
quindi non ti preoccupare, secondo me è normale, vedrai che una volta presa confidenza con questa moto ti divertirai parecchio.
anche io sto di nuovo imparando a stare sopra la moto e non dentro, perfettamente normale
SD 1290 GT my2019
Mikey
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda Mikey » 8 mar 2019, 20:10
Si è certamente così. Un po’ bmw e’ particolare nelle scelte e ti abitua a sensazioni specifiche un po’ ho cambiato molto genere. Sono passato da una maxi enduro grande grossa e pesante con una dose normale di cavalli a una stradale pura molto sportiva piccola leggera e con una dose di cavalli senza ritegno. In più mi sto rendendo conto che bmw e ktm hanno filosofie progettuali molto differenti.
Era normale pensare a un periodo di apprendistato, però confermo già al secondo giro ho trovato la gt molto più amichevole
R 1300 GS
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda Giax » 9 mar 2019, 9:43
GerryMcCoy ha scritto:provo a darvi le specifiche, sarà iù lungo a scrivere che a realizzare
Per essere "home made" davvero complimenti! E grazie per aver condiviso.
Secondo me miglior soluzione e miglior posizione.
GerryMcCoy
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda GerryMcCoy » 11 mar 2019, 8:12
@ Giax figurati, di certo non me lo tengo per me, ho una discreta manualità, e tante cose le faccio da me.
INFO: ho finito il rodaggio, stasera o domattina la porto in concessionaria per il tagliando, vi aggiornerò circa il display...incrocio le dita comunque, ho girato senza collegare la connesione delle frecce per tutto il week end e devo dire che la situazione è migliorata notevolmente, in sintesi: il mattino dopo il primo tentativo di accensione display dove la centralina fa fatica a far comparire la scritta ready to race, quindi accendendo e spegnendo il display con il tasto grigio fino a quando tutto funziona, poi durante la giornata il problema non si presenta più....però le frecce appunto sono scollegate....
arca
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda arca » 11 mar 2019, 16:03
scusate mi sta venendo un dubbio.
ma le manopole riscaldate
sono un optional
oppure sono comprese nella configurazione standard?
lo chiedo perché non trovo nel menu l’attivazione, quindi o non le ho
oppure non le trovo
oppure c’è un qualche problema di software.
nulla di tragico in nessun caso, però vorrei saperlo
grazie per l’aiuto
SD 1290 GT my2019
cinello66
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda cinello66 » 11 mar 2019, 16:04
Assolutamente di serie
cinello66
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda cinello66 » 11 mar 2019, 16:05
Vai su motocicletta e fai scorrere
Mikey
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda Mikey » 11 mar 2019, 16:56
cinello66 ha scritto:Assolutamente di serie
Confermo
R 1300 GS
arca
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda arca » 11 mar 2019, 18:16
quindi ho un problema, su motocicletta non compare più :(
SD 1290 GT my2019
cinello66
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda cinello66 » 11 mar 2019, 18:17
In che senso?
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda Bat21 » 11 mar 2019, 19:03
NOTA:
Non voletemene raga ...ma questo topic sta divenendo una chat a tutti gli effetti :?
Forse deriva dal fatto che molti sono abituati ai social :roll: ...ma su di un forum è meglio raggruppar più domande/risposte, piuttosto di brevi botta & risposta in stile whatsapp o facebook :shifty:
Ormai si veleggia sulle 80 pagine ...con argomentazioni a 360° che poco nulla hanno a che spartire con il tema originario del 3D ... :!:
Vi ringrazio per l'attenzione :wink:
arca
Re: GT 2.0 (2019)
Messaggioda arca » 11 mar 2019, 20:58
ciao Bat cancella pure se lo ritieni opportuno.
scrivo solo un warning,
non mi compare nel menu la voce per attivare le manopole riscaldate
mentre mi compare la voce per le selle riascaldate.
con questa temperatura non me ne ero accorto , sono andato a vedere per capire quali funzioni mettere negli shortcut e non le ho trovate.
per cui consiglio di verificare che ci siano tutte le voci attivate,
evidentemente sarà o malfunzionamento o dimenticanza del conce,
al tagliando vedremo
SD 1290 GT my2019
