Ulisse1290 ha scritto:Ho il portapacchi della PP, ho successivamente acquistato una piastra per monokey givi universale che ti consente di fare i fori in concomitanza di quelli del portapacchi.
RottenPeacock ha scritto:Da quello che ho capito, la piastra SW motech street rack (che mi sembra essere l'unica in catalogo) non ha la possibilità di montare nulla senza aggiungere un altro pezzo. In pratica fa solamente da base per la piastra da mettere sopra (che dovrebbe essere questa GPT.00.152.50000/B) e poi su quella ci si possono mettere gli adattatori per i bauletti.
TIZIANO62 ha scritto:io ho la piastra sw sul 990 e monto il bauletto direttamente sopra....i due funghetti ed il cuneo di bloccaggio, con le relative viti ed i pernetti di appoggio in gomma, li comprai dal catalogo GIVI
RottenPeacock ha scritto:TIZIANO62 ha scritto:io ho la piastra sw sul 990 e monto il bauletto direttamente sopra....i due funghetti ed il cuneo di bloccaggio, con le relative viti ed i pernetti di appoggio in gomma, li comprai dal catalogo GIVI
La piastra è la Adventure Rack, vero? Credo che sia diversa (più grossa e con altri fori) rispetto alla street rack disponibile per la GT. Almeno, dal sito SW pare che siano differenti e il kit givi non monti. Ovviamente, non avendola sotto mano, mi baso solo su quello che vedo dal sito. Spero di sbagliarmi
BrainSpark ha scritto:È questo, giusto?
EmaTriple ha scritto:Diciamo che dà la comodità di staccarla e attaccarle in due secondi senza viti o altro..e comunque l'estetica è passabile
ViG90 ha scritto:Comunque è assurdo, sembra che le case costruttrici di accessori aftermarket (compresa ktm) abbiano omesso la possibilità di creare delle maniglie insieme al bauletto.
