Super Duke GT errore MTC
Re: Super Duke GT errore MTC
Messaggioda Cesar 1 » 15 mag 2024, 10:14
Probabile che i conce KTM non abbiano adeguata formazione (nè voglia di leggere eventuale documentazione nè di cercare in essa) e diano risposte od a vanvera o secondo convenienza o tutte le precedenti.
Da che mondo è mondo chi produce oggetti con rilevazione di allarmi produce SEMPRE una documentazione di troubleshooting: cosa fare se...
A questo punto la raccomandazione del Giglioli di tenere carica il più possibile la batteria è la soluzione più veloce economica e sensata tra tutte quelle lette qui ed altrove.
E pure quella con più % di successo.
Messaggioda Bat21 » 15 mag 2024, 10:55
Quoto il buon Cesare, seppur non sia sicuramente il più ferrato in tale ambito, visto che con tutta l'ellettronica della quale sono farcite le moto ...credo basti anche un semplice calo o sbalzo di tensione che possa dar luogo ad un warning da strumento :roll:
n.d.r.
Dovrebbe comunque trattarsi di errori/anomalie NON registrate nella ECU, come (esempio) avviene a me per l'ABS + batteria non al 100% ...s'accende subito il triangolo giallo con punto esclamativo, per poi sparire senza ulteriori tracce ...mah :|
speedbird737
Messaggioda speedbird737 » 8 giu 2024, 12:40
Buongiorno,
Vi confermo che ho percorso 2000 km dopo la sostituzione in garanzia del sensore temperatura olio motore. Il problema MTC non è più comparso quindi per il momento tutto bene.
Leonardo
