Navigatore GPS su GT
Filo-ange
Messaggioda Filo-ange » 10 nov 2020, 22:34
@k2t
Gentilissimo, grazie!!!
Ultima modifica di Giax il 10 nov 2020, 23:36, modificato 1 volta in totale.
Cice20
Messaggioda Cice20 » 13 mag 2021, 15:52
@CekhezJr
allora hai aggiornamenti? com'è andata la prova?
Ultima modifica di Giax il 13 mag 2021, 22:32, modificato 1 volta in totale.
CekhezJr
Re: Navigatore GPS su GT
Messaggioda CekhezJr » 14 mag 2021, 10:35
@Cice20
parlando con il concessionario mi ha comunicato che c'è un aggiornamento software che risolve il problema di collegamento telefono e interfono alla moto all'accensione. Alla prima occasione passerò ad aggiornare e farò dei test. :up:
Motorbike: KTM 1290 Super Duke GT 2019 Black :love1: :ktm:
Optional: Antifurto PP, Borse laterali PP, Bauletto Shad SH58X su piastra Sw Motech, Raccordo Arrow
CekhezJr
Messaggioda CekhezJr » 27 lug 2021, 11:52
Nuova disposizione del navigatore! Ora molto più leggibile senza dover togliere lo sguardo dalla strada. Ho usato un attacco RAM sulla vite del cupolino, poi gli attacchi originali Tomtom. Pregi: comodità di utilizzo e visione. Contro: qualche vibrazione in più e la possibilità di abbassare al massimo il cupolino.Immagine
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
Alexo
Messaggioda Alexo » 27 lug 2021, 22:07
Ciao, puoi mandare altre foto dell'attacco ram? Anche io ho un tomtom e vorrei provare questa possibilità!
CekhezJr
Messaggioda CekhezJr » 29 lug 2021, 8:43
Ho preso questo attacco su amazon (circa 20€) e l'ho inserito nella vite del cupolino. Per far sì che il cupolino non sia storto ho aggiunto una rondella in plastica dello stesso spesso nella vite opposta del cupolino. * Correggo il messaggio precedente, nei contro c'è l'impossibilità di abbassare il cupolino al massimo.
Beppez
Messaggioda Beppez » 29 lug 2021, 20:12
Bella soluzione!
Ma per quanto riguarda le vibrazioni?
CekhezJr
Messaggioda CekhezJr » 30 lug 2021, 7:05
@Beppez
Le vibrazioni ci sono, visibili ma non udibili. Prima attaccato al manubrio molto meno.
Spero che con il tempo queste vibrazioni non mi comportino la rottura di qualche componente. Al momento ci ho fatto circa 6/700km e tutto perfetto.
Ultima modifica di Giax il 30 lug 2021, 7:36, modificato 1 volta in totale.
Beppez
Messaggioda Beppez » 30 lug 2021, 12:06
Infatti…la rottura di qualche componente é la mia preoccupazione….
GiangiJACK
Messaggioda GiangiJACK » 22 ago 2021, 22:04
Se puo servire a qualcuno...
Io ho creato una staffa in acciaio da 3 mm attaccata dietro l'LCD, ho dovuto cambiare i 4 supporti in gomma antivibrazione dietro il contachilometri perchè la parte filettata , con lo spessore della piastra era appena sufficiente e non mi sentivo sicuro visto le vibrazioni.
L'inclinazione della staffa e regolabile e quando non uso il GPS quasi non si nota.
Devo dire che sono soddisfatto :D
Beppez
Messaggioda Beppez » 25 ago 2021, 23:24
Bella soluzione anche la tua.
Magari, qualche foto del supporto e di come viene montato, sarebbe perfetto.
Green
Messaggioda Green » 27 ago 2021, 16:17
@CekhezJr
Attento perché le viti del cupolino vanno strette a 15Nm ( in pratica molto poco ) altrimenti nel tempo troverai delle cricche sulla parte a imbuto dove metti appunto le viti ..... ocio!!! :hand:
bigzana
Messaggioda bigzana » 24 nov 2021, 15:26
GiangiJACK ha scritto:Se puo servire a qualcuno...
Ciao, hai due foto in cui si veda meglio la staffa e dove è fissata?
tra un pò KTM 1290 SADVS '21, SPEED TRIPLE 2000 "culobello"
"C'è chi può e chi non può, io può" (cit.)
CekhezJr
Messaggioda CekhezJr » 15 set 2022, 8:13
Ciao, ho aggiornato il mio supporto per navigatore perchè, come diceva Green, stringendo troppo la vite del cupolino alla fine si è crepato.
Riparato il cupolino e creata questa staffa in acciaio da mettere sempre sulle 2 viti del cupolino, questa volta non serve stringere alla morte.
Metto foto del cupolino tutto alto e tutto basso.
Ora le vibrazioni sono quasi assenti per via del peso del supporto.
Green
Messaggioda Green » 1 giu 2023, 8:22
attento che così temo che " riririricriccherai " il cupolo....meglio staffarlo sotto il cruscotto
oh!.. la moto è la tua e giustamente fai ciò che vuoi ....ciao ciao :mrgreen: :mrgreen:
CekhezJr
Messaggioda CekhezJr » 1 giu 2023, 20:45
Ormai ci ho fatto quasi 2000 km e regge. E' molto robusto e non ha molte vibrazioni. Per il momento niente crepe, viti appena puntate. Sono molto soddisfatto al momento.
Green
Messaggioda Green » 2 giu 2023, 8:08
:up: ok! nel mio caso porca paletta ben 2 cupoli crepati solo per via della " dilatazione termica " uno in inverno, dopo un giro e messo la moto al caldino ed uno in estate...
il conce disse che erano troppo strette le viti...
si va beh, ma io non le avevo mai toccate. ( credo fosse un lotto di cupoli da stampo " cotti " male )
Per fortuna era un amico e non spesi mai nulla.. :byebye: :byebye: ciao ciao
..e comunque viti tirate al max 3,5Nm di dinamometrica.. o da appoggio 1/4 giro e il cupolo deve flottare :mrgreen:
