Borse gt diffettose....
CekhezJr
Re: Borse gt diffettose....
Messaggioda CekhezJr » 20 set 2019, 12:39
Confermo sostituzione con borse nuove :up: :fonz: Dopo essermi lamentato che entrava acqua nelle borse nella zona frontale, aver fatto 2 foto del difetto e aver mandato tutto a KTM, sono arrivate le nuove (dopo circa una settimana e mezza).
Motorbike: KTM 1290 Super Duke GT 2019 Black :love1: :ktm:
Optional: Antifurto PP, Borse laterali PP, Bauletto Shad SH58X su piastra Sw Motech, Raccordo Arrow
norrik
Messaggioda norrik » 21 set 2019, 5:40
Ciao, khezJrl
potresti condividere l’indirizzo email al quale hai mandato le foto?
Grazie e a presto
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 21 set 2019, 10:02, modificato 1 volta in totale.
CekhezJr
Messaggioda CekhezJr » 21 set 2019, 18:51
Ciao, tutta la procedura l'ha fatta il concessionario ufficiale. Penso sia la mail del contatto che hanno in KTM.
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 21 set 2019, 20:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rimosso quote (leggete il regolamento. grazie)
Faust
Messaggioda Faust » 23 set 2019, 13:57
Anche a me il nottolino ha fatto la sorpresa giusto il giorno della partenza verso le dolomiti, mi sono fermato a KTM Trento e mi hanno detto che era da sostituire la valigia (per fortuna girava a vuoto solo ogni tanto)
Chiamato Farioli (dove l'ho acquistata) al rientro mi hanno sostituito una parte della serratura (una cubetto di plastica)...
Preso il diluvio sul passo sella, le borse sembrano tenere anche se sono cmq un po' aperte sul davanti.
Ora sono al tagliando, vediamo se me le sostituiscono.
Messaggioda Giax » 28 set 2019, 22:43
Giax ha scritto:gli adesivi anche a me si stanno già staccando, e come aveva scritto K2T nelle aste trasversali delle due "T" di "KTM".
Adesso ho preso degli stickers "generici" 9x3 cm e provo a vedere come stiano al posto di quelli OEM.
Fatto. Sono soddisfatto e, ritengo, ho risolto.
Principe74
Messaggioda Principe74 » 4 ott 2019, 12:42
Ho letto il topic e queste borse sembra che hanno grossi problemi e quindi non sicuro se acquistarle, inoltre ne avrei trovate due usate del 2018, vanno anche sul modello 2019? Cosa mi consigliate di controllare oltre all'accoppiamento?
:wink:
Messaggioda Giax » 4 ott 2019, 13:04
Le borse da marzo 2016 a marzo 2019 sono identiche (tranne i colori delle cover verniciate, comunque intercambiabili).
Da aprile 2019 hanno un terzo punto di chiusura, ma sono comunque retrocompatibili.
Quello che controllerei in un usato è:
- eventuali righe, graffi, botte
- l'accoppiamento
- lo stato di salute del laccetto che fa da fermo a valigia aperta
- lo stato di salute del retino ferma-contenuto
- il funzionamento del meccanismo di chiusura - BTW c'è il discorso codifica chiavi, immagino
Principe74
Messaggioda Principe74 » 7 ott 2019, 16:25
:up: :up: :up:
luca_tm
Messaggioda luca_tm » 18 ott 2019, 10:51
Sulla mia, settembre 2017, non si sono mai chiuse bene.
Il concessionario avvertito allarga le braccia e guarda il cielo.
Comprate borse interne impermeabili, comode per lasciare le borse fissate alla moto quando si va in hotel, ma molto spesse e rigide, diminuisce di molto la disponibilità di carico.
Infastidito dalla fessura, sempre in aumento, ho adottato un mio sistema per tenerle chiuse. Due viti in ergal per ogni borsa, quattro bulloni autobloccanti e due OR di discreto diametro. Problema praticamente risolto, ma è necessaria una certa forza per agganciare e sganciare l'OR.
Meglio però che avere sotto gli occhi quella bruttura, inaccettabile su borse che costano un occhio della testa, e che per come sono fatte non valgono più dei 100 euro che costano le Givi semirigide.
Beppez
Messaggioda Beppez » 18 ott 2019, 23:30
Foto? 8)
Messaggioda Giax » 5 nov 2019, 10:24
Non è un difetto, ma chiedo qui se… posso dar luogo ad un difetto delle borse!
Avendomi ciulato la GT mi hanno zanzato un po' di "optionals" (tra cui la tail bag), ma le due borse laterali erano al sicuro, smontate a casa.
Adesso, giusto per recuperare qualche euro, venderò un po' di parti stock che mi sono rimaste - e tra queste anche le due borse laterali.
Come funziona per le serrature?
Immagino che a breve dovrò consegnare le due chiavi della moto all'assicurazione, perciò… prima di fare un danno… che faccio? le lascio "sbloccate" (posizione su "lucchetto aperto")?
Così, chi mai le prenderà, potrà farle "ricodificare", giusto?
EDIT: obv vale anche per me stesso - nel caso decidessi di tenerle perché magari ricompro una GT, anche se non credo.
Tommy1981
Messaggioda Tommy1981 » 5 nov 2019, 11:22
anzitutto mi spiace molto, visto anche quanto ci avevi fatto su...spero tu sia assicurato sul furto :aaargh: :rain: :rain:
Se le lasci nella posizione più aperta nessun problema credo, alla fine nessun'altra chiave oltre la tua può richiuderle, ma sulla Multistrada per esempio i nottolini venivano venduti insieme alla moto e le borse si vendevano senza quelli (il nuovo proprietario montava i suoi).
Sulla GT non credo funzioni così, ma prova a sentire il concessionario se si possono ricodificare o se vanno per forza comprati nuovi, almeno sai se vale la pena smontarli o meno.
Messaggioda Giax » 5 nov 2019, 11:51
Grazie Tommy.
k2t
Messaggioda k2t » 5 nov 2019, 12:43
Esatto tienile aperte cosi' che il nuovo proprietario possa farle ricodificare con la sua chiave :wink:
Messaggioda Giax » 6 nov 2019, 8:17
Grazie anche a Te K2T. Confermato anche dal Service. A breve mi sa finiscono su Kcommerce…
Tommy1981
Messaggioda Tommy1981 » 26 nov 2019, 11:25
Mi sono appena arrivate le nuove valigie a 3 attacchi, sostituite in garanzia.
Come già fatto in altre occasioni, confermo l'ottima assistenza clienti KTM e la serietà/disponibilità del concessionario Mecamotor di Mozzate (CO) :up:
mister
Messaggioda mister » 26 nov 2019, 18:00
io farei una copia della chiave, per 30 euro almeno gli lasci due borse funzionanti anche perchè non so quanto costi rifare le serrature delle borse sulle nuove chiavi, cmq ad un mio amico le chiavi le hanno lasciate, chiedi magari in assicurazione prima
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 26 nov 2019, 18:29, modificato 1 volta in totale.
mister
Messaggioda mister » 19 dic 2019, 23:54
Tommy1981 ha scritto:Come già fatto in altre occasioni, confermo l'ottima assistenza clienti KTM e la serietà/disponibilità del concessionario Mecamotor di Mozzate (CO) :up:
a me aveva fatto un sacco di storie, dato che non l'avevo presa da lui, per la garanzia di diversi pezzi e tra i pezzi da sostituire c'erano anche le borse che non ha voluto neanche prendere in cosiderazione anche solo per inoltrare la richiesta in ktm (poi sono state sostituite dal concessionario dove l'avevo presa con quelle a 3 attacchi), cmq non è stato l'unico, non che sia una giustificazione ed era giusto per evidenziare come a volte il comportamento dei concessionari è molto soggettivo
Ultima modifica di Giax il 20 dic 2019, 8:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Tommy1981
Messaggioda Tommy1981 » 20 dic 2019, 14:16
Esattamente...la differenza dal trovarsi bene o meno con un marchio la fanno proprio i concessionari!
I problemi li han tutti i marchi, ma è l'attenzione al cliente che varia enormemente la percezione verso una casa o l'altra
mister
Messaggioda mister » 20 dic 2019, 16:08
Concordo al 100% , infatti l'unico motivo per il quale non credo che avrò mai più una ktm è che i concessionari di zona si sono comportati malissimo e di farmi 30 km ogni volta che devo sistemare una cosa proprio nn ho voglia, peccato perchè la moto è fantastica come motore e telaio ma il customer care è inesistente, devo dire anche da parte casa madre ktm
