Pressione gomme
Cice20
Pressione gomme
Messaggioda Cice20 » 28 feb 2021, 18:14
Salve ragazzi.
Da poco, giusto una settimana, posseggo una ktm super duke gt che monta gomme di primo equipaggiamento (Pirelli angel gt).
Ho solo un dubbio. Ho messo la pressione come da manuale a freddo (2,5 ant 2,9 post). Dopo un paio di km la pressione è salita a 2,9 ant e 3,2 post. Secondo voi è normale o è troppo alta?
Grazie per le risposte.
Ultima modifica di Giax il 28 feb 2021, 21:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto titolo
motokermit59
Re: Pressione gomme (Angel gt)
Messaggioda motokermit59 » 28 feb 2021, 18:34
Magari le mie si scaldassero cosi ,io le tengo a 2.4 ant e 2.6 post e oggi a regime 2.5 e 2.9 con 12 gradi e dietro se aprivi scivolavano . Se avessi dell Metzeler o Continental sarebbe sicuramente meglio
Cice20
Messaggioda Cice20 » 28 feb 2021, 19:28
Quindi va bene così...avevo pensato di abbassare la pressione in modo tale da avere una pressione di 2.5/2.9 una volta a temperatura...
Re: Pressione gomme
Messaggioda Giax » 28 feb 2021, 21:26
Il manuale recita anteriore a freddo 2.5 bar, posteriore a freddo 2.9 bar.
In marcia dovrebbe aumentare di un paio di decimi di bar.
Vi prego, Ve lo chiedo preventivamente: non iniziamo le guerre fotoniche sulle pressioni, e io le tengo a 1.0 e io le tengo a 3.8 e io vado in pista e bla bla bla.
motokermit59
Re: Pressione gomme
Messaggioda motokermit59 » 1 mar 2021, 0:06
No nessuna guerra di decimi di bar ,io non conosco la moto ma queste Angel GT faccio fatica a scaldarle ed ad avere un grip convincente ho abbassato un po le pressioni confidando che con una maggiore deformazione si scaldassero di più . Con L adventure e sia Metzeller 01 che Continental Roadattak 3 bastavano pochi km x scaldarsi anche in inverno
Mikey
Re: Pressione gomme
Messaggioda Mikey » 1 mar 2021, 15:51
Direi che se Ktm dice che vanno a 2.5/2.9 la pressione e’ quella. Poi ci stanno gusti diversi ma rimane che la pressione giusta e’ quella.
Ps anche a me a caldo salgono di 0.3 bar
1290 Super Duke GT 2019
1090 Adventure R
zoff73
Re: Pressione gomme
Messaggioda zoff73 » 1 mar 2021, 16:05
Confermo pure a me in temperatura stanno a quelle pressioni, e la moto in uscita di curva muove..maa.. non so da voi ma qui in romagna/marche le strade sono ancora in pessime condizioni quando vai da dietro si alza un polverone che pare di stare alla Dakar :rotlf: ..detto questo però a me le angel non convincono..fine o.t.
arca
Re: Pressione gomme
Messaggioda arca » 5 mar 2021, 8:58
d’estate l posteriore mi arriva anche a 3,1-3,2 quando sto girando, normalissimo, sempre usato la pressione della casa
SD 1290 GT my2019
