Nuovo faro led super Duke gr 2019
dmgalarm
Messaggioda dmgalarm » 1 set 2019, 22:44
Salve ragazzi sono dopo aver ideato e fatto produrre da un ragazzo gli adesivi arancione da incollare sul faro della serie 1.0 per farlo un pò assomigliare al nuovo a led non sono soddisfatto del risultato anche se ritengo che sia migliorato nettamente.Quello attuale non mi piace e sono pazzo del nuovo a led!!!!
Ho trovato su e- bay un faro della 2019 a led a buon prezzo dalla Germania, però ho dovuto desistere perché non hanno lo schema elettrico degli otto pin del faro e ho dubbi sulla fattibilità del progetto.
Qualcuno ci ha mai pensato, ha qualche dritta o consiglio? Grazie
Re: Nuovo faro led super Duke gr 2019
Messaggioda Giax » 2 set 2019, 6:59
Se comprendo bene l’idea è montare il faro della “2.0” su una “1.0”. Mi pare impresa ardua.
A sensazione il mero faro fisicamente non sta nel cupolino; temo inevitabile rinunciare alla cornice - e al parabrezza.
Se si prendesse la nuova cornice credo non sarebbe compatibile con i fianchetti serbatoio (anch’essi diversi sulla “2.0”), e senza non so bene come monterebbe il parabrezza.
A meno di una soluzione stile SDR (faro con poco&nulla attorno) mi pare che la piedinatura del connettore (e anche su questo non saprei come aiutare) sia un problema secondario.
andrea110574
Messaggioda andrea110574 » 2 set 2019, 7:24
qualche mese fa in rete ho visto un super duke 1.0 con il faro del super adventure s/r
deeper
Messaggioda Giax » 2 set 2019, 7:41
Non risponde alla domanda originale, ma se ho visto bene si può anche montare un kit Cyclops.
Ma il solo faro della GT 2019 pare complicato, a me anima semplice.
eXiLe88
Messaggioda eXiLe88 » 2 set 2019, 10:53
Secondo me fai prima a prendere tutta la carrozzeria (passatemi il termine della GT 2.0) ma credo sia una impresa molto costosa e potrebbe avere senso solo se si trova un GT 2.0 non più marciante.
Ma poi ho il vago presentimento che diventa illegale
Il kit LED della Cyclops o altre lampadine LED non sono proprio economiche e l'anabbagliante non migliora più di tanto. Io devo dire che sono contento avendo cambiato la lampadina ed alzando un pelo le cornering lights. C'è un angolo buio ma di notte puoi comunque tenere andature allegre senza problemi
dmgalarm
Messaggioda dmgalarm » 2 set 2019, 12:56
Si ragazzi pensavo la stessa cosa purtroppo.
Cambiare le carene costerebbe un casino.
La devo tenere così purtroppo.
Scusate cosa intendete "alzare un pochino le cornering light" ?
Non si accettano quando la moto si inclina?
Messaggioda Giax » 2 set 2019, 13:03
Credo che Exile88 si riferisse alla "Regolazione della profondità del fascio luminoso della luce di svolta" (dal Manuale d'uso):
