Griglia protezione Radiatore
Della13
Messaggioda Della13 » 4 apr 2020, 12:18
Ciao a tutti.. Avrei bisogno di un consulto tecnico. Questa mattina ho montato sulla mia Duke 790 la griglia di protezione del radiatore ma mi sono accorto che va a toccare sul tubo dei freni in prossimità dell'ammortizzatore di sterzo. Secondo voi posso tenerlo così o è meglio andare a modificare la griglia andando ad eliminare la parte in cui tocca il tubo dei freni?
Re: Griglia protezione Radiatore
Messaggioda Giax » 4 apr 2020, 16:03
Io dico che cambia nulla, ma aspetta la risposta di qualcuno più preparato di me!
Messaggioda Bat21 » 4 apr 2020, 17:10
Nel breve periodo non dovrebbe succeder nulla ...nel medio-lungo potrebbe (anche) abradersi leggermente la parte di contatto della tubazione con la griglia :roll:
Per tua tranquillità ...un pezzetto di gomma adesiva (neoprene) sulla bordura della griglia oppure tagli un pezzo di tubicino longitudinalmente (a misura) e lo infili nel tubo freni ove tocca ...fine dei pensieri :wink:
n.d.r.
Con l'occasione ho ridimensionato il peso delle due immagini ...erano enormi :!:
Della13
Messaggioda Della13 » 5 apr 2020, 17:18
Grazie mille del consiglio! Ad ogni modo ho provveduto a modificarlo eliminando parte del bordo superiore della griglia. In questo modo la griglia sta più adiacente al radiatore ed il tubo freni non tocca.
Crist981
Messaggioda Crist981 » 2 mag 2020, 15:58
Ciao Della13,
Posso chiederti che pararadiatore hai acquistato?
Io è da un po' che lo cerco ma leggendo anche le varie recensioni non ne ho ancora trovato uno convincente
Della13
Messaggioda Della13 » 2 mag 2020, 22:58
Ciao Crist981,
io ne ho acquistato uno su Aliexpress. https://it.aliexpress.com/item/4000099311683.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.a3bc4c4drMEH3r
Devo dire che tutto sommato la qualità mi sembra buona. Purtroppo l'unica pecca è che non si adatta al radiatore che ho sulla moto (come detto nei messaggi precedenti) quindi ho dovuto modificarlo andando a creare una piccola scanalatura nella parte superiore (nulla di complicato). Ora si adatta perfettamente e tutto sommato, per quello che l'ho pagato sembra valido.
pupsishok
Messaggioda pupsishok » 3 mag 2020, 0:17
@Crist981
Ciao, io ho montato il modello PRN014000-01 della Evotech Performance.
Posso dirti che si adatta perfettamente ed è fornito di gommini distanziatori.
Della13
Messaggioda Della13 » 5 mag 2020, 19:21
Domani dovrei riuscire a montare la mia così poi faccio due foto e vi faccio vedere come si adatta.
Della13
Messaggioda Della13 » 7 mag 2020, 15:38
Finalmente sono riuscito a montare la griglia. Ecco come si presenta. Immagine
entony1117
Re: Decreto 4 maggio 2020
Messaggioda entony1117 » 7 mag 2020, 16:57
Complimenti
Bellissima
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
Crist981
Messaggioda Crist981 » 7 mag 2020, 18:14
Molto bello!!!
Io ho ordinato quello dell'evotec performance perché ci mette molto meno ad arrivare.. L'altro arriva dall'America e i tempi di consegna sono tra i 21 e 40 giorni..
Messaggioda AleT » 7 mag 2020, 18:17
Ma il disegno lo hai fatto tu?
Della13
Messaggioda Della13 » 8 mag 2020, 7:02
Grazie ragazzi!! Comunque si in effetti da AliExpress ci mette tanto ad arrivare. Io fortunatamente l' avevo ordinato a dicembre e non avevi troppa fretta dato che la moto era ancora ferma in garage.. per quanto riguarda il disegno l' ho sia progettato che verniciato io.. nulla di complicato.. prima ho fatto la "maschera" con il nastro carta, poi ho carteggiato le parti da verniciare, ho dato il fondo ed ho verniciato a bomboletta..
Torna a KTM 790 Duke
