Pagina 1 di 1
Aiuto! La moto si spegne mentre vado
MessaggioInviato: 3 feb 2025, 20:39
da Andrein10
Buonasera, da qualche giorno specialmente su tratti lunghi quando mollo il gas e lo riprendo magari per uscire di curva la moto mi da i vuoti e se prendo in mano la frizione mi si spegne...da cosa può essere dovuto?
Grazie a chi mi vorrà rispondere!
Re: Aiuto! La moto si spegne mentre vado
MessaggioInviato: 3 feb 2025, 20:53
da Kinobi
Sensore cavalletto e controlla i cavi sotto canotto (gira a DX e SX) con motore spento. Questi sono i controlli semplici e rapidi.
MessaggioInviato: 3 feb 2025, 20:56
da Andrein10
Il sensore cavalletto l'ho bypassato con un aggeggio apposito perché sono già rimasto a piedi 2 volte...i cavi sotto canotto cosa intendi? Io pensavo a qualcosa tipo candele/iniettori sporchi o da cambiare.
MessaggioInviato: 4 feb 2025, 14:57
da webspider
moto
anno
km
da quanto non fai tagliandi vari
un minimo di info fanno comodo
MessaggioInviato: 4 feb 2025, 15:00
da Andrein10
Pensavo di aver scritto sul modello 1090 adventure r, è del 2017 e sarà 1 annetto che non faccio tagliandi...mai cambiato candele ecc..
MessaggioInviato: 4 feb 2025, 15:01
da webspider
quanti km ?
MessaggioInviato: 4 feb 2025, 15:08
da Andrein10
C.ca 60.000
MessaggioInviato: 4 feb 2025, 15:43
da webspider
le candele mi pare che dicono di cambiarle ogni 30 mila, male non fa ma un check ai cavi la farei, puoi verificarlo anche sul cavalletto ruotando il manubrio da accesa
anche se mi sembra più qualcosa di accensione/carburazione
il filtro dell'aria quanto tempo è che non lo pulisci o cambi ?
MessaggioInviato: 4 feb 2025, 16:11
da Andrein10
Eh il filtro dell'aria è un po che non lo pulisco...la cosa dei cavi la escluderei perché in città su tratti brevi non me lo fa...me lo fa in giretti un po più lunghi...
MessaggioInviato: 4 feb 2025, 17:16
da Bat21
Un annetto che non fai tagliandi …ci sta …
ma le valvole le hai mai controllate o fatte controllare, idem i filtri benzina :roll: :?:
MessaggioInviato: 4 feb 2025, 19:05
da Kinobi
Guarda, la moto non è mia e salvo tu non la abbia presa usata, ha disperato bisogno di aiuto.
Se in 60k non avete cambiato candele, mi sa manco valvole, e di solito filtro benzina non pervenuto.
Io gli darei un controllo generale, na ne esce almeno un millino...
Così che vada non bene, è da incuria
Poi vedi te.
MessaggioInviato: 5 feb 2025, 4:15
da Micro
60K devi più che controllare forse devi far registrare le valvole.
Senti puzza di olio dallo scarico?Fumo?Ti puzzano molto i vestiti/capelli di olio quando scendi?
Il cavalletto non credo sia il problema perchè in quel caso mi pare che dovrebbe spegnersi quando lasci la frizione non quando è premuta.
MessaggioInviato: 5 feb 2025, 8:47
da Bat21
Micro ha scritto:60K devi più che controllare forse devi far registrare le valvole.
Per non impantanarci in precisazioni legate a cavilli lessico-grammaticali …chiariamo un attimo :arrow:
la registrazione valvole non può prescindere da un precedente controllo, non fosse altro per aver certezza su quale/ì valvola/e dover intervenire, sulla base del reale gioco di lavoro (a freddo), per riportarla entro i valori prescritti a mezzo sostituzione delle pastiglie o shims.
