Sensore pressione pneumatici
filehippo
Messaggioda filehippo » 20 feb 2019, 17:40
Ciao a tutti!
Ho una domanda, vorrei installare per mia comodità (sgonfio e gonfio spesso le gomme) i sensori della pressione pneumatici, innanzi tutto volevo sapere se esiste un'optional PP visto che sulle impostazioni della moto si può impostare l'unita della misura della pressione (bar, PSI..).
Poi se qualcuno di voi gli ha mai montati su moto con cui fa relativamente molto off, mi hanno detto che sono fragili e che sopratutto andando su pietraie si rischia di romperli.
Grazie mille
serghigo
Re: Sensore pressione pneumatici
Messaggioda serghigo » 21 feb 2019, 9:15
ciao
se parli del 1090 non si puo.
mi ero gia informato cercando se potevo prendere il ricambio previsto per 1190 o 1290 ma mi hanno detto che non c'è compatibilità
filehippo
Messaggioda filehippo » 22 feb 2019, 14:29
Ho un 1090 R.
Come sospettavo, certo che potevano togliere dal menù la voce della pressione... Misteri KTM :).
Grazie mille per la tua risposta!
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 22 feb 2019, 15:09
Stessa cosa che ho pensato quando vidi due "trattini" al posto della temperatura dell'olio...
Inviato dal mio... mica me lo ricordo sa!
Parlo poco e vado in moto!
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 19 apr 2019, 7:42
Per la temperatura olio si può abilitare, dopo aver installato il sensore (l'impianto ha il connettore già predisposto).
Io l'ho fatto un anno fa
Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
Lento ma violento..
CIGI
Messaggioda CIGI » 17 mag 2019, 16:13
@Ferdinando
Ciao, posso chiedere come hai fatto per abilitarla?
Ultima modifica di Giax il 17 mag 2019, 18:54, modificato 1 volta in totale.
Favo
Messaggioda Favo » 17 mag 2019, 21:23
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 17 mag 2019, 21:33
CIGI ha scritto:@Ferdinando
Tramite diagnosi in concessionaria, si fa in meno di un minuto
Lento ma violento..
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 17 mag 2019, 21:35
Favo ha scritto:Se qualcuno vuole provare https://www.ebay.it/itm/173321544306?ul_noapp=true
Lo ha preso da poco un mio amico, funziona alla grande. Abbiamo anche appena terminato un viaggio di una settimana e preso tutte le condizioni meteo possibili. Visualizza anche la temperatura (seppur periferica perché misurata nel tappino)
Lento ma violento..
CIGI
Messaggioda CIGI » 18 mag 2019, 9:26
@Ferdinando
Grazie, e per quanto riguarda l'installazione del sensore? Sempre in conce o si può fare da soli?
Ultima modifica di Giax il 18 mag 2019, 9:47, modificato 1 volta in totale.
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 18 mag 2019, 9:36
Perdonami Favo, ma visitando il link si apre un inserzione riguardante un kit di sensori per i pneumatici.
Se quando hai tempo ci linki anche quello dell'olio te ne sarei grato, dato che
"i trattini" disturbano anche me
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 18 mag 2019, 11:00
Il sensore olio va comprato a parte, come ricambio delle adventure 1190 o 1290, è sostanzialmente il raccordo del tubo olio motore che entra nel serbatoio olio. Smontando il serbatoio benzina poi, sul lato sx del telaio, c'è il connettore da collegare.
Abilitando il sensore, non solo si leggerà la temperatura olio ma anche l'allarme di livello olio basso, in caso arrivi a tale soglia di allarme
Lento ma violento..
CIGI
Messaggioda CIGI » 18 mag 2019, 16:13
https://www.ktm-shop24.de/61338085000-oleinfullrohr-kpl
Apperò. 129 euri di raccordo olio. Quasi quasi sento la temperatura col dito :D
Favo
Messaggioda Favo » 18 mag 2019, 16:49
Il_Santo
Ho linkato i sensori pneumatici perchè sono quelli l'oggetto del thread :D
ziocello
Messaggioda ziocello » 26 ago 2019, 16:37
domanda,
ma x settare (farli vedere dalla centralina) i sensori originali si deve per forza andare dal concessionario oppure c'è qualche procedura da computer di bordo?
Ho i doppi cerchi e su quelli da off non me li legge e non so se sono da sostituire alla modica cifra di 100 euro caduno oppure se la centralina non li vede, mentre quelli dei cerchi originali li vede. Ho visto sensori di concorrenza, ma non quelli del link, tipo gli originali, però non so se compatibili, qualcuno ha fatto l'esperimento?
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 26 ago 2019, 20:12
Devi andare dal concessionario, i sensori TPMS sono configurabili con la diagnostica, dal computer di bordo non puoi fare niente.
GIO64
Messaggioda GIO64 » 26 ago 2019, 21:12
@ziocello
Anch'io ho doppi cerchi e nn ho dovuto andare dal conce. Li legge dopo un paio di km
Ultima modifica di Giax il 27 ago 2019, 7:09, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminati post quadruplicati
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 26 ago 2019, 21:29
Gio tutto chiaro abbiamo capito :crycry:
Matto di MOTO
GIO64
Messaggioda GIO64 » 27 ago 2019, 4:02
Scusatemi, dal cell continuava a darmi errore di caricamento.
filehippo
Messaggioda filehippo » 27 ago 2019, 6:49
Ah ma quindi i TMPS possono essere installati sui cerchi di un 1090 ADV R?
Avevo capito che ho la voce della pressione nella strumentazione ma non la possibilità di montarli, su quanto si aggira il costo per acquisto/installazione? 200 su per giù?
