Forse sarò OT ma il discorso bauletti, valigie e viaggi lo trovo interessante, ma comunque credo inerente al titolo.
Personalmente sono contro i bauli, io metto per esigenza sempre bauletti da 26 litri taglia M della Holan 32x32xH25,5 cm, per
capirci è simile a quelli in alluminio della GS, può contenere un casco. Addirittura li monto fissi sul portapacchi in modo che stiano il
più basso possibile, diciamo che sono un maniaco del bagaglio sulle moto.
In viaggio, nelle valigie laterali metto tutto ciò che è più pesante sul fondo e nel bauletto solo le cose leggere che servono ad ogni sosta.
In viaggio non stacco mai le valigie dalla moto, ho comprato due borse leggerissime ma robuste su amazon, che calzano a pennello in due
dimensioni differenti per la valigia normale e per quella svasata della Heavy Duties. Mai pulito le valigie dentro, al massimo le giro al
contrario e gli do un colpo con la mano.
Viaggiando in due per 15/20 giorni in albergo, con questa configurazione sui passi in montagna, non mi accorgo neanche di essere carico.
Quando mi muovo in tenda con materassino e sacchi letto, ma mai per più di 3/4 notti, la cosa si fa più complicata perché sopra ad una valigia
fisso la tenda Ferrino Kalahari 3 posti, e sull'altra valigia sacchi letto e materassino gonfiabile (prodotti tecnici leggeri e poco ingombranti), e in
questi casi vado in sofferenza
perché l'ergonomia della distribuzione dei pesi va a farsi friggere, ma nulla di non gestibile.
Se si seguono un po' queste regole, specialmente con il 1090 in due si viaggia da pascià, premetto che io di autostrada ne faccio proprio
il minimo minimo indispensabile.
