Lampade Xeno/Led vs Faretti di profondità
ex-utente MyKTM
Re: Lampade Xeno/Led vs Faretti di profondità
Messaggioda ex-utente MyKTM » 26 mar 2019, 14:24
webspider ha scritto:aggiungo una cosa sul kit che ho preso, che mi sono sempre dimenticato di aggiornarvi:
hanno si le ventole
hanno si i led della CREE
sono ben fatte
hanno le resistenze
non danno errore sul cruscotto
non costano 160 ma 80, io sono stato cretino e nell'ordine che ho riguardato ieri sera avevo premuto 2 volte acquista, infatti ora ho 2 lampade di scorta
mi sono perso.....
di quale kit si tratta?
webspider
Messaggioda webspider » 26 mar 2019, 14:36
webspider ha scritto:prese le LED da rivenditore italiano di elettronica auto/moto/casa/aziende
speso 160, assolutamente molto...
il venditore è molto serio perchè ci compro da molti anni per motivi di lavoro (prototipazioni, illuminazione ambienti)
nell'inserzione parlava di dissipazione passiva, quindi ho fatto l'ordine ma appena aperte ho notato la ventolina, quindi è attiva
ho chiesto spiegazioni e mi hanno assicurato di aver fatto test e validato la durata eccelsa delle suddette ventole
personalmente per varie esperienze lavorative sono un pò dubbioso, quindi non posso consigliarle per ora fino a che non le provo per lungo tempo
il resto è più che ottimo, led CREE, alluminio lavorato egregiamente, posizionamenti dei LED accurati, cablaggio impermeabile e centraline per ovviare all'errore
perciò, caro Il_Santo non ti posso essere di aiuto per ora a parte gli argomenti già trattati
questo mio intervento
prima di consigliarle però vorrei provarle più a lungo
ovviamente sempre che posso mettere link del venditore
e sta sopra alla moto
ex-utente MyKTM
Messaggioda ex-utente MyKTM » 26 mar 2019, 21:25
ok @webspider aspetto una tua recensione del prodotto :wink:
anch'io voglio migliorare la qualità del faro.
i link dei venditori sono stati sempre inseriti senza alcun problema, mi pare
Alex_1090_R
Messaggioda Alex_1090_R » 26 mar 2019, 21:29
durante montaggio
Alex_1090_R
Messaggioda Alex_1090_R » 26 mar 2019, 21:31
montato
Alex_1090_R
Messaggioda Alex_1090_R » 26 mar 2019, 21:32
usato
Alex_1090_R
Messaggioda Alex_1090_R » 26 mar 2019, 21:33
Scusate.....ho fatto un po' di casino.....ma non avevo mai inserito foto nel forum
webspider
Messaggioda webspider » 27 mar 2019, 10:38
bello è bello e fa la sua sporca figura
di notte come va ?
Alex_1090_R
Messaggioda Alex_1090_R » 28 mar 2019, 22:43
direi molto bene......pensavo facesse molto "effetto" cono, ma invece no.Con gli abbaglianti, e' veramente impressionante.....lo ricomprerei domani
webspider
Messaggioda webspider » 29 mar 2019, 17:29
io nel frattempo sto valutando l'ipotesi di modificare qualcosa per rendere più spiccio l'eventuale sostituzione di una lampada (metti di notte, metti in mezzo al niente, metti il carico di bestemmie...)
filehippo
Messaggioda filehippo » 29 mar 2019, 19:01
Bello vero Alex! Fatto davvero un bell’acquisto. Una domanda rimane un po’ più alto rispetto al cupolino di serie in posizione alta? Sembra parecchio maggiorato rispetto all’oroginale, protegge meglio?
Alex_1090_R
Messaggioda Alex_1090_R » 30 mar 2019, 16:59
Grazzieee......il cupolino, rimane circa 5-6 cm piu basso del suo originale in posizione alta.
Protegge meglio del suo originale, nel senso che fa meno turbolenze.....e' piu' lontano e verticale dalla strumentazione e non si regola.
Comunque, costa abbastanza......ma e' fatto con materiali eccezzionali.
p.s. io sono "alto", 1.72 circa
webspider
Messaggioda webspider » 6 apr 2019, 13:50
torno su argomento LED
@ilsanto te hai trovato la resistenza adatta ?
io praticamente non avendo usato la moto al buio, ho provato ad andare in giro disabilitando la DRL
con mia sufficiente tristezza i LED che ho messo non vengono capiti dalla centralina che ogni tanto li fa lampeggiare
immagino quindi che serve una resistenza
mi ci vorrebbe un elettronico che sappia come verificare il tutto
marco87to
Messaggioda marco87to » 6 apr 2019, 21:52
Le mie funzionano bene con r da 470ohm, a parte un paio di errori il primo giorno durati un istante e poi spariti. Ormai sono mesi che le ho su.
Ad ogni modo e possibile che l impedenza del blocco lampada a led non siano tutte uguali. L approccio ideale sarebbe misurare con amperometro la corrente assorbita dalla lampada originale, dopodiché montare quella a led, rimisurare la corrente e dimensionare la resistenza da mettere in parallelo alla lampada, il partitore di corrente insomma. Così la centralina sente una corrente per lei idonea.
Altro approccio più grezzo ma efficace. Parti da una r relativamente alta, in 1kohm in parallelo alla lampada ad esempio scorreranno pochi mA di corrente e la Potenza dissipata bassissima.
Se da errore, si scende 700 500 300, fino a trovare il punto in cui l errore non comparirà più, e considerando che scendendo di resistenza aumenterà la corrente che vi scorre all' interno, di conseguenza serviranno R in grado di dissipare più potenza.
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 7 apr 2019, 11:51
Spider: ho provato le lampade con Delle piccole resistenze da 47 ohm e 10w, nessun errore durante i 5 minuti con la moto accesa in garage, ma credo che essendo piccoline possano arrivare a scaldare parecchio, quindi ho ordinato Delle resistenze dello stesso valore ma da 50w e sono in attesa che arrivino.
Comunque ripeto: già con quelle da 47 ohm e 10w nessuna anomalia segnalata.
Parlo poco e vado in moto!
webspider
Messaggioda webspider » 7 apr 2019, 12:34
grazie marco
immagino che non serve tutta sta esperienza di elettronica (di meccanica mi ci dedico meglio...)
vedrò se riesco a sistemare senza perdere più di tanto tempo, farebbe comodo uno in zona :mrgreen:
webspider
Messaggioda webspider » 7 apr 2019, 12:35
@santo
47ohm 50w ?
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 10 apr 2019, 19:19
Ciao Spider
Si, mi sono arrivate l'altro giorno, spero di trovare presto il tempo di montarle
Ultima modifica di Giax il 11 apr 2019, 7:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
webspider
Messaggioda webspider » 11 apr 2019, 9:45
ottimo, aggiorniamoci a vicenda!
Il_Santo
Messaggioda Il_Santo » 19 apr 2019, 6:41
Buongiorno, dopo settimane in cui non ho avuto nemmeno il tempo di scendere in garage, tra stasera e domani conto di montare e provare le benedette resistenze.
ImmagineImmagineImmagine
