Regolatore di tensione
serghigo
Messaggioda serghigo » 12 giu 2020, 7:55
A caldo i volt indicati sul pannello scendono. Normalmente sono 13.8/13.9 ma quando si scalda ( per esempio in coda o ad andatura
ridotta) i Volt scendono piano piano fino a 13.2
appena riprendo la marcia e arriva piu aria torna tutto normale.
a mio avviso è il regolatore di tensione che a caldo funziona male.
qualcuno ha esperienze in merito?
Sergio
Trevi72
Re: Regolatore di tensione
Messaggioda Trevi72 » 12 giu 2020, 8:36
É la ventola che si accende e consuma energia, la stessa cosa ad andatura costante se accendi abbaglianti i volt scendono di 0,1-0,2
Matto di MOTO
serghigo
Messaggioda serghigo » 12 giu 2020, 9:08
Grazie Trevi72
Mi rimane però sempre un dubbio dato che la "caduta" è di o,6/0,7 Volt .
Ho fatto la prova accendendo le manopole riscaldate e la " caduta" è di 0,1 e le manopole dovrebbero assorbire di piu di una ventola
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 12 giu 2020, 9:33
L'importante è che sia sempre superiore a 12V, vuol dire che sta caricando. Inizia a preoccuparti quando scende sotto
Messaggioda ilbrazzo » 12 giu 2020, 12:38
La caduta a caldo ci può stare, ahimè: oltre una certa temperatura i transistor del regolatore hanno un derating di efficienza causata proprio dal caldo.
Se fosse possibile, proverei a studiare il modo di far arrivare più aria possibile al regolatore, con duplice vataggio:
lavora più fresco quando si è in movimento (a tutto vantaggio dell'affidabilità).
impiega più tempo a scaldarsi quando si è nel traffico e si raffredda più velocemente non appena ci si muove.
serghigo
Messaggioda serghigo » 12 giu 2020, 16:33
Grazie a tutti.
nessuno ha mai sentito parlare dei regolatori MOSFET?
Messaggioda ilbrazzo » 12 giu 2020, 18:24
@serghigo
Certo che si.
Praticamente tutti i regolatori di tensione prodotti negli ultimi anni sono realizzati con transistor di tipo MOSFET.
Rispetto alla vecchia generazione forniscono una tensione più stabile, con meno ripple e scaldando di meno.
Ultima modifica di Giax il 12 giu 2020, 23:23, modificato 1 volta in totale.
serghigo
Messaggioda serghigo » 13 giu 2020, 8:38
@ ilbrazzo
quindi tu dici che il regolatore del 1090 e del tipo MOSFET?
steppenwolf
Messaggioda steppenwolf » 13 giu 2020, 8:58
Leggi la sigla stampigliata sul corpo del regolatore.
Se inizia con FH è mosfet
Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
Nel box:
-KTM 1290 SD R 2020
-Honda Crf 250RX 2019
-Tenerè 700 2023
-KTM 125 GS '95
-Aprilia Scarabeo 500
Messaggioda ilbrazzo » 13 giu 2020, 11:35
@serghigo
:mrgreen: :mrgreen:
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 13 giu 2020, 12:56, modificato 1 volta in totale.
