Pagina 1 di 1
Pompa freno anteriore: stock o upgrade?
28 feb 2025, 10:33
da KawaTM
Ciao a tutti..sono in procinto di cambiare la pompa freno del mio 1290 SAS 2019, perchè ha dei problemi (tira dentro aria da qualche parte).
Ora, il dubbio è: conviene montare una pompa originale oppure magari orientarmi su una Brembo/ altro marchio? A livello prestazioni va benone quella originale, a livello economico non so quante differenze ci siano. E soprattutto..se qualcuno ha montato una pompa non originale, ha avuto problemi con la distanza della leva dalla manopola per quanto riguarda i paramani? Considerate che ho le dita abbastanza lunghe, quindi tendo a tenere la leva parecchio distante dalla manopola...se potete riportarmi vostre esperienze/consigli ve ne sarei grato!!
Re: Pompa freno anteriore: stock o upgrade?
1 mar 2025, 8:36
da Giax
Ho un po’ integrato il titolo.
Questo thread l’avevo già letto?
https://www.myktm.it/viewtopic.php?p=659334#p659334
3 mar 2025, 8:06
da KawaTM
Grazie Giax!
Si, avevo visto, però ero curioso di sapere se altre persone avevano messo mano alla pompa, in modo da avere diversi riscontri/pareri.
3 mar 2025, 11:43
da Minilimitatore95
Ciao Kawa,
Io ho su una Brembo RCS 19x19, c'è l'ho da circa 4/5 anni, mai dato un problema.
Monta su paramani PowerParts con telaietto in alluminio e la leva alla sua massima estensione ci sta bene senza interferire in alcun modo.
Anche io ho le mani belle grandi, ci siamo comodamente con i movimenti del gas a pinza tirata.
Unica pecca, devi comprare una staffa per sostenere il serbatoietto dell'olio freno, poiché la pompa ne è sprovvista.
4 mar 2025, 10:20
da KawaTM
@mini Grazie del feedback! Quindi hai comprato la pompa "nuda" e hai riutilizzato la staffa del serbatoietto dell'olio originale, corretto? Il sensore della luce stop monta senza problemi invece?
6 mar 2025, 12:10
da Minilimitatore95
Ciao Kawa, il sensore monta senza problemi, per la staffa ho dovuto acquistarne una che montasse sulle viti del collare dove monta la pompa/specchietto retrovisore.
L'originale non va bene.
7 mar 2025, 7:38
da KawaTM
Grazie @mini, ora vedo di fare una ricerca online
31 mar 2025, 11:11
da PecoraNera
Minilimitatore95 ha scritto:per la staffa ho dovuto acquistarne una che montasse sulle viti del collare dove monta la pompa/specchietto retrovisore.
Ciao, posso chiederti quale staffa hai acquistato?
Anch'io ho preso una Corsa Corta che inizialmente volevo montare su un VTR, ma alla fine la monterò sulla 1290:
ho il kit con staffa e serbatoio Brembo, che teoricamente non è compatibile con i cavallotti con supporto specchietto ma si può adattare, tu hai usato quello?
Grazie anticipatamente!
1 apr 2025, 9:40
da Minilimitatore95
Ciao PecoraNera,
La staffa è questa qui:
https://www.adrenalinbike.com/kit-monta ... a-rcs.htmlIo l'ho presa argento ma più o meno ti fa capire che modello è, sicuramente si riesce a trovare anche a qualche € in meno.
1 apr 2025, 12:41
da PecoraNera
Ti ringrazio, dunque è lo stesso kit in mio possesso:
Sul sito di un noto rivenditore viene indicata la necessità di utilizzare una doppia rondella e una vite più lunga per adattare la staffa ai cavallotti con predisposizione specchietti, tu non hai avuto problemi a montarla sul cavallotto originale?
