Caribatteria presa cruscotto
Fedeste
Messaggioda Fedeste » 13 dic 2024, 17:08
Succede anche a voi con il caricabatterie nella presa sul cruscotto si accende la luce posteriore?
Ultima modifica di Bat21 il 13 dic 2024, 17:35, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Riordinato testo/immagine
Breve58
Re: Caribatteria presa cruscotto
Messaggioda Breve58 » 13 dic 2024, 17:53
Ma a parte questo la batteria si carica?
Messaggioda Bat21 » 13 dic 2024, 17:58
Che strano ...qualche contatto oppure presa caricabatterie + luce posteriore allocati sullo stesso fusibile :roll:
Magari butta un occhio allo schema elettrico o al manuale uso & manutenzione.
Fedeste
Messaggioda Fedeste » 13 dic 2024, 19:33
La batteria carica, e già mi sembra strano, perché pensavo fosse sotto chiave.
Ho immaginato fosse una configurazione da salone, però non si accende la luce anteriore.
A voi si carica la batteria con quella presa?
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 14 dic 2024, 18:44
Non credo vada bene per attaccare il caricabatterie ..sul 990 si poteva fare qui no
Fedeste
Messaggioda Fedeste » 14 dic 2024, 19:29
Però ha caricato la batteria
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 14 dic 2024, 19:31
C’è qualcuno che ha fatto una presa sul fianco con collegamento alla batteria ,bisognerebbe avere lo schema elettrico per vedere come è collegata la presa
Fedeste
Messaggioda Fedeste » 14 dic 2024, 20:06
Sì ho il cavo che va diretto alla batteria, ma non avevo mai provato la presa ed in effetti funziona ma con la luce posteriore accesa
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 14 dic 2024, 20:09
Sa quanto avevo capito sul MY2021 dovrebbe essere sotto chiave la presa "accendisigari" a cruscotto motivo per cui alcuni hanno fatto la predisposizione sul fianchetto dx come dice tigrotto.
Sul 1190 è diretta e la uso per ricaricare la batteria e non si accende il faro post.
@Fedeste sicuro che con il cavo del mantenitore con comprimi la leva del freno anteriore?
Fedeste
Messaggioda Fedeste » 14 dic 2024, 20:11
Sì sono sicuro, ma poi non dovrebbe mica accendersi, la moto e’ spenta
gio70
Messaggioda gio70 » 15 dic 2024, 10:45
Sul MY 2021 del SADV, la presa vicino al tft non è fatta per caricare la batteria, è una presa "servizi" quindi seve per alimentare e non per essere alimentata. Che poi la batteria comunque si carichi non è proprio l'ideale per l'elettronica della moto, a prescindere dalla luce posteriore accesa o meno. Se anche il caricabatterie PP va collegato alla batteria un motivo ci sarà. Per quanto sopra, mai provato a caricare la batteria dalla presa sotto il tft.
IgorK
Messaggioda IgorK » 16 dic 2024, 9:07
E' normale, lo faceva anche sulla mia my 2022. Il mio meccanico mi aveva consigliato di collegare direttamente il carica alla batteria, tramite il suo attacco. Ho fatto così e non ho mai avuto problemi.
Ktm 1290 Adv S 22
