Errore generico (sensore temp olio)
Markenaim
Messaggioda Markenaim » 5 mag 2024, 17:39
Buongiorno a tutti,
Appena risolto il problema tappo, ecco un nuovo problema.
Due settimane fa giri tranquillo ma temp olio 115/125, sarà che vado piano ho pensato.
Oggi giro a Bobbio pc e la temperatura olio era 125/130. un po’ alta, confronto con altro ADVS lui 90, perché?
A metà giro, segna 150 fisso sia piano che forte.
Ad un certo punto sparisce la temp olio e compare sotto una banda rossa ERRORE GENERICO. con il segnale motore arancione sotto a dx sul cruscotto.
Se spengo la moto e la riaccendo, sparisce la banda rossa, la temp olio sta fissa su 150, la moto va benissimo e la temp acqua resta normale, dopo qualche km sparisce la temp olio e compare la banda rossa ERRORE GENERICO.
La moto va benissimo, la temp acqua è sempre rimasta normale 3/4 tacche.
Ora cosa pensate possa essere.?
Se è il sensore temperatura olio, posso cambiarlo io.?
Come si fa poi a togliere la segnalazione arancione del motore nel cruscotto in basso e dx ?.
Grazie della vs attenzione e preziosi consigli.
Marco
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 5 mag 2024, 18:37
Probabilmente è andato ko il sensore di temperatura e livello olio, che è integrato con il bocchello di riempimento dell'olio motore e ti segna 150 fisso perché andando in corto la strumentazione rileva il segnale come se fosse a fondo scala.
Comunque prima di cambiarlo controlla che il connettore sia correttamente inserito e non ossidato, magari spuzzalo con un po' di spray per contatti, e che il filo non presenti spelature o interruzioni poi riprova.
Cambiarlo non è difficile se si ha un po' di manualità:
  • Togli il serbatoio benzina;
  • Togli il tappo olio allentando la fascetta in basso del tubo in gomma ed estraendolo;
  • Togli le due viti del bocchettone olio (quello che accoglie il tubo di gomma);
  • Scolleghi il connettore a tre poli del sensore;
  • Estrai il sensore (attenzione ha una forma un po' particolare);
  • Inserisci il sensore nuovo;
  • Rifai a ritroso i primi 3 punti.
Una volta sostituito e riallacciato il connettore il messaggio errore dovrebbe sparire, non mi pare sia necessario inizializzarlo od altro tramite diagnostica.
Markenaim
Re: Errore generico (sensore temp olio)
Messaggioda Markenaim » 5 mag 2024, 20:25
Grazie RCostama76
Chiaro e completo.
Saluti Marco
Markenaim
Messaggioda Markenaim » 7 mag 2024, 6:51
Ancora una domanda,
è possibile smontare il serbatoio su ADV- R senza rimuovere le barre laterali con paracoppa?
Guardandola sembra non ci siano ostacoli a sfilare il serbatoio, ma la parola a chi è più esperto e bravo di me.
Albert71
Messaggioda Albert71 » 7 mag 2024, 7:03
Di che anno ? Se dopo 2021 devi smontarle perché hai viti sotto la cover del serbatoio in basso , poi devi chiudere rubinetti e staccare il contatto della pompa carburante
Markenaim
Messaggioda Markenaim » 7 mag 2024, 8:03
grazie dell'attenzione, la moto è del 2019 ADV-R, come questa, senza valige
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 7 mag 2024, 8:23
Markenaim ha scritto:è possibile smontare il serbatoio su ADV- R senza rimuovere le barre laterali con paracoppa?
Sui modelli fino al 2020 e fattibile senza grossi problemi. Fai solo un po' più attenzione quando lo riposizioni.
