Modifica scarico originale ADV 1290
Conte Arancio
Re: Modifica scarico originale
Messaggioda Conte Arancio » 7 giu 2020, 14:53
Visto che qualcuno di voi era curioso di eventuali aggiornamenti, rieccomi quà!
A fine lockdown la scimmia ha picchiettato e sono partito finalmente nella trasformazione che mi ero proposto.
Innanzi tutto ho recuperato lo scarico dal mio amico Vento & Adrenalina, ex 1190S (che dovrò ringraziare con un bidone di birra) e ho contattato un suo conoscente fenomeno, Danilo, che si occupa di questi (ed altri) bei lavoretti. Nel giro di 4 gg, compreso sabato giustamente dedicato alla famiglia, sono passato dal recuperare lo scarico a montarlo stamattina sulla moto!!
Innanzi tutto, il fondello era già tagliato con il tubo interno rimasto saldato allo stesso, contrariamente a quanto fatto da Jacky72 che lo ha dovuto tagliarlo col disco per separare il fondello stesso dallo scarico.
Danilo ha:
Eliminato, su mia richiesta, 12 cm di lunghezza.
Eliminato la parete della terza camera (quella che si vedeva una volta tolto il fondello e che diventa una barriera tolti i 13 cm).
Accorciato a suo giudizio il tubo interno per farlo pescare nella camera principale e lo ha forato internamente (x volte) per farlo meglio respirare.
Saldato internamente una staffa per tenere il tubo (privato del separatore che fa anche da suo supporto).
Risagomato la rete interna (che diventa più spessa) e risaldato il fondello. Mi ha fatto pure la prova di tenuta.....
Allego un po' di foto:
1290 SADV Arancio 2018 "La Maleducata"
Conte Arancio
Messaggioda Conte Arancio » 7 giu 2020, 14:56
Questo, eliminato!!
Conte Arancio
Messaggioda Conte Arancio » 7 giu 2020, 14:58
Fori interni visti lato uscita scarico, almeno quelli visibili...
Ultima modifica di Conte Arancio il 7 giu 2020, 15:00, modificato 1 volta in totale.
Conte Arancio
Messaggioda Conte Arancio » 7 giu 2020, 14:59
Il supporto interno, visto lato ingresso scarico:
Conte Arancio
Messaggioda Conte Arancio » 7 giu 2020, 15:02
Saldato (ottimamente) il tutto:
Conte Arancio
Messaggioda Conte Arancio » 7 giu 2020, 15:04
E questa è la differenza tra originale e modificato!
Conte Arancio
Messaggioda Conte Arancio » 7 giu 2020, 15:06
Montato!!
1
Conte Arancio
Messaggioda Conte Arancio » 7 giu 2020, 15:31
Rimanevano solo due dubbi...
Quanto rumore in più? La moto perderà qualcosa??
Subito a fare un giro!!
Beh, al minimo e a regimi "normali", dando manetta in maniera progressiva (da passeggiata) si avverte un lieve brontolio basso, ma mi son fatto l'idea che devi avere bene a mente il rumore standard per accorgertene.
Come spalachi il gas, esce un ruggito LIBIDINOSO che ricorda il suono del 1290 SD!!!!! Ho cominciato a ridere e sbavare nel casco come un bambino!!!!!! Ora suona come una KTM 'gnorante senza rischiare la confisca per un banale controllo... (se hanno il dB meter, non lo so...)
Non ho avuto nessuna, nessuna sensazione che la moto possa aver perso tiro ai bassi (era la mia paura, anche se Danilo mi aveva assicurato che il suo lavoro non mi avrebbe privato neanche di un etto di spinta), continua a tirare come una bestia e il risultato estetico, devo dire, supera ogni mia speranza, tantè che attendo a farlo nero, anche così ha il suo perchè!!!!
In ultimo, da considerare la spesa, oltre al barile di birra per V&A, tutta la modifica suddetta mi è costata meno di un decimo rispetto ad un Akra su power parts..... Ci possiamo stare, no?!? :lol:
Buona domenica a tutti voi!!
:ktm:
Conte Arancio
Messaggioda Conte Arancio » 7 giu 2020, 16:06
Se qualcuno fosse interessato, ho portato a compimento l'idea di accorciare lo scarico originale, sostituendolo al mio che rimane comme mamma l'ha fatto!
Quì, nella sezione 1190, ho riportato un po' di info:
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=101&t=40231&start=20
Bubbaldo
Messaggioda Bubbaldo » 7 giu 2020, 18:23
Buuuuona sera ...... Sai che ti seguivo con ansia su questo lavoro ..... bellissimo!! La marmitta nera sarà il tocco finale!! Ho appena acquistato una marmitta da modificare ..... io la farei anche + corta, al limite della fascia di sostegno .... Senti ma la persona che ha fatto il tuo lavoro può replicarlo ?? Saluti
Conte Arancio
Messaggioda Conte Arancio » 7 giu 2020, 19:18
Considera che a me manca 1 cm circa alla fascia, quindi è fattibile.
La persona sicuramente è disponibile, lo fa x lavoro, ma è situata subito fuori Roma.... Sulla direttrice per l'Aquila. Non proprio di mano, se leggo bene....
Messaggioda Bat21 » 7 giu 2020, 19:30
Ora ti ci manca solo un porta-targa più rastremato, magari lavorando anche sul parafango ...poi è perfetta :)
Al limite ...senza toccar la mappa, proverei a fargli far il famoso autoapprendimento alla centralina ...dovrebbe in parte ri-tararsi, benchè in maniera minima, al "nuovo terminale" :roll:
Messaggioda Bat21 » 7 giu 2020, 20:50
Ok ...però ti modifico almeno il titolo, altrimenti ci sono due topic identici ...benchè insistano in due diverse sezioni :!:
:wink:
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 7 giu 2020, 23:10
ma uno scarico del super duke 1290 accorciato a 42 cm non era meglio?Immagine
Conte Arancio
Re: Modifica scarico originale ADV 1290
Messaggioda Conte Arancio » 8 giu 2020, 8:09
Grazie!
Conte Arancio
Messaggioda Conte Arancio » 8 giu 2020, 8:11
Dipende da cosa si ha disponibile per giocare..... Io quello avevo!!
Conte Arancio
Messaggioda Conte Arancio » 8 giu 2020, 8:14
Bat, il porta targa per ora va bene così, visto che la uso anche sotto il diluvio e sicuramente non desta curiosità alle forze dell'ordine..... 8)
Per l'autoapprendimento, mi ricorderesti in breve la procedura? 15 min accesa senza toccare nulla?? Non ricordo.... Grazie mille!
Ultima modifica di Giax il 8 giu 2020, 18:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
Messaggioda Bat21 » 8 giu 2020, 8:36
Esatto ...15 minuti al minimo, senza sgassare > poi spegni > riaccendi e ti fai un giro per provarla e farle smaltire la caloria accumulata :)
Non spaventarti se i collettori divengono incandescenti ...è normale :wink:
n.d.r.
A questo punto, sarebbe opportuno "traslare" le tue risposte nel topic presente (anche) nella sezione del 1290 ADV ...considerato che qui siamo in quella del 1190 :roll:
albertoguarducci
Messaggioda albertoguarducci » 8 giu 2020, 13:15
conte sei di roma? che zona mi piacerebbe vedere e sentire dal vivo. dalle foto mi piace molto
complimenti
Conte Arancio
Messaggioda Conte Arancio » 8 giu 2020, 14:17
Alberto, hai un mio MP!
