Pompa freno Brembo rcs 19 corsacorta ora si che frena!
Minilimitatore95
Messaggioda Minilimitatore95 » 13 dic 2019, 8:02
Buongiorno a tutti, ultimamente ho apportato più di una modifica alla bimba, tra centraline corone pignoni scarichi gomme etc, ho eseguito per ultimo tale lavoro perché purtroppo tra molti, non avevo sentito nessuno parlare di tale scelta. Si l'impianto originale sicuramente riesce a regalare alla moto una buona frenata, ma ciò che cercavo io, e che sentivo la moto potesse sviluppare, è una frenata più imponente, più immediata. Detto fatto, monto la pompa vado a fare un test drive, la frenata della moto cambiata dalla notte al giorno. Se qualcuno lamenta lo stesso problema, credo questa sia la soluzione definitiva. A breve allegherò le foto, sono aperto ad ogni considerazione o domanda! Buona giornata a tutti.
... Solo a gas incastrato mi sento perdonato...
Re: Pompa freno Brembo rcs 19 corsacorta ora si che frena!
Messaggioda Giax » 13 dic 2019, 8:31
Dischi, pinze e pastiglie sono rimaste le stock?
Minilimitatore95
Messaggioda Minilimitatore95 » 13 dic 2019, 10:25
Si, il resto dell impiento, completamente originale, d'altronde per chi non lo sapesse le pinze originali che monta, sono le m50 quindi non male. Tengo a specificare che non è necessario comprare raccordi o altro. Plug n play.
ilbampo
Messaggioda ilbampo » 13 dic 2019, 13:37
Minilimitatore95
... grazie, molto interessante. Aspettiamo le foto!!
Ma davvero sono le M50?
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 13 dic 2019, 13:44, modificato 1 volta in totale.
Minilimitatore95
Messaggioda Minilimitatore95 » 13 dic 2019, 14:09
Yes prima di effettuare l'acquisto abbiamo parlato con un diretto Brembo che ci ha informato su quale fosse l'impianto di serie della moto per consigliare quale diametro della pompa fosse il più adeguato, domani pubblicherò le foto del risultato.
Messaggioda Bat21 » 13 dic 2019, 15:17
Mettti ste foto, su :roll: :wink:
cross196
Messaggioda cross196 » 13 dic 2019, 15:22
le pinze dovrebbero essere delle triple bridge, di sicuro NON le M50
https://www.ricambi-ktm.it/ktm-motocicl ... 4/19/0/984
si sarà confuro con la 1290 superduke
Gava77
Messaggioda Gava77 » 13 dic 2019, 18:33
Montata anche io la brembo rcs corsacorta però da 17 ( la consigliano anche sulla superduke 1290 r) ora frena veramente forte ma la cosa più importante è che il freno non diventa più pastoso se messo sotto stress. Per lo sterrato se lo fai ti conviene regolare il pistoncino con interasse a 18 almeno io così mi trovo meglio. Le pinze anche io sapevo che erano le triple bridge. Mi ero scordato io come pastiglie monto le zcoo
Ktm Super Adventure S / Aprilia Tuono v4 Factory
Minilimitatore95
Messaggioda Minilimitatore95 » 14 dic 2019, 18:05
Piccola foto fatta al volo, manca la staffetta di supporto perché ancora sono indeciso su quale montare, il risultato al momento funziona bene :roll:
ilbampo
Messaggioda ilbampo » 14 dic 2019, 20:37
Per lo stop come hai fatto?
Messaggioda Bat21 » 14 dic 2019, 20:37
Belle anche esteticamente, oltre che funzionalmente :!: :wink:
Minilimitatore95
Messaggioda Minilimitatore95 » 15 dic 2019, 0:42
Per lo stop, la Brembo fornisce all'interno della confezione, tutte le componenti che servono per far sì che il sensore originale, funzioni anche con la nuova pompa.
ex-utente MyKTM
Messaggioda ex-utente MyKTM » 17 dic 2019, 23:32
no
Minilimitatore95
Messaggioda Minilimitatore95 » 18 dic 2019, 14:48
Ragazzi scusate l'assenza, confermo il tizio ha scambiato l'adventure con la superduke, no problem ad ogni modo ciò che conta è il diametro dei pistoncini presenti sulla pinza per poter scegliere il diametro pompa più adeguato, comunque l'importante è ciò che si raggiunge con l'esperimento. Si è partiti con uno pseudo problema che è stato risolto con una soluzione artigianale, a breve posterò le foto del supporto che sto facendo realizzare per il serbatoio olio.
davideitl
Messaggioda davideitl » 19 dic 2019, 9:10
ciao, grande ma per caso si risolve anche il problema di avere la leva del freno che diventa "molle" lasciando la moto ferma per breve periodo?
intendo che non frena subito ed è bella dura ma si abborbidisce e per frenare si deve fare più forza portandola di più verso la manopola. scusate la spiegazione ma devo ancora prendere il caffe!!!!! :crycry:
:lol:
Davide
1290 SADVR + AKRA
--- Vespa 50 Special'78
Minilimitatore95
Messaggioda Minilimitatore95 » 19 dic 2019, 10:34
Non sono sicuro di aver ben compreso, ma credo che quello che intendi tu dipenda molto dalla temperatura della olio del freno, il che mi risulta essere molto strano poiché il difetti che mi lasci intendere, solitamente funziona nella maniera opposta ossia, col l'utilizzo l'olio scalda e tende ad ammorbidire allungando le frenate, ciò che posso dirti, è che con questa pompa la durezza della leva e la pressione che applichi, risponde ad una frenata molto più corposa, come se fosse più cicciosa e dura. La pompa originale tendeva ad essere un po troppo, modulabile.
davideitl
Messaggioda davideitl » 19 dic 2019, 10:57
Ok grazie, si con l'utilizzo un po' si lascia andare la durezza.
Ma a me si lascia andare anche lasciandola ferma per qualche giorno, il meccanico, oltre a spurgarmela mi ha consigliato di usare un elastico che tiene la leve in tensione quando lascio la moto ferma per qualche giorno e devo dire che un pochino migliora... Come se raffreddandosi in tensione lasciasse entrare meno aria per via delle dilatazione della gomma.... O almeno così ho capito...
Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
:lol:
Davide
1290 SADVR + AKRA
Breve58
Messaggioda Breve58 » 19 dic 2019, 11:33
@davideitl: direi che hai un po' di aria nel circuito. A volte le bolle d'aria sono evidenti, altre volte sono piccolissime a grappoli e possono sfuggire all'occhio di chi fa uno spurgo. In genere bastano 2/3 pompate per ripristinare il buon funzionamento, fino al primo intervento in officina e sostituire l'olio ed eliminare le micro-bollicine.
blackballs
Messaggioda blackballs » 19 dic 2019, 13:06
Le pinze originali dell adv non sono né le m50 né le triple bridge. Con le triple bridge la frenata migliora già parecchio rispetto alle pinze originali.
Inviato dal mio LYA-L29 utilizzando Tapatalk
Messaggioda Giax » 19 dic 2019, 13:37
Concordo con Blackballs: la SuperAdventure 1290 (*) all'anteriore monta coppia di pinze Brembo fisse a 4 pistoncini con attacco radiale ma non mi risultano essere né en-bloc M4 né en-bloc M50 né TripleBridge.
(*) di sicuro la S MY 2020
