1290SA e Midland
Alex_kappa
1290SA e Midland
Messaggioda Alex_kappa » 29 mag 2019, 11:52
Buongiorno a tutti, io ho un midland BTX1 Pro di cui per ora sono soddisfatto, come tenuta del segnale e qualità audio nelle telefonate, però ho una domanda, si connette bene al display della SAV 1290, vedo chi chiama e riesco a rispondere, però non riesco a fare altro, non riesco a sentire il navigatore o la musica o la radio, se invece collego solo il telefono all'auricolare funziona tutto, avete consigli?
Re: 1290SA e Midland
Messaggioda Giax » 29 mag 2019, 15:08
Ho spostato il post in un nuovo thread dello stesso subforum.
BTW ho spostato il thread dove avevi postato nell'area Accessori &c.
Messaggioda Giax » 29 mag 2019, 15:10
La radio non è comunque governata dal BT della KTM (navigatore MyRide e musica sì).
Ho anche io il BTX1Pro ed in teoria è tra quelli "compatibili" KTM.
In attesa che Ti rispondano altri con il SuperAdventure 1290 (io ho la GT) prova a leggere comunque questo thread.
Messaggioda Giax » 30 mag 2019, 14:48
Ciao Alex_kappa, parto on un minimo di ccross-posting col thread sopra segnalato in OfficinaMeccanika
Stamattina ho usato il casco con il Midland BTX1 Pro (sul casco che uso più spesso ho il Sena integrato), così da provare.
L'interfono NON era in pairing con la KTM perché di solito come "casco pilota" ho il Sena dell'altro.
Ho impostato MyRide (sulla app dello smartphone) e ho acceso la radio (dell'interfono). Le evidenze:
A. sentivo la radio, ovviamente gestita solo dall'interfono, perché il BT KTM non la gestisce;
B. sentivo le indicazioni stradali dall'app MyRide;
C. ricevendo le chiamate sullo smartphone potevo rispondere usando l'interfono, e sulla dashboard appariva la conversazione
Non ho provato playlist dallo smartphone. Perciò direi che funzionava tutto.
Se può esserTi utile il FW del Midland che ho è quello del 27 febbraio 2019.
Izzi83
Problema di accoppiamento interfono con 1290 adv-R 23
Messaggioda Izzi83 » 19 apr 2023, 12:13
Buongiorno non riesco a far trovare il mio interfono midland con il TFT della kappona..anche se è un modello a quanto detto compatibile..qualcuno ha già incontrato il problema?
Messaggioda Giax » 19 apr 2023, 13:11
Unisco qui, però credo dovremmo creare un unico thread "problemi con Midland" perché a memoria mi pare ricorrente sul Forum.
Hai provato il "Cerca"?
Izzi83
Messaggioda Izzi83 » 21 apr 2023, 13:04
Si ma nulla non me lo trova..ho provato anche ad aggiornare il firmware del l’interfono ma nulla..mistero..
Jack_1290
Messaggioda Jack_1290 » 21 apr 2023, 14:02
Midland ha un problema con il pairing di SAS 2021 in poi.
Io ho sia un BTX2 PRO che un BTX1 PRO S (della mia compagna) e nessuno dei due viene trovato dal TFT della moto. Prima con Superduke 2019 non avevo alcun problema.
Ho scritto a Midland e mi hanno mandato un firmware prova per BTX1 PRO S che dovrebbe risolvere il problema: non ho però avuto modo di provarlo ancora.
Leggevo altrove che Midland stessa propone, per PRO non S, un aggiornamento hardware perchè è proprio una carenza hw e non sw.
