Batteria chiave keyless
Minilimitatore95
Messaggioda Minilimitatore95 » 20 mag 2019, 19:42
Buonasera a tutti, vi presento il mio problema, da un paio di giorni a questa parte la batteria della mia chiave inizia a fare i capricci, non permettendomi l'accensione della moto nemmeno in prossimità della stessa. Chiedo prima di recare danno alla chiave, qualcuno sa quale è la procedura da seguire per aprire la cover chiave?
... Solo a gas incastrato mi sento perdonato...
nicola ktm
Re: Dilemma batteria chiave.
Messaggioda nicola ktm » 20 mag 2019, 19:54
Si sfila a baionetta la Cover senza scrittaImmagineImmagine
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
vadodicorsa
Messaggioda vadodicorsa » 20 mag 2019, 19:55
buono a sapersi...grazie
Meglio un traverso oggi..che un dritto domani
kobaiano
Messaggioda kobaiano » 20 mag 2019, 20:02
E' scritto nel libretto di uso e manutenzione che si trova anche on-line in pdf gratuito:
http://www.duomoto.it/ktm-manuali-officina-gratis/
E comunque……
:D :D
Minilimitatore95
Messaggioda Minilimitatore95 » 20 mag 2019, 21:01
Vi ringrazio tantissimo per le delucidazioni, eseguirò subito l'operazione. E finalmente mi libererò di quella noiosa scritta chiave assente sul TFT. Grazie di nuovo e buona serata a tutti
Mosquitokiller
Messaggioda Mosquitokiller » 22 mag 2019, 17:20
capitato anche a me questa mattina dopo essere partito con la chiave inserita nel blocchetto apertura sella.
Per fortuna è apparsa la scritta altrimenti avrei dimenticato la chiave inserita.
tornato subito a casa ho provato a spegnere e riaccendere e tutto risolto. Per ora.....
Ryupaul
Messaggioda Ryupaul » 25 gen 2021, 18:19
Scusate, ho provato a sfilare ma non c'è verso. Vi siete aiutati con un giravitino per alzare la parte grigia?
Ryupaul
Messaggioda Ryupaul » 27 gen 2021, 20:10
Adesso ho capito perché nessun mi ha cagato... :lol:
Zikotema
Problema accensione chiave
Messaggioda Zikotema » 14 ott 2024, 9:46
Ciao a tutti,
da qualche giorno quando mi avvicino la keyless, il quadrante fa tre lampeggi arancioni ma non si avvia, vi è mai successo?
Potrebbe essere la batteria della chiave scarica?
Arancia meccanica
Re: Problema accensione chiave
Messaggioda Arancia meccanica » 14 ott 2024, 10:34
prova cambiare la batteria, cosi escludi una causa
Ktm 1290 Adv S
Messaggioda AleT » 14 ott 2024, 19:14
Zikotema
Messaggioda Zikotema » 14 ott 2024, 21:45
Era la pila! meno male ....
Messaggioda Bat21 » 14 ott 2024, 21:51
Visto …tanta paura per nulla; a volte sono davvero cavolate :)
Re: Batteria chiave keyless
Messaggioda Giax » 15 ott 2024, 6:44
Visto che s’è risolto ho unito qui il procurato allarme :up:
kayak 46
Batteria chiave?
Messaggioda kayak 46 » 9 dic 2024, 13:31
Buongiorno a tutti
ieri ( freddo cane) mentre andavo a Piacenza , mi compare sul tft "batteria chiave"
provo a spgnere e riaccendere varie volte e la scritta era sempre li,con la differenza che ogni volta che riaccendevo mi usciva un warning nuovo" smorzamento( un classico) spia del motore, che rimaneva accesa, "precarico".
In genere , a questi avvisi ci sono abituato, spegni resetti e tutto va a posto
Ho spento per 1 minuto e una volta riavviata la moto , tutto ok.
Puo' una batteria scarica della chiave essere cosi invasiva con la gestione elettronica delle centraline?
Chiedo perche' è la prima volta che mi succede una cosa del genere
Ultima modifica di Bat21 il 9 dic 2024, 14:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Aggiunto punto esclamativo ed iniziale maiuscola
Re: batteria chiave
Messaggioda Bat21 » 9 dic 2024, 14:25
Più facile si tratti della batteria moto o del regolatore, che con il freddo intenso potrebbero dar problemi; fai controllare con tester sia l’accumulatore che il sistema di ricarica.
roby60
Re: Batteria chiave?
Messaggioda roby60 » 9 dic 2024, 14:39
Da come dici sembra la batteria moto,ma viaggiando quanto ti sega la batteria?
Inviato dal mio CPH2211 utilizzando Tapatalk
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 9 dic 2024, 17:43
Ciao,
la batteria segna 12.5 da ferma 14.3 in moto
Messaggioda Bat21 » 9 dic 2024, 17:47
Allora potrebbe anche trattarsi proprio del transponder ...col freddo la batteria manda meno corrente > il sistema fatica a riconoscer "a tratti" la chiave > si accendono random delle spie (ipotesi) :roll:
Ricordi con quale temperatura esterna t'è successo l'evento :?:
n.d.r.
Quando avevo ancora l'SM950 stante il cruscotto minimal installai una spia monitor, atta a segnalare con differenti colorazioni lo stato di carica/ricarica (se non erro una Spark Bright - mod. Eclipse); orbene ...era tutto ok sin verso i 9° di temperatura, poi la spia diveniva arancione/rossa ad indicazione di mancata ricarica del circuito ...una volta che la temperatura risaliva sui 10°, l'indicatore tornava verde :think:
roby60
Messaggioda roby60 » 9 dic 2024, 18:47
Cambia la batteria della chiave.quando è successo alla mia,andai dal conc,mi ha cambiato la batteria a gratis...e l'allarme è sparito.
