Pagina 1 di 1
Frenata integrale
10 mag 2018, 12:25
da motokermit59
Ciao a tutti,parlando con un amico sui vari sistemi integrati di frenata delle moto odierne mi è venuta una curiosità riguardo al modo di frenare della ns K. Quando io agisco sulla leva del freno al manubrio il sistema ripartisce la frenata,non so in che percentuali,tra dischi anteriori e disco posteriore se voglio frenare solo dietro agisco sulla leva a pedale ,ma se io agisco sulla leva a pedale e poi in seguito sulla leva al manubrio il sistema come si comporta? Prevale sempre e cmq la leva a mano ,con la conseguente ripartizione di frenata, o in questo caso le due azioni ,dischi anteriori e disco posteriore , rimangono separate come dice il mio amico?
Re: Frenata integrale
11 mag 2018, 12:19
da napalmz
Se quando premi la leva anteriore è già premuto il pedale posteriore, il sistema è sganciato finché non si rilasciano tutti e due i sistemi (pedale e leva) e l'ABS di "resetta" di nuovo come integrale.
12 mag 2018, 20:20
da motokermit59
Grazie della precisazione ,credo sia una configurazione comune a tutti gli impianti dotati di ABS
13 mag 2018, 21:49
da Slim
motokermit59 ha scritto:Grazie della precisazione ,credo sia una configurazione comune a tutti gli impianti dotati di ABS
Tutti gli impianti abs intenti delle ktm ....!?
BMW per es. funziona al contrario, se premi il pedale frena anche davanti...
14 mag 2018, 6:36
da motokermit59
Yamha sul 1200 supertenere è come nel K
14 mag 2018, 8:23
da Slim
Che secondo me è la cosa migliore.
