1290 adv gomme off
kappa83
1290 adv gomme off
Messaggioda kappa83 » 10 set 2017, 18:48
Ciao a tutti, sicuramente sara' gia stato trattato l'argomento dato che vale anhe per 1190, la mia domanda e' sto facendo un po di off leggero, monto sc trail 2 ma mi sntirei molto piu sicuro con un po di tassello, ma sul libretto non ho altro che misure in w... le tassellate credo siano tutte m+s giusto?
Come fare se non si hanno a libretto?
Grazie dell aiuto.
caribu
Re: 1290 adv gomme off
Messaggioda caribu » 10 set 2017, 18:54
Se guardi bene trovi tutte le risposte valgono le stesse regole applicate al 1190 cambiano solo le misure
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
kappa83
Messaggioda kappa83 » 10 set 2017, 19:51
Si ho letto mille post ma poi mi sono perso le conclusioni... cioe' io andrei su tkc80 ma non ho le m+s su libretto e nemmeno altri codici vel a parte w (in teoria li avrei in q, ma ce un errore sul libretto perche ho ant 19 in q e poi han meso un post 18 in q ...).
Quindi unica possibilita e' montare quel che voglio e poi azzi miei dovessero mai verificare?
Nemmeno la semi-tassellata tkc70 ha w...
caribu
Messaggioda caribu » 10 set 2017, 19:59
Se metti m+s il codice velocità può essere inferiore al w. Le puoi usare solo nel periodo invernale (per essere proprio in regola) non in quello estivo. Parere personale mettile e fregatene in tanti anni non mi hanno mai concrollato le gomme se non l'usura. Per le assicurazioni potrebbe essere un appiglio per rivalersi ma anche in questo caso basta inserire la clausola che non possono rivalersi su di te e via.
kappa83
Messaggioda kappa83 » 10 set 2017, 21:40
Ah quindi nel periodo invernale (che sarebbe proprio quello che mi inteessa) non ci sarebbero problemi anche se le misure m+s non sono riportate a libretto.. se e'cosi sono a posto!
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 11 set 2017, 10:10
Tkc 70.
ex-utente MyKTM
Messaggioda ex-utente MyKTM » 11 set 2017, 13:10
kappa83 ha scritto:Si ho letto mille post ma poi mi sono perso le conclusioni... cioe' io andrei su tkc80 ma non ho le m+s su libretto e nemmeno altri codici vel a parte w (in teoria li avrei in q, ma ce un errore sul libretto perche ho ant 19 in q e poi han meso un post 18 in q ...).
se non erro c'era questo errore sul libretto delle sadv 1290, fai una ricerca sul forum...
uba
Messaggioda uba » 11 set 2017, 16:40
caribu ha scritto:Se metti m+s il codice velocità può essere inferiore al w. Le puoi usare solo nel periodo invernale (per essere proprio in regola) non in quello estivo. Parere personale mettile e fregatene in tanti anni non mi hanno mai concrollato le gomme se non l'usura. Per le assicurazioni potrebbe essere un appiglio per rivalersi ma anche in questo caso basta inserire la clausola che non possono rivalersi su di te e via.
Appena fatto per il 1190. Puoi guidare, ma devi avere il nulla osta nel periodo invernale e lo stampino della velocità max sul cruscotto (così dice la legge). Anche io me ne sono fregato, ma ho fatto richiesta alla KTM e mi hanno mandato il documento. Devo passare in motorizzazione a far trascrivere le misure sul libretto. Ah...il nulla osta è per tkc 70 (V) e tkc 80 (Q).
Vai dal tuo concessionario e richiedilo! Il piccolo sbattimento vale la pena secondo me...metti che uno controlla il codice di velocità...se ti vuole purgare lo fa.
kappa83
Messaggioda kappa83 » 11 set 2017, 19:37
Nuvola le 70 comunque non hanno il codice vel w..quindi rischiare x rischiare tanto vale le 80 che son piu tassellate, tanto le userei solo per qualche giretto off nel periodo autunnale/invernale, poi rimetterei le sc trail 2.
Grazie uba provero a chiederlo!
kappa83
Messaggioda kappa83 » 14 set 2017, 7:59
Ragazzi scusate se riapro ancora...ma sono confuso..
Mi potreste indicare il post dove se ne parla se lo avete sott'occhio? Col cerca non riesco a trovarlo..
Intanto che chiedo il nulla osta.
Voglio capire se solo nel periodo invernale sono in regola con le m+s anche senza nulla osta, e se si con che codice velocita? Su web c'e una circolare interpretativa del ministero che dice codice non inferiore a M (quindi andrebbero praticamente tutti i codici) mentre alcuni siti dicono una lettera inferiore a quelle estive (quindi solo V).
Grazie e sorry per la ripetizione.
uba
Messaggioda uba » 17 set 2017, 21:50
Nel periodo invernale basta il nulla osta per le M+S. Al di fuori devono essere trascritte a libretto
kappa83
Messaggioda kappa83 » 18 set 2017, 13:34
Ciao uba, grazie della risposta, ma mi sono informato e letto tutte le varie circolari del ministero, e sono arrivato alla conclusione che (lo scrivo riassunto cosi se dovesse in furturo servire a qualcuno):
- periodo invernale (ottobre-maggio) si puo montare qualsiasi m+s (con dimensioni come su libretto) purxhe in codice almeno M, senza nullaosta e senza trascrizione su libretto o altro
- periodo estivo, puoi montare m+s solo se corrispondono a quanto indicato su libretto (inclusi codici vel, mpossibile per 1190 e 1290), quindi unica alternativa sarebbe fare omologare e scrivere su libretto una gomma con un codice vel inferiore (e per questo serve prima il nulla osta ktm).
merlo
Gomme tasselate 1290 R
Messaggioda merlo » 4 apr 2021, 9:20
Ciao qualcuno di voi usa gomme con tassello ?
la mia idea sarebbe trovare un tassello un po largo che permetta una buona tenuta sia strada sia in off leggero .
Ovviamente che la misura sia a libretto , anno 19.
Valbe5592
Re: gomme tasselate 1290 R
Messaggioda Valbe5592 » 4 apr 2021, 9:36
Le mitas e07+ vengono date dalla case madre per un utilizzo 60 strada - 40 terra, magari fanno al caso tuo.
Altrimenti ci sono le solite Pirelli scorpion rally str che sono più stradali rispetto alle mitas
Sent from my SM-G781B using Tapatalk
kappa83
Re: Gomme tasselate 1290 R
Messaggioda kappa83 » 4 apr 2021, 22:24
Michelin anakee wild, non so se ce il 21 ma credo di si
Messaggioda Giax » 5 apr 2021, 10:14
Merlo ci sono diversi thread qui nel subforum 1290 dai quali trarre ispirazione. Prova a cercare. Ce n’è uno che riguarda più “dual” e un altro sui “patemi” etc.
Ho unito il Tuo a quello che mi sembrava più simile, nonché aperto da Kappa83, che è stato tra quelli che Ti hanno risposto.
merlo
Messaggioda merlo » 5 apr 2021, 11:54
Grazie ora le cerco e le monto poi si parte :D :D :D
kappa83
Messaggioda kappa83 » 5 apr 2021, 17:14
Pero non sarai in regola con nessuna, avrai solo codice w sul libretto..
Janu
Messaggioda Janu » 5 apr 2021, 18:00
secondo me dipende molto da quello che fai con la moto, se non la impegni particolarmente in off credo che le gomme m+s siano quasi tutte uguali ed alla fine la differenza tra una gomma e l'altra la faccia paradossalmente soprattutto le sensazioni e le prestazioni che hai in strada.
A me le Mitas 07 in strada non mi danno molta confidenza e preferisco di gran lunga le STR con le quali riesco ad avere dei bei ritmi tra le curve e riesco a farci le stesse cose che con le Mitas in off.
Poi c'è da dire che mi ritrovo a mettere le Mitas perchè hanno una carcassa molto dura e non buco quando aumento il ritmo, cosa che per esempio mi capita con le tkc 80, quando vado per sassi, su sterratoni non si hanno questi problemi.
Ovviamente questo tipo di considerazioni vanno rapportate anche alla propria esperienza enduristica.
kappa83
Messaggioda kappa83 » 5 apr 2021, 18:53
Non ho capito bene, preferisci str, ma monterai e07 perche con le tkc80 buchi?
A vedere le nuove e07+ mi sembrerebbero addirittura un pelo piu off delle e07, non viceversa
https://www.gripdetective.it/news/mitas ... nture-e-07
