Quali gomme stradali per 1290 S?
Pollicino1980
Re: Quali gomme stradali per 1290 S?
Messaggioda Pollicino1980 » 2 ott 2023, 7:21
@breve58
Nemmeno io però è cio che mi ha scritto Continental copio e incollo sotto dalla mail la parte che interessa:
"Buongiorno sig. xxxxxxx.
Per la sua moto Continental produce un modello specifico
Trail Attack 2 K
dove K indica appunto "primo equipaggiamento KTM" .
Ciò significa che questo modello è stato testato ed approvato dai tecnici KTM e viene monatto in fabbrica sulle moto come la sua."
Poi tra l'altro se non erro sono fuori produzione o non si trovano in giro, poco importa proverò altro perchè non mi trovo, preferivo le dunlup RS4 ma durano troppo poco e si spiattellano al primo utilizzo in autostrada, mi piacerebbe capire come sono le Road Attack 4 di Dunlop, certo che abbiamo una moto troppo delicata di Gomme e non solo purtroppo.
La mia compagna di viaggio over size :D KTM 1290 Super Adventure S 2021 Orange
novizio
Messaggioda novizio » 2 ott 2023, 7:37
Non sono Continental?
Messaggioda Kinobi » 2 ott 2023, 7:55
sailmore01 ha scritto:Io le ho sulla R.
Esattamente chiedevo se erano una valida alternativa alle Pirelli Scorpion Rally STR con cui mi trovo benissimo.
Mi dice la tua?
Pollicino1980
Messaggioda Pollicino1980 » 3 ott 2023, 17:14
@novizio si intendevo Continental ho scritto Dunlop sorry
Breve58
Messaggioda Breve58 » 3 ott 2023, 18:41
Il feeling con le gomme è sempre una questione personale però questa Conti TA2 "racconta" quanto mi sono divertito sulle Alpi francesi e con tutti i controlli elettronici attivi. Se li avessi disattivati avrei potuto scorticare la gomma, oppure sarei potuto volare giù per un burrone... Immagine
Inviato dal mio MAR-LX1B utilizzando Tapatalk
sailmore01
Messaggioda sailmore01 » 4 ott 2023, 16:47
Kinobi ha scritto:Mi dice la tua?
Allora...io le pirelli non le ho provate direttamente ma solo per presa visione degli amici con cui esco.
La sensazione è che le pirelli siano molto stradali, quindi performanti, ma incostanti nella resa. Mi pare che soffrano un rapido decadimento delle prestazioni dopo 6000 km.
Per quanto riguarda le mie sono soddisfatto.... non sono gomme da piega estrema ma fanno bene tutto.
Su strada si va tranquillamente di buon passo e in off danno una bella sensazione di sicurezza sul terreno asciutto.
Bagnato nn lo ho provato. Le dunlop dovrebbero garantire una bella durata, con prestazioni costanti nell'arco di vita. Per ora ci ho fatto poco più di 1000 km quindi è presto per avere risposte certe. Sono rapidissime a riscaldarsi e danno tanta confidenza anche nella perdita di aderenza innescata di proposito per sfruttare il TC.
Infine, le trovo bellissime
Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Giax il 5 ott 2023, 6:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote nidificato
Massimo
il mondo non basta
Messaggioda Kinobi » 4 ott 2023, 18:05
@sailmore01
Allora, le STR sembra si consumino a vista d'occhio all'inizio, poi vanno, e secondo me la durata è onesta. Per me vanno bene su tutti i terreni secchi. Eccezionali sull'asfalto. Ottime su pioggia asfalto, scarse su tutti i terreni dove ha bisogno di piantarsi, e non attaccare, su off.
Cercavo una ruota per il 990, che fosse un poco più feroce in off anche sull'umido, durevole basta 5000 km, e paragonabile anche se inferiore al STR su asfalto.
Non tengo mai le gomme molto sui viaggi perchè, quando si assottigliano, rischi solo che forature in posti poco simpatici.
paox
Messaggioda paox » 9 ott 2023, 14:15
Salve, ma sulle 1290 s 17/20 è possibile che a libretto preveda solo gomme con codice W ?
Volevo provare le tkc 70 ma sono in V quindi non in regola....
Dakhan
Messaggioda Dakhan » 9 ott 2023, 14:19
E' cosi', anche sui modelli successivi, solo gomme da strada o da "finto" off road... problema purtroppo molto noto e a quanto pare non risolvibile.
Pollicino1980
Messaggioda Pollicino1980 » 9 ott 2023, 14:47
Devi andare con il nulla ista di KTM in motorizzazione e presentarti con le TKC80 le trascrivono a libretto così puoi montare le TKC70.
A Gennaio escono le Scorpion Trail 3-i tester dicono che siano rivoluzionate in tutto, mi sa che le proverò.
paox
Messaggioda paox » 9 ott 2023, 17:03
Chi ha esperienza con le mutant a livello km?
Fino ad ora ho usato sempre meridian e vorrei cambiare.
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
Messaggioda Kinobi » 9 ott 2023, 19:56
Le ho da 5500 km, ma sono stato in Turchia per cui spesso solo strade dritte.
Consumo superiore alle Michelin Trail Road5. Mi pare accettabile, un poco squadrate.
Mai usato le Meridian.
zoff73
Messaggioda zoff73 » 9 ott 2023, 21:18
@paox
Ho un amico che le monta tutto l' anno, non gira sempre con noi ma.vedo che quando viene il passo lo tiene bene, giusto sabato gli ho chiesto quanti km ci faceva , mi ha risposto 8000 con l ultimo treno
Ora noi siamo già in 3 ( una mutli v4 una Adventure ed una GT) ad averle ordinate per il prossimo mese
Arancia meccanica
Messaggioda Arancia meccanica » 10 ott 2023, 16:36
conoscete un ottimo gommista su Milano o provincia esclusivamente per moto?
Ktm 1290 Adv S
Aleevo
Messaggioda Aleevo » 10 ott 2023, 16:43
Se puoi spostarti un pochino, vai da rizzo gomme a Bottanuco (BG) e chiedi di Gigi , il figlio che segue gli pneumatici moto.
Imbattibile sui prezzi .. ahimè sempre in ascesa .. :wink:
Arancia meccanica
Messaggioda Arancia meccanica » 10 ott 2023, 16:55
Grazie Aleevo,se riesco a trovarlo su Milano sarebbe meglio
Ktm 1290 Adv S
Messaggioda Giax » 11 ott 2023, 6:54
Concordo con Aleevo.
In Milano città io dico Fratelli Moro zona via Tertulliano.
Però restiamo In Topic.
Danielsound
Messaggioda Danielsound » 11 ott 2023, 7:58
@Kinobi
scusa kinobi al di là del consumo... le trovi meglio delle Michelin? io ho provato di tutto, per me le road 6 sono imbattibili su questa moto, attualmente hanno 7000km e stanno ancora benissimo, tenuta su guida sportiva imbattibile, e su bagnato top assoluto (premetto che io faccio un uso totalmente stradale/sportivo, zero off)
Ultima modifica di Bat21 il 11 ott 2023, 11:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote
novizio
Messaggioda novizio » 11 ott 2023, 10:23
Sono C O M P L E T A M E N T E
d accordo
Road 6
Messaggioda Kinobi » 11 ott 2023, 11:24
Allora, io ho usato 3 treni di Road5 Trail, e due treni di Road5 GT (Sul BMW). Due treni di Power5 mi pare sulle altre moto.
Non ho usato la Road6.
Passato dall'entusiasmo iniziale per le 5 Trail, ho messo Dunlop Mutant monomescola.
Credo le mono mescola vadano meglio, non scalinano tanto. Le trovo più omogenee. Molto appuntite, quando provi qualcosa di più rotondo, apprezzi il rotondo...
Quello che avevo notato sulle Road5 Trail, era un dover darci sempre del gas, in particolare d'inverno, per tenerle adesive. Fastidioso il passaggio da mescola dura e mescola morbida, n particolare perchè la mescola dura è troppo larga. Ora sulle mie moto, ho tutte gomme (quasi) monomescola, e mi trovo meglio.
Per cui, se mi trovo meglio con le Mutant? Complessivamente si. Ma ripeto, non ho provato le Road6 che mi dicono siano in passo in avanti. Presumo che ora che arriva il freddo, mi troverò "più" meglio con le Mutant di quanto mi trovi adesso. So che gomme con tanta silice come le STR, sono veramente efficaci per come guido io.
Spero di esserti stato di aiuto.
Nota che sul 1290 faccio più KM in inverno che d'estate.
