Rendere più fluida l’erogazione
Zikotema
Re: Rendere più fluida l’erogazione
Messaggioda Zikotema » 8 apr 2024, 8:02
@Micro
Tu in che mappa la tieni?
Io non trovo differenze quando modifico le mappe delle sospensioni, anche su confort la trovo estremamente rigida.
Sono alto 1.95 e perso 110kg
Sopra i 6000 giri anche voi avete delle vibrazioni abbastanza pronunciate?
Non sono uno fissato con i dettagli, è una moto nuova e usata sto cercando di capire che sia tutto ok :)
Messaggioda ilbrazzo » 8 apr 2024, 8:02
@Micro - Sui modelli più datati la procedura di "calibrazione" del comando gas era separata ed autonoma rispetto alle funzioni di taratura parametri centralina.
Messaggioda Kinobi » 8 apr 2024, 8:10
Io ho una My19.
Ma uso solo Bi Cilindrici.
Uso mappa Street, e la moto per me non vibra peggio del BMW.
Altre moto che ho avuto erano Lc8 o mono per cui non so le vibrazioni
Micro
Messaggioda Micro » 8 apr 2024, 16:09
ilbrazzo ha scritto:@Micro - Sui modelli più datati la procedura di "calibrazione" del comando gas era separata ed autonoma rispetto alle funzioni di taratura parametri centralina.
Si...è quello che ho detto, anche nelle centraline auto è così.
Io comunque posso aiutare poco per ora...la sto usando solo in area privata, non la sto usando a dovere, per ora tengo sempre la modalità track con abs settato supermoto (disabilitato al posteriore)....devo abituarmi all'elettronica che non ho mai avuto, per me è faticoso e spiazzante sentire che la moto "prende iniziative", frena più lungo e risponde al comando del gas in modo "strano", per ora ho praticamente staccato tutto lo staccabile di sicurezza passiva tranne un blando abs solo sull'anteriore, così mi sto trovando benino.
Nei tratti in cui la sto testando ci sono parti di lieve brecciolino (che conosco sin da bambino) e l'abs lì si comporta diversamente, allunga non di poco la frenata manuale ben fatta....conoscendo bene il fondo e la strada io, manualmente , con abs disattivato, freno molto meglio...solo in modalità s-moto mi ci ritrovo abbastanza.
<<<Tu in che mappa la tieni?
MAPPA TRACK - ABS su S-MOTO
L'abs in questo modo interviene poco, solo se lo cerco e riattacca subito (ho fatto molte prove per capire quando e come interviene) e il comando gas mi pare più naturale.
Solo che puoi farlo solo se hai il tech pack e la mia fortunatamente era stato installato dal precedente proprietario.
Zikotema
Messaggioda Zikotema » 8 apr 2024, 18:19
Purtroppo oggi era dinuovo incazzata.
A 30km/h in seconda sembra che vibra e picchia in testa, erogazione strana, freno motore a volte c'è altre no.
Alla fine la mappa dove mi trovo meglio è proprio sport e se cambio mappa sospensioni non noto nessuna differenza.
tra due giorni il concessionario me la controlla.
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 8 apr 2024, 18:35
30 Km/h in seconda è una bestemmia...
A 30 km/h si va in prima e non arrivi neanche a 3500 giri.
Zikotema
Messaggioda Zikotema » 8 apr 2024, 18:38
@iasudoru
Evidentemente perchè in prima è ancora meno gestibile nella mia moto ;) e cmq 30km/h in seconda è la normalità almeno con il mio vecchio tiger
Ultima modifica di rcostama76 il 8 apr 2024, 18:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote superfluo (leggere il regolamento per favore)
Micro
Messaggioda Micro » 8 apr 2024, 23:36
Sulle sospensioni se hai olio molto vecchio ed usurato le differenze puoi sentirle solo variando il precario ....le regolazioni di compressione ed estensione in caso di olio troppo liquido incidono poco, sentirai solo differenze fra quasi tutto chiuso o quasi tutto aperto.
È essenziale ci sia olio ancora decente.
Nel caso invece sia tutto semi-nuovo dovresti sentire differenze quando Pinzi e rilasci forte ....magari è un attuatore che non va ma dubito siano entrambi a non funzionare .
kappa83
Messaggioda kappa83 » 9 apr 2024, 7:16
Riguardo le sospensioni, io con la mia 1290 sadv 2015 non ho mai sentito in maniera sensibile le variazioni.. come dici tu era come se fosse sempre troppo rigida/secca. nonostante diversi controlli da ktm compreso completo smontaggio, che diceva fosse tutto a posto.
Invece sulla smt 990 che erano regolabili manualmente si sentivano eccome.
Zikotema
Messaggioda Zikotema » 9 apr 2024, 7:24
E' del 2017 ha 7 anni, ma solo 22000km e dal vivo sembra nuova, sempre tenuta nel box e usata solo nei weekend.
Non so se l'olio invecchia con i km o con il tempo o con tutte e due :D
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 9 apr 2024, 7:49
L’olio invecchia più con il tempo che con i km, assorbe umidità e trasforma la sue caratteristiche.
webspider
Messaggioda webspider » 9 apr 2024, 9:13
un sospensionista mi ha detto che per fare un lavoro fatto bene l'olio andrebbe cambiato ogni 15/20 mila km
e sta sopra alla moto
Messaggioda ilbrazzo » 9 apr 2024, 10:23
@webspider - Sono d'accordo, ma se i 20mila Km li fai in 10 anni, forse usare solo il chilometraggio per valutare quando sostituire olio non è più molto sensato.
Secondo me dovrebbe essere come per le garanzie delle auto, ossia TOT Km oppure TOT anni e si fa intervento al limite raggiunto prima.
Zikotema
Messaggioda Zikotema » 9 apr 2024, 10:38
Le sospensioni le farò sistemare dopo.
Spero riescano a renderla più fluida un minimo e che sia sempre la stessa e non umorale come mia moglie :D
Micro
Messaggioda Micro » 9 apr 2024, 14:33
webspider ha scritto:un sospensionista mi ha detto che per fare un lavoro fatto bene l'olio andrebbe cambiato ogni 15/20 mila km
Su mezzi con forca non regolabile anche prima....perchè in quel caso solo l'olio fa la differenza.
Zikotema
Messaggioda Zikotema » 18 apr 2024, 20:53
Moto ritirata, motore simile ma sto imparando a gestirlo e mi sto divertendo parecchio, sospensioni ora sono perfette dice che erano già ok ma ora boh, sento la differenza delle mappe e mi trovo da zio.
GRAN MEZZO ! ! !
Visitano il forum: paox e 5 ospiti
