1290 SADV MY2021 : ACC1 ACC2
bigzana
Re: 1290 SADV MY2021 : ACC1 ACC2
Messaggioda bigzana » 26 mag 2022, 19:51
infatti forse ce ne vorranno 3, di minuti.
il connettore nero dello sdoppiatore al posto di quello della usb, il connettore della usb lo colleghi ai due fastom maschi, a quelli femmina con la plastica trasparente ci colleghi i cavi del navi. (tra l'altro c'è anche l'etichetta ACC attaccata...)
ci metterai di più a rimettere tutto dentro sotto al cassettino......
tra un pò KTM 1290 SADVS '21, SPEED TRIPLE 2000 "culobello"
"C'è chi può e chi non può, io può" (cit.)
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 27 mag 2022, 11:05
Grazie ad entrambi: il problema è che dovrò smontare la fiancatina perché il punto di attacco è sotto e non vorrei tirare il cavo.
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 27 mag 2022, 11:17
Sostanzialmente, in base alla seguente immagine:
Devo collegare A ad un connettore B che nel mio caso è nascosto dentro alle plastiche sotto al serbatoio / fiancatina sx, e poi il connettore che è sotto a quello con la lettera C al connettore D.
bigzana
Messaggioda bigzana » 27 mag 2022, 11:28
ma no!
i fastom A vanno connessi alla parte nera che in foto è collegata a C, che devi staccare per connetterci D.
Così facendo tutto lo sdoppiatore prende corrente da C attraverso la connessione D, A fornisce corrente alla presa USB attraverso il connettore con i cavi rosso/nero, i due fastom con la protezione trasparente forniranno corrente al navi.
Non devi smontare nulla, hai già tutto sottomano, 3 minuti di concentrazione e 5 per capire come rimettere tutti i cavi sotto al cassettino.
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 27 mag 2022, 13:00
Grazie!!!! funziona! :D
mi ero complicato la vita inutilmente!
bigzana
Messaggioda bigzana » 27 mag 2022, 14:26
eggià....
alecosm
Messaggioda alecosm » 10 giu 2022, 11:20
Buondì, premesso che a suo tempo ho smontato tutta la moto, per montare il navigatore.... ma il famoso sdoppiatore cod. 60111042060, lo usate anche per i faretti?
Grazie, Alessandro.
alecosm
Messaggioda alecosm » 10 giu 2022, 13:43
Cioè intendevo può essere d'aiuto nel montaggio di faretti non originali?
Scusate un pò non ricordo più esattamente com'è fatta la moto e mi sto domandando come fare arrivare là i cavetti dei faretti! :-p
Grazie.
balocco
Messaggioda balocco » 10 giu 2022, 14:27
Dipende da come sono i faretti e da quanto consumano, sicuramente, se i faretti sono controllati da un relay, puoi usare lo sdoppiatore per alimentare il circuito di comando del ralay collegando [ reley - cavo+ - interruttore - cavo- - relay ] perchè il carico è molto basso, non è altrettanto certo che tu possa alimentare direttamente il faretti prendendo tensione sdoppiando il cavo che va alla presa usb perchè il fusibile potrebbe non essere adeguato.
bob1972
Messaggioda bob1972 » 10 giu 2022, 14:36
alecosm ha scritto:può essere d'aiuto nel montaggio di faretti non originali?
Per un lavoro pulito devi smontare tutto, preparati.
Tuttavia, avendolo già fatto per il navigatore, la seconda volta farai in fretta. :-)
Se può essere di aiuto...
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=53597
Ultima modifica di Giax il 10 giu 2022, 15:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Pollicino1980
Messaggioda Pollicino1980 » 3 nov 2022, 19:29
Ma a questo sdoppiatore costava tanto fare due connettori maschio femmina corretti? In uno devi infilare dei fastom a me non piace come soluzione a dire il vero
La mia compagna di viaggio over size :D KTM 1290 Super Adventure S 2021 Orange
Pollicino1980
Messaggioda Pollicino1980 » 9 nov 2022, 7:03
Ciao a tutti!
Da quanti Ampere è la presa USB? Lo trovo scritto da qualche parte? Secondo voi per alimentare un wireless charger quadlock che necessita di un discreto assorbimento di energia è possibile collegare il tutto sotto i 5V della presa USB oppure mi conviene collegare un alimentatore 12V input / 5V output ai connettori ACC2 ?
Saponetta99
Messaggioda Saponetta99 » 9 nov 2022, 20:58
Riporto su questa discussione perché dovrei installare sulla mia nuova SADV la basetta del navigatore Garmin Zumo 660.
La domanda è se i due cavi nero e rosso che vedete nelle foto e che nella precedente moto erano collegati direttamente alla batteria possono essere collegati allo sdoppiatore di cui avete postato le foto poco sopra. Scusate ma capisco veramente poco di elettricità :roll:
Grazie :mrgreen:
https://ibb.co/QmSGGHZ
https://ibb.co/YbB4wNz
https://ibb.co/F3qfbZT
novizio
Messaggioda novizio » 9 nov 2022, 21:39
Certo che si
kfabry
Messaggioda kfabry » 9 nov 2022, 21:42
ciao se utilizzi i cavetti accessori sono da 10Amperd , sta tranquillo. se non ricordo male lo zumo 660 assorbe 2A. Ti suggerisco ti utilizzare i fili sotto chiave, cosi eviti possibili (anche se remoti) inconvenienti in caso d'ingresso acqua tra i contatti della basetta (esempio moto parcheggiata)Immagine
Inviato dal mio SM-A528B utilizzando Tapatalk
novizio
Messaggioda novizio » 9 nov 2022, 21:44
Lo sdoppiatore, è sotto chiave
gio70
Messaggioda gio70 » 10 nov 2022, 9:56
Scusate ma perché usare lo sdoppiatore KTM?
Per sdoppiare quei cavi della presa USB senza smontare nulla o quasi bastano due rubacorrente e due spezzoni di filo. Costo max 50 cent. tempo per la realizzazione 3 minuti compresa pausa caffé :wink:
novizio
Messaggioda novizio » 10 nov 2022, 10:27
Perché viene fuori un lavoro posticcio che sulla mia moto non vorrei manco morto.
Poi io non ho usato neanche lo sdoppiatore. Ho preferito smontare mezza moto e trovare il cablaggio.
gio70
Messaggioda gio70 » 10 nov 2022, 10:41
E' posticcio nè più né meno come lo sdoppiatore, anzi con due rubacorrente fatti bene (IPX7) è meglio dello sdoppiatore ktm (mio parere). Cmq pure io ho preferito squartare più volte la moto per navigatore, faretti, etc., mettendo un fusibile dedicato per ogni dispositivo after market :wink:
Pollicino1980
Messaggioda Pollicino1980 » 10 nov 2022, 11:25
lo sdoppiatore non piace nemmeno a me e comunque te lo puoi fare a meno e meglio di quel che ti vendono, se avesse avuto due connettori maschio femmina (quelli neri per capirci) allora avrebbe avuto un senso, così è tutt'altro che fatto bene.
