Un rumore o non un rumore? [catena]
Slim
Re: Un rumore o non un rumore? [catena]
Messaggioda Slim » 19 apr 2019, 22:25
Bat21 ha scritto:Ecco ...mi viene da quotare il buon Carletto ..
potete stare tranquilli sui miei consigli tecnici, derivano dall'esperienza ! .... una vita passata in finanza
P.S.: "finanza" non "guardia di..."
Messaggioda Bat21 » 20 apr 2019, 9:50
@Slim
Ehhh già ...a forza di far penetrare olio, ti sarai senza dubbio specializzato :lol: :cool2:
@Kappa83
A giudicar dalle caratteristiche sembrerebbe un ottimo prodotto :up:
kappa83
Messaggioda kappa83 » 20 apr 2019, 10:40
Bat, si lo e' sicuramente, e'prodotto di alto livello, ma specifico per ingranaggi che lavorano anche in condizioni di continuo innaffiamento da getti d'acqua.. quindi sinceramente non so che farmene.. pensavo alla catena ma non saprei effetti collaterali..
Messaggioda Bat21 » 20 apr 2019, 11:13
Guarda ...male non gli fa sicuramente ...al limite provalo una volta, ci avviciniamo a grandi passi al caldo e dovrebbe esser efficace :!: :wink:
davideitl
Messaggioda davideitl » 20 apr 2019, 11:47
In effetti già ieri sentivo il caldo che saliva, ma secondo voi cambiando il collettore...senza catalizzatore.....
Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
:lol:
Davide
1290 SADVR + AKRA
--- Vespa 50 Special'78
kappa83
Messaggioda kappa83 » 20 apr 2019, 13:33
OT davide tu dovresti avere gia quello coibentato, secondo me non fai una gran differenza, ci son poche balle per me il calore viene su dai cilindri, io ho solo aggounto una coibentazione addizionale sotto la sella e aumentato le paratie laterali come da post che si trovano sul forum
webspider
Messaggioda webspider » 20 apr 2019, 14:20
@kappa83
scrivono scorrimento lento
la catena non è così "lenta"
e sta sopra alla moto
davideitl
Messaggioda davideitl » 20 apr 2019, 14:26
Allora devo trovare un'altra scusa...
:lol:
Davide
1290 SADVR + AKRA
akilao
Messaggioda akilao » 28 apr 2019, 23:18
E' successo anche a me, sia sul 1190 che sul 1290. La catena di primo equipaggiamento non è il massimo e talvolta è particolarmente rumorosa. I rullini ruotando sulla crestina del guidacatena superiore generano un cigolio, che può essere coperto solo temporaneamente da un buon lubrificante che va dato frequentemente. Io ho risolto sostituendo la catena di serie con una DID ZVMX, tra le migliori per uso stradale, con poca spesa la catena è silenziosa con una normalissima lubrificazione, strappa meno e a parità di km non presenta punti laschi e zone più rigide. :wink:
KTM 1290 ADV-S Orange e Mondial 125 Monoalbero comp
thenext1
Messaggioda thenext1 » 6 mag 2019, 23:40
La mia catena ha cominciato a cinguettare a 5000 km e ora lo fa sempre più spesso (bastano 300 km dopo la lubrificazione per svegliare i passerotti a un volume tale che pure i passanti si girano).
Io credo che la causa, come dice akilao qui sopra, sia il guida catena.
O si disallinea di quel tanto che basta ai "pippioli" laterali della catena a toccarlo quando ci si immettono, e a far casino, oppure semplicemente è "di misura" di larghezza.
Ancora non ho indagato con certezza la cosa per mancanza di tempo, comunque ho smontato copri pignone e copri catena per pulire sotto, e ho pulito tutto lo schifo.
Poi ho allentato le due viti del guida catena (che la fissano al forcellone) e una l'ho trovata completamente lenta - magari era proprio lei la causa del disallineamento della guida???
Una volta allentate, sollevando la catena ho spostato la guida di lato per vedere la sede di scorrimento, e pure li ho trovato dello schifo assortito, soprattutto sassi delle toppe di asfalto, che ho rimosso.
Poi ho rimontato solo il coperchio pignone e ho dato una passata di idropulitrice.
Ho fatto qualche km sulla superstrada per asciugarla, con la guida catena non fissata al forcellone (libera di muoversi) e non c'è stato alcun cinguettio.
Questo direi che sconfessa subito la tesi della catena secca, in quanto se fosse quello il motivo, avrebbe dovuto cinguettare forte dopo il lavaggio.
Prossimo weekend utile ingrasserò il tutto e farò un giro.
Speriamo...
davideitl
Messaggioda davideitl » 24 ago 2019, 11:28
Questi 2 binari sono collegati tra di loro, volevo toglierli per pulirli, ma si staccano in qualche modo? ImmagineImmagine
:lol:
Davide
1290 SADVR + AKRA
davideitl
Messaggioda davideitl » 24 ago 2019, 11:51
Più che il binario è il copricatena.
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 24 ago 2019, 12:18, modificato 1 volta in totale.
:lol:
Davide
1290 SADVR + AKRA
