Display TFT Bosch
andrea110574
Re: Display TFT Bosch
Messaggioda andrea110574 » 7 giu 2017, 20:48
In certe condizioni di luce particolari,tipo galleria parzialmente illuminata o foschia/nebbia sarebbe comodo sapere se la luce anabbagliante fosse spenta o accesa.mi danno la temperatura esterna... Più o meno riesco da solo a capire se fa caldo o freddo... Mi toccherà scendere dalla moto in galleria curva per vedere se il faro è acceso,o potrei impennare con i piedi sulla sella tipo kiss of Devil
deeper
uzname
Messaggioda uzname » 7 giu 2017, 21:21
Il sensore crepuscolare è talmente sensibile che basta un ponte largo pochi metri per accendere le luci anche a mezzogiorno col sole a picco quindi stai tranquillo che in qualsiasi galleria si accende subito e pure nel caso di scarsa visibilità. La luce posteriore è sempre accesa e il led anteriore è molto potente quindi se anche il faro non dovesse accendersi il mezzo è sempre ben visibile. Nel dubbio basta disattivare la luce diurna.
steppenwolf
Messaggioda steppenwolf » 8 giu 2017, 8:43
uzname ha scritto:....................... La luce posteriore è sempre accesa e il led anteriore è molto potente quindi se anche il faro non dovesse accendersi il mezzo è sempre ben visibile. Nel dubbio basta disattivare la luce diurna.
Vero. Tant'è che il manuale suggerisce di disattivare il DRL in presenza di particolari condizioni ambientali diurne (in caso di nebbia) perchè potrebbero, le condizioni ambientali, ingannare il sensore e non commutare su anabbagliante.
Nel box:
-KTM 1290 SD R 2020
-Honda Crf 250RX 2019
-Tenerè 700 2023
-KTM 125 GS '95
-Aprilia Scarabeo 500
andrea110574
Messaggioda andrea110574 » 8 giu 2017, 8:45
Non fa una piega quello che scrivi, però abbiamo un display dove potremmo vedere un film in HD... una spia in più non avrebbe guastato.mi fiderò di più dei sensori
deeper
Raz
Messaggioda Raz » 8 giu 2017, 10:22
Non vorrei sbagliarmi ma penso che i sensori per il DRL e per il TFT siano separati.
Non ho verificato, ma noto che accensione luci e modalità notturna/diurna del tft non vanno di pari passo.
andrea110574
Messaggioda andrea110574 » 8 giu 2017, 10:32
Si è così,un motivo in più per mettere una spia.
deeper
uzname
Messaggioda uzname » 8 giu 2017, 12:58
Raz ha scritto:Non vorrei sbagliarmi ma penso che i sensori per il DRL e per il TFT siano separati.
In basso a sinistra si vede un apertura circolare identica a quella di destra ma coprendola non succede nulla, solo con quella di destra si attiva il faro e display
CHIRONE
Messaggioda CHIRONE » 8 giu 2017, 13:09
uzname ha scritto:Nel dubbio basta disattivare la luce diurna.
infatti ho disattivato la luce diurna e non mi sono più posto il problema anabbaglianti accesi, spenti, accesi, spenti . :P
In quali occasioni voi attivate le luci diurne?
per aspera ad astra
napalmz
Messaggioda napalmz » 8 giu 2017, 13:20
Sempre attive.
Nel dettaglio, le trovavo necessarie quando avevamo il faro alogeno (più stava spento, più era probabile durasse senza fulminarsi e bestemmiare per cambiarlo).
Ora fa poca differenza (a livello durabilità) ma personalmente ritengo che il colpo d'occhio della DRL, specie se visto di sfuggita dallo specchietto di macchine/moto, la renda molto riconoscibile.
P.S.
Non ho il patema d'animo che il faro non si accenda, perché si accende sempre alla minima oscurità e non è mai successo a nessuno che rimanesse spento di notte (salvo malfunzionamenti gravi che io assimilo al ben più banale "ho bruciato il faro" di una volta).
1290 Super Adventure S k17
andrea110574
Messaggioda andrea110574 » 8 giu 2017, 14:06
È solo una sicurezza in più, l'ho notato perché sulla mia macchina si accende la spia verde quando in automatico si accendono gli anabbaglianti
deeper
andrea110574
Messaggioda andrea110574 » 8 giu 2017, 14:12
Oggi ho voglia di scrivere... Non ti è mai capitato di accendere per sbaglio gli abbaglianti di giorno?senza la spia blu non sarebbe facile accorgersene
deeper
steppenwolf
Messaggioda steppenwolf » 8 giu 2017, 17:58
In effetti avere la spia anabbaglianti accesi male non farebbe.
Fra le nmila che ci sono sul dash, l'aver messo anche quella sarebbe stato a costo zero.
Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
Nel box:
-KTM 1290 SD R 2020
-Tenerè 700 2023
-KTM 125 GS '95
vinc1290
Messaggioda vinc1290 » 9 giu 2017, 12:10
kayak 46 ha scritto:Salve a tutti,
vorrei condividere con qualcuno quello che mi sta succedendo con il display TFT
Probabilmente dovuta alla sua giovane eta', qualche problemino me lo sta dando:
Non gradisce l'inserimento della temp. olio nei "favoriti", o meglio accetta l'info,poi una volta spenta e riaccesa la moto,l'info e' sparita...( massimo 8 info ma
anche con 6 o meno,rifiuta di memorizzare)
Altro inconveniente è il cambio di luce,se per caso il sensore legge meno luce,cambia a notturno,poi,pero'di tornare alla lettura diurna non se ne parla,a meno di
pulire lo schermo con acqua e un panno. Allora si',ma non dura molto. Non so se e'sensibile alla sporcizia o al calore.
A qualcuno succede la stessa cosa??? :shock: :shock: :shock:
Vai in conce, o meglio vai dal meccanico che ti collega il pc... ad un mio amico succedeva che non compariva la schermata della pressione delle gomme alla fine il meccanico ha visto che era stata disattivata la funzione ed è bastato attivarla ed è uscita
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 9 giu 2017, 15:34
Grazie,
adesso la moto e' a fare il primo tagliando.
Ho spiegato quello che mi succedeva e hanno detto che ci pensano loro.....come non l'ho chiesto dato che erano tutti sul nervoso andante
per le moto che arrivavano senza alcune personalizzazioni richieste dai clienti, un casino di primi tagliandi da fare in tempi strettissimi ecc.ecc.
CHIRONE
Messaggioda CHIRONE » 9 giu 2017, 16:15
kayak 46 ha scritto:Grazie,
erano tutti sul nervoso andante per le moto che arrivavano senza alcune personalizzazioni richieste dai clienti, un casino di primi tagliandi da fare in tempi strettissimi ecc.ecc.
periodo hot per il concessionario... e per il ritardo con il quale KTM invia gli accessori, sto aspettando ancora bauletto posteriore e tubulari arancioni... :roll:
per aspera ad astra
fabioski73
Messaggioda fabioski73 » 16 giu 2017, 9:48
Novità sull'aggiornamento per il display?
kappona SADV 1290 R
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 16 giu 2017, 14:42
Ho chiesto al concessionario, ma non ne sanno niente.
Per ora mi tengo il display che a volte rimane nero ( ma a me piace piu' cosi') e se devo leggere la pressione pneumatici,uso le info genrerali
che devo impostare quando l'accendo...ma se i problemi sono questi,ci faccio la firma....poi,ovvio sarebbe logico ricevere l'aggiornamento dovuto
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 16 giu 2017, 14:58
Sentito il conce di Milano oggi chiedendo info sulla strumentazione. Mi hanno detto che c'è una circolare che comunica dell'aggiornamento in arrivo per la prossima settimana e che quello che é in giro ora é temporaneo (penso si riferisse al 34), pertanto entro le prossime 2 settimane,secondo me, dovrebbe arrivare l'aggiornamento ufficiale.
napalmz
Messaggioda napalmz » 16 giu 2017, 15:16
Il 33.41 provvisorio?
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 16 giu 2017, 15:32
Si scusare, il 33.41...penso intendesse che non é risolutivo del tutto, oppure circola una versione software che non é la stessa già montata sulle nuove immatricolate e che non é nemmeno la 33.41, magari un'altra beta. Ad ogni modo, mi ha fornito questa dritta pertanto chiameremo settimana prossima :-)
