Prendendo il materiale da rivenditori on line io ho speso 30 euro circa per l'olio (1,5 lt) e 60 circa per i paraoli e parapolvere. Io ci ho impiegato parecchio tempo ma ho fatto tutto con estrema calma, studiando e creandomi l'attrezzo per spingere i paraoli e facendo attenzione certosina essendo la mia "prima" con WP/KTM. Un meccanico già attrezzato e che conosce il lavoro a memoria credo che ci impieghi un paio d'ore compreso la pausa caffè.
Come ti dicevo, io ho acquistato su aliexpress questo: https://it.aliexpress.com/item/40005883 ... pt=glo2ita Ovviamente non è la prima forcella su cui effettuo l'operazione e tutti gli altri attrezzi (dinamometriche per stringere le forche alla giusta coppia e non far danni) li avevo. Hai fatto bene a fare con calma e tutto da solo, se si ha buona manualità avere rapporti intimi con la moto è un toccasana
Perdita dell'olio per la seconda volta . A 35.000 km dopo averli già cambiati in garanzia a 12.000. Volevo fare la revisione al tagliando dei 30.000 ma il meccanico mi aveva detto che era inutile avendo cambiato i paraoli solo da 15.000 km. Mio figlio si trova in Trentino. Qualche consiglio particolare per il rientro in Emilia?
@Bat21 - la pellicola non serve per "sigillare" l'OR e bloccare le perdite, ma per provare a eliminare i residui di polvere che interponendosi tra OR e stelo, lasciano aperti piccoli pertugi dai quali l'olio trafila. Ne avevo parlato o in questo topic o in altro topic dedicato alle perdite d'olio dalle forcelle.
L'ottimista dice: "Il bicchiere è mezzo pieno". Il pessimista dice: "Il bicchiere è mezzo vuoto". L'ingegnere dice: "Il bicchiere è progettato male perchè ha capacità doppia rispetto a quella necessaria!!!".
Grazie Federico ...non si direbbe, ma c'ero arrivato anch'io
Avrei già tirato giù le forche, non fosse che tra caldo asfissiante e poco tempo preferirei rimandare verso ottobre ...al momento non è ancora una perdita vera e propria ...mi si forma solo un anello untuoso allo stelo sx (dove c'è il disco freno/pinza), ma conto d'intentare questo "tentativo" ...pellicole vecchie/monconi ne ho a bizzeffe (anche di quando stampavo in B/N) ...tenterò - si vedrà
@Bat21 - Scusa ma non volevo fare il professorino petulante, solo che leggendo ieri sera, un po' frettolosamente, avevo interpretato male quello che avevi scritto.
Figurati ...io avevo risposto dopo che hai scritto tu ...sono (sempre) le classiche interpretazioni derivanti dal freddo web ...ma una riga di chiarimento reciproco serve a conoscerci meglio
Stavo pensando se comprare per la prossima volta il sealmate fork del video (17€) o il seal cleaner (14 €) su Amazon. Con quella specie di arpione dovrebbero tirare giù più facilmente lo sporco. O dite che basta la pellicola?
