Tagliandi 1290 Adv
Giankappa
Re: Tagliandi 1290 Adv
Messaggioda Giankappa » 22 lug 2019, 22:10
marican7o
Messaggioda marican7o » 22 lug 2019, 22:12
Giankappa quanti km ha la moto?
Giankappa
Messaggioda Giankappa » 22 lug 2019, 22:19
allora 26000 e rotti! parliamoci chiaro, la casa ti dice ogni 15'000 ma nessun concessionario, auto o moto ti impedisce di farlo prima, anzi!
il software ti permette di fare quel che vuoi, basta saperlo usare
come puoi vedere dalla foto , fatto da poco a 25'600 più o meno e il display dice tra 13'000 e rotti o entro il 7 2020 e se lo faccio prima, azzerano di nuovo e riportano sul libretto di garanzia
marican7o
Messaggioda marican7o » 22 lug 2019, 22:36
Chiaro che farlo prima è solo un vantaggio, vedrò di risolvere la cosa anche perché mi hanno detto che non è possibile abbassare il precarico (qui si legge il contrario)...
P.S. eppure è quotatissimo in Abruzzo.
Giankappa
Messaggioda Giankappa » 22 lug 2019, 22:53
Si che puoi mi pare di 2/3 cm
Praticamente è l'offset del cilindro posto sopra l'ammo posteriore (che se lo guardi mentre cambi le impostazioni gira )
ecco regolano il punto chiamiamolo di partenza, per rendere l'idea!
Giankappa
Messaggioda Giankappa » 22 lug 2019, 23:04
Breve58
Messaggioda Breve58 » 22 lug 2019, 23:31
@marican7o: mi riferivo alla mia Sadv del 2015: 4 anni di vita, no garanzia, 5.000 km. all'anno, il tagliando lo faccio ogni due anni e vedrete che non succede niente. Su youtube ci sono tutorial che spiegano come eliminare il messaggio sul cruscotto spostando in avanti la scadenza della prox manutenzione.
kappa83
Messaggioda kappa83 » 23 lug 2019, 18:54
La situazione ovviamente e' diversa ai fini garanzia. Anche io sono fuori e non faccio 15000 km anno ma non ho fatto il tagliando annuale. Se invece sei in garanzia sei obbligato perche credo che (come per tutti i marchi) recita 15000 km o un anno.
500 euro per i 30000 km mi torna come scrivevo sopra.
marican7o
Messaggioda marican7o » 23 lug 2019, 19:22
Infatti ho parlato di moto in garanzia, diversamente è logico fare i tagliandi quando si vuole.
P.S. io continuerò a farli anche fuori garanzia ogni anno.
Lago Maggiore
Messaggioda Lago Maggiore » 16 set 2019, 8:13
Fatto fare il tagliando dei 30.000 alla mia SADV del 2015 , da Lovato's Bike di Casorate Sempione (VA)
Olio , filtro olio , filtro aria , 4 candele , olio freni , olio frizione , additivo impianto alimentazione , controllo valvole + kit guarnizioni + 2 pastiglie calibrate ( due valvole erano un po' fuori ) , cambio olio forcella ( l'ho chiesto io espressamente, visto che la forcella della mia moto faceva davvero schifo ) , controllo con diagnostico , 5 ore di manodopera : totale 735 euro . Per il prezzo nulla da dire , ero preparato e gli ho lasciato "carta bianca" : il kit di trasmissione non me lo ha cambiato perché è ancora in buone condizioni , idem per il guida-catena ( speravo che fosse quello - un po' usurato - che causava quell'insopportabile sbattimento della catena nelle buche e sullo sconnesso , ma niente da fare , me lo devo tenere ! Comincio a sognare una SADV col cardano... ) .
Ah , cambio olio della forcella ( 97,60 € ) inutile : la mia continua a lavorare da schifo in piega...
maxi990
Interventi sui tagliandi
Messaggioda maxi990 » 15 nov 2020, 8:34
Ho preso una S del 2017 ad agosto con 11000 km e sul libretto dei tagliandi sono riportati 3 tagliandi,praticamente ogni anno e circa 3000 km,mi chiedo cosa sia stato fatto oltre al classico cambio olio.......filtro aria,liquido refrigerante,liquido freni,ecc. saranno stati cambiati? e quando?
maxi990
okpj
Re: Interventi sui tagliandi
Messaggioda okpj » 15 nov 2020, 8:42
Dipende dalla tabella, i lavori si basano sul numero di km o sugli anni, il primo step che viene raggiunto.
Il precedente proprietario era scrupoloso e ha fatto fare tutto a KTM anche se ha usato poco la moto.
Quando è stato fatto l'ultimo tagliando?
AlexRox
Messaggioda AlexRox » 15 nov 2020, 9:59
Anche eventuali aggiornamenti mappature e elettronica
Breve58
Messaggioda Breve58 » 15 nov 2020, 10:07
Qualsiasi off Ktm ti può rispondere perché i lavori eseguiti sono inseriti nei loro terminali.
Messaggioda Giax » 15 nov 2020, 12:14
Unito a thread sui tagliandi preesistente :up:
Grey
Messaggioda Grey » 15 nov 2020, 12:27
Alcune cose vanno a km, altre a tempo o km.
maxi990
Messaggioda maxi990 » 16 nov 2020, 20:59
l'ultimo,il terzo,e' stato fatto a maggio 2020 e aveva 10200 km
maxi990
maxi990
Messaggioda maxi990 » 16 nov 2020, 21:00
in officina KTM mi hanno fatto vedere sul terminale le date dei tagliandi fatti ma non gli interventi
maxi990
denis-70
Messaggioda denis-70 » 16 nov 2020, 21:48
maxi990 ha scritto:mi hanno fatto vedere sul terminale le date dei tagliandi fatti
SPERO SIANO SULLA PARTE INTERNA NASCOSTA DALLA RUOTA :rotlf:
stemosk
Messaggioda stemosk » 15 dic 2020, 13:59
Fatto la settimana scorsa, tagliando annuale dato che la moto a 11.000 km ...olio (4 litri=128€ ...oro liquido)+filtro 12€ + lavaggio e manodopera 80€ (2 ore di lavoro circa)
ultima arrivata Ktm 1290 S ...ex- moto: tiger 1050, VFR 800, XT 600, Gilera R600, Ktm 300 (3 serie) WR450F ...ed altro
