Pompa freno anteriore: stock o upgrade?
KawaTM
Messaggioda KawaTM » 28 feb 2025, 10:33
Ciao a tutti..sono in procinto di cambiare la pompa freno del mio 1290 SAS 2019, perchè ha dei problemi (tira dentro aria da qualche parte).
Ora, il dubbio è: conviene montare una pompa originale oppure magari orientarmi su una Brembo/ altro marchio? A livello prestazioni va benone quella originale, a livello economico non so quante differenze ci siano. E soprattutto..se qualcuno ha montato una pompa non originale, ha avuto problemi con la distanza della leva dalla manopola per quanto riguarda i paramani? Considerate che ho le dita abbastanza lunghe, quindi tendo a tenere la leva parecchio distante dalla manopola...se potete riportarmi vostre esperienze/consigli ve ne sarei grato!!
Se ha le te**e o le ruote…prima o poi dará problemi! :rotlf:
KTM 1290 Super Adventure S MY 2019 / KAWA Ninja ZX10R MY 2008 ('gnurante)
Re: Pompa freno anteriore: stock o upgrade?
Messaggioda Giax » 1 mar 2025, 8:36
Ho un po’ integrato il titolo.
Questo thread l’avevo già letto?
https://www.myktm.it/viewtopic.php?p=659334#p659334
KawaTM
Messaggioda KawaTM » 3 mar 2025, 8:06
Grazie Giax!
Si, avevo visto, però ero curioso di sapere se altre persone avevano messo mano alla pompa, in modo da avere diversi riscontri/pareri.
Minilimitatore95
Messaggioda Minilimitatore95 » 3 mar 2025, 11:43
Ciao Kawa,
Io ho su una Brembo RCS 19x19, c'è l'ho da circa 4/5 anni, mai dato un problema.
Monta su paramani PowerParts con telaietto in alluminio e la leva alla sua massima estensione ci sta bene senza interferire in alcun modo.
Anche io ho le mani belle grandi, ci siamo comodamente con i movimenti del gas a pinza tirata.
Unica pecca, devi comprare una staffa per sostenere il serbatoietto dell'olio freno, poiché la pompa ne è sprovvista.
... Solo a gas incastrato mi sento perdonato...
KawaTM
Messaggioda KawaTM » 4 mar 2025, 10:20
@mini Grazie del feedback! Quindi hai comprato la pompa "nuda" e hai riutilizzato la staffa del serbatoietto dell'olio originale, corretto? Il sensore della luce stop monta senza problemi invece?
Minilimitatore95
Messaggioda Minilimitatore95 » 6 mar 2025, 12:10
Ciao Kawa, il sensore monta senza problemi, per la staffa ho dovuto acquistarne una che montasse sulle viti del collare dove monta la pompa/specchietto retrovisore.
L'originale non va bene.
KawaTM
Messaggioda KawaTM » 7 mar 2025, 7:38
Grazie @mini, ora vedo di fare una ricerca online :)
PecoraNera
Messaggioda PecoraNera » 31 mar 2025, 11:11
Minilimitatore95 ha scritto:per la staffa ho dovuto acquistarne una che montasse sulle viti del collare dove monta la pompa/specchietto retrovisore.
Ciao, posso chiederti quale staffa hai acquistato?
Anch'io ho preso una Corsa Corta che inizialmente volevo montare su un VTR, ma alla fine la monterò sulla 1290:
ho il kit con staffa e serbatoio Brembo, che teoricamente non è compatibile con i cavallotti con supporto specchietto ma si può adattare, tu hai usato quello?
Grazie anticipatamente!
Ultima modifica di Giax il 1 apr 2025, 6:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Minilimitatore95
Messaggioda Minilimitatore95 » 1 apr 2025, 9:40
Ciao PecoraNera,
La staffa è questa qui: https://www.adrenalinbike.com/kit-monta ... a-rcs.html
Io l'ho presa argento ma più o meno ti fa capire che modello è, sicuramente si riesce a trovare anche a qualche € in meno.
PecoraNera
Messaggioda PecoraNera » 1 apr 2025, 12:41
Ti ringrazio, dunque è lo stesso kit in mio possesso:
Sul sito di un noto rivenditore viene indicata la necessità di utilizzare una doppia rondella e una vite più lunga per adattare la staffa ai cavallotti con predisposizione specchietti, tu non hai avuto problemi a montarla sul cavallotto originale?
