Questione di denti: cambio corona
okpj
Re: Questione di denti: cambio corona
Messaggioda okpj » 24 lug 2024, 8:35
Aggiornamento dopo 3000 km con la corona da 40.
Mi trovo bene, ma come dicevo ho uno stile di guida che probabilmente è diverso dalla media. Vedo solitamente tranquillo e amo le marce molto distanziate tra loro (infatti adoro le moto con 5 marce).
Ho una R. Se prima a 4000 giri in 6a la moto andava a 123 km/h di tachimetro, oggi raggiungo la stessa velocità a 3800 giri. Questo è grossomodo il salto.
Su strada la sento un pelo più distesa ma nulla di esagerato. La mia è rimappata, la corona da 40 ha smussato di una virgola quell'eccesso di esuberanza a gas parziale che la moto aveva guadagnato con la rimappatura.
Non mi aspettavo miglioramenti nei consumi ed infatti non ce ne sono stati :rotlf: contrariamente al peggioramento che invece ho registrato con la rimappatura (autonomia -15% di media).
Masso75
Messaggioda Masso75 » 24 lug 2024, 9:28
Scelta interessante che pero' personalmente non farei,ho una R anch'io e la prima cosa che ho sentito appena provata la moto con 17-42 sono stati proprio i rapporti eccessivamente lunghi ma comunque come detto è una questione personale oltre che di tipo di utilizzo,diciamo che la rapporatura come da origine è abbastanza rilassante nelle strade extraurbane ma io faccio principalmente strade di montagna e in quel contesto preferisco molto di piu' avere la corona da 45 denti.
Ora con la rimappatura è ancora piu' gustosa da usare oltratutto......de gustibus
MauroSegala
Messaggioda MauroSegala » 6 ago 2024, 8:59
Alla mia 1290 adv s ho cambiato la corona da 42 a 44 il radar non funzionava e quindi ho rimesso la 42..
Il concessionario non sapeva di questa cosa del radar… ( la corona da 44 me la sono dovuta tenere senza essere rimborsato) almeno hanno imparato qualcosa… a spese mie
Albert71
Messaggioda Albert71 » 6 ago 2024, 15:43
@mauro
Ma non so , però io ho montato il pignone del 16 e non ho nessun problema col radar , sono corona da problemi?
MauroSegala
Messaggioda MauroSegala » 6 ago 2024, 15:45
@Albert71
Io ho solo fatto l’esperienza della corona. Ti ringrazio per l’informazione. Ora devo cercare un concessionario che si comporti onestamente…
Ultima modifica di Bat21 il 6 ago 2024, 19:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote integrale
Pollicino1980
Messaggioda Pollicino1980 » 15 dic 2024, 23:09
Strana questa cosa del radar che non funziona, hanno appurato che sia dovuto alla corona? diversi dei miei compagni di viaggio con la MY21-24 hanno corone da 44 e non hanno mai riferito problemi di cruise adattivo.
Io ho cambiato il trittico completo e messo una corona da 43 sulla MY21 non ho ancora provato il radar a dirti il vero, comunque corona da 43 denti e corona nuove con pignone da 17 la moto sembra perfetta nonostante sia solo un dente.
La mia compagna di viaggio over size :D KTM 1290 Super Adventure S 2021 Orange
Messaggioda Kinobi » 21 dic 2024, 8:57
@mauroSegala
@Alberti71
Io ho una S. E volevo passare al 17/45. QUando voi avete provato o usate le moto, come vi trovavate con il rapporto più lungo? A differenza della R ha ruota da 17 posteriore ma mi risultaono rapporti del cambio identici
Albert71
Messaggioda Albert71 » 21 dic 2024, 9:08
@kinobi
Io mi trovo sempre molto bene con i rapporti più corti dell' originale , di norma tendo sempre a cambiare il pignone , forse per comodità ma non ho avuto mai problemi, mi piace molto di più per il mio utilizzo , strade come appennino tosco romagnolo non molto larghe e con parecchie curve e tornanti dove prima giravo nello stretto in seconda ,adesso terza e quarta e per me ne guadagna molto come fluidità di guida , autostrada ne faccio relativamente poca ma considera che a 130 sei esattamente a 5 Milà giri , io non torno più indietro mi piace molto di più così che con rapporti più lunghi .
Messaggioda Bat21 » 21 dic 2024, 9:44
@Albert71
+ 1 …pur avendo moto diverse :!: :wink:
Pollicino1980
Messaggioda Pollicino1980 » 21 dic 2024, 17:24
Kinobi non ricordo che versione della S hai, dalla 2021 in poi il 45 denti di corona crea problemi con l'ABS
Messaggioda Kinobi » 21 dic 2024, 18:18
Ho my19 SADV S
17/42.
Volevo mettere 17/45.
maxi990
Messaggioda maxi990 » 21 dic 2024, 21:21
Io ho una s 2017,avevo messo la corona 44 e mi trovavo molto bene,poi l'ho mappata e sono tornato alla 42 perche era versmente troppo corta,con la mappatura prende subito giri e sembra corta anche la 42 ma che goduria
maxi990
Mackenzie
Messaggioda Mackenzie » 22 feb 2025, 11:14
Ciao a tutti,
ecco a voi alcuni dettagli importanti se non si sa quanti denti mettere o lasciare in base alle proprie preferenze.
https://roadtrips.it/rapporti-di-trasmissione-moto/
Saluti a tutti.
Messaggio editato da moderatore
Tolta pubblicità diretta, peraltro nemmeno autorizzata!
Ultima modifica di Bat21 il 22 feb 2025, 11:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Reso link raggiungibile
