Quali gomme stradali per 1290 S?
Fedeste
Re: Quali gomme stradali per 1290 S?
Messaggioda Fedeste » 21 set 2024, 10:09
Montate mutant questa mattina 370 pippi …azz speriamo vadano bene almeno
Gonfia
Messaggioda Gonfia » 21 set 2024, 13:02
Beato te che le hai trovate!
Io sto cercando l’anteriore e non ce ne sono
Vanno benissimo, stai tranquillo
KTM Super Adventure S 1290 (ex BMW 1250 ADV) e BMW R1250 RT
Fedeste
Messaggioda Fedeste » 21 set 2024, 13:17
Si lo so anteriore introvabile a me doveva arrivare il 27 … il rappresentante ha detto che ha molte richieste ma ne producono poche perche ora non hanno interesse e non vogliono fare magazzino quindi arrivano con il contagocce
Gonfia
Messaggioda Gonfia » 21 set 2024, 13:24
Non hanno interesse ora che inizia il periodo ideale per usarle??
Roba da matti!
Fedeste
Messaggioda Fedeste » 21 set 2024, 19:10
Ha detto che ne fanno poche perche’ se poi non le vendono l’anno prox non le vuole nessuno
Messaggioda topo78 » 21 set 2024, 23:01
Non hanno tutti i torti... C'è sta cosa del dot recente e fare una gomma il 4823 nel 24 la svaluta. Io ho guidato con gomme di 5 o 6 anni senza problemi. 10 anni mi rifiuto, oltre la mescola si va a parlare di modelli decisamente superati ma una gomma di 3 o 4 anni va bene come una fatta stamattina.
Green
Messaggioda Green » 22 set 2024, 8:23
le mie esperienze sulle .. Mutant!
.. belle da vedere sicuramente, ottime con il tempo grigio e temperature miti sicuramente, ottime con pioggia sicuramente, ottime con strade sporche sicuramente ma anche loro hanno un punto debole..... con il caldo oltre 30 gradi oppure se tiri in curva e le scaldi bene tendono a mollare la presa all'improvviso il che non è certo bello e poi si scalinano facilmente dopo alcune migliaia di km..
( le ho avute sia sulla papera smR sul smcR e sul 1190 adv )
Comunque sia per una guida normale o allegrotta sono ottime..ma non per tirare.. :mrgreen:
Gonfia
Messaggioda Gonfia » 22 set 2024, 9:30
La soluzione “brodosa con tanta pasta” non esisterà mai
Vero ciò che dici riguardo al caldo, ma con temperature miti si può tirare un bel po’ prima di surriscaldarle e farle scivolare, col freddo poi… sono più incollate delle altre
Con le Mutant quello che è da evitare (e che invece va bene con altre gomme) è scendere di pressione, la mescola non ne ha bisogno e anzi, se fa caldo, è controproducente
Ci sono tante gomme, con caratteristiche diverse, e tutte sono dei compromessi: sta a noi trovare quello che si adatta meglio alla nostra guida e alla situazione in cui useremo la moto
Per me le Mutant sono un OTTIMO compromesso, anche tenendole su tutto l’anno… per le stagioni miti/fredde invece sono semplicemente fantastiche
Per me
Messaggioda ilbrazzo » 22 set 2024, 14:07
Voci di corridoio dicono che una gomma in "stile" Mutant ma con prestazioni superiori alle Mutant à la Avon Extreme Rain (o forse Avon Pro Extreme Rain)
Per completezza aggiungo che sono informazioni un po' "datate", nel senso che non so se in questi ultimi anni queste Avon sono state riviste in termini di carcassa e/o mescola rispetto ai modelli di 5/6 anni fa.
P.S. - Non è detto che venga ancora prodotta... :cry:
Green
Messaggioda Green » 22 set 2024, 15:44
@gonfia
Sono d'accordo con te al 100% ciao
Pollicino1980
Messaggioda Pollicino1980 » 1 ott 2024, 11:25
Mentre le skorpion 3 sono ancora introvabili.
La mia compagna di viaggio over size :D KTM 1290 Super Adventure S 2021 Orange
tasso
Messaggioda tasso » 1 ott 2024, 11:31
le scorpion 3 le ho montate sul 1290 r ,ho sempre usato le 2 ed ero contentissimo,ti posso assicurare che queste 3 sono, specialmente l anteriore, di un livello superiore,sia come durata ,sono a 4500,di solito l ant delle scorpion 2 era finito ,questo ne ha ancora parecchio,e come prestazione a mio parere,é superiore ma di parecchio al precedente modello.
Fedeste
Messaggioda Fedeste » 1 ott 2024, 15:25
Ho fatto un po’ di km con le mutant.
Belle, sono molto divertenti, scendono bene senza essere troppo veloci e danno sicurezza.
Rispetto alle scorpion 2 che avevo prima hanno più grip e sono più precise ma anche più rumorose e soprattutto più rigide con una carcassa più stradale che dopo un po’ mi da fastidio, proverò a scendere con il posteriore a 2.5. Voi le usate a tutti a 2.9?
Ultima modifica di Giax il 3 ott 2024, 6:45, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: Sistemato problema codice numeri con Tapatalk
Fedeste
Re: Quali gomme stradali per 12[emoji2[emoji2391]9[emoji2[em
Messaggioda Fedeste » 1 ott 2024, 21:10
Scusate ma come mai il mio msg precedente ha tutte quelle lettere?! Ho provato a riscriverlo ma è tornato così…
Messaggioda Giax » 2 ott 2024, 6:36
Fedeste era successo anche a me. Per due o tre giorni quando postavo da Tapatalk [per iOS, da iPhone come Te] mi sostituiva i caratteri numerici con delle emoji. Da web no.
Fedeste
Quali gomme stradali per 12[emoji2[emoji2391]9[emoji2[emoji2
Messaggioda Fedeste » 2 ott 2024, 7:49
Grazie Giax.
Ps: le scorpion erano due non tre.
Inoltre volevo scrivere che, Le mutant, ora le ho messe a due,nove ma proverò a scendere a due,cinque vediamo se diventano più confortevoli.
Messaggioda AleT » 2 ott 2024, 9:26
Se viaggi da solo 2,9 è bella tosta....proverei come dici tu a scendere un po'
Dakhan
Messaggioda Dakhan » 2 ott 2024, 9:30
Eh si, pure sulle Meridian era troppo, lo tenevo solo per le trasferte lunghe per non spiattellare la gomma posteriore troppo d'estate ma poi normalmente 2,7, non oltre.
Fedeste
Messaggioda Fedeste » 2 ott 2024, 9:37
Ok grazie
provo a due,cinque.
ho letto anche un test dove dunlop consiglia due,cinque su entrambe le ruote
Messaggioda Kinobi » ieri, 6:12
Mutant su 1290 S my19, rider 70 kg metto 2.5 post e 2.3 ant.
Per me va bene così
