Strano avviso interruttore freno anteriore
Masso75
Re: Strano avviso interruttore freno anteriore
Messaggioda Masso75 » 13 mar 2023, 8:01
Sì in pratica,se ho ben capito,dice che l'errore è causato da sbalzi di tensione oppure qualche altra cosa legata ad essa su un sensore dell'abs,quindi suggerisce di portare la batteria alla carica corretta (nel mio caso lo è sempre stata comunque.....) quindi staccare la batteria per almeno 20 min,ricollegarla e accendere la moto (errore ancora presente dice la procedura ma è normale) quindi fare un giro di un po' di km intervenedo spesso sui freni e l'errore dovrebbe scomparire....
Boh non resta altro da provare se non fosse che sono senza revisione valida..... :?
Messaggioda Kinobi » 13 mar 2023, 8:20
Io ti suggersico, di andare con gomme fredde su una rotonda e tirare uno staccatone in entrata. Li ti parte l'ABS e ma sei praticamente fermo e non dovresti rotolare.
Se serve ho una batteria nuova (nel senso arrivata venerdì).
Masso75
Messaggioda Masso75 » 13 mar 2023, 8:22
Ho gia' testato l'intervento dell'abs,ti ringrazio......e comunque è una roba strana,non ho mai avuto moto con abs :D
Masso75
Messaggioda Masso75 » 13 mar 2023, 16:24
Giusto per informazione.......ho sentito il conce,il problema è noto e si risolve in officina con una procedura apposita.
Messaggioda Giax » 14 mar 2023, 7:51
Che magari sarà quella che hai postato sopra. Se non fosse un problema magari poi chiedilo al Service, così in caso lo apprendiamo tutti.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 14 mar 2023, 7:58
Assolutamente pero' dubito che il conce si faccia 20-30 km per resettare un errore.
Il meccanico mi dice che si forma aria nell'impianto e la pressione genera l'errore nel sistema abs,questa cosa succede spessissimo lasciando la moto ferma per un po',mi ha parlato di una procedura ma non ho idea di cosa sia,ma poichè il conce è a circa 50 km da casa vedro' di persona di cosa si tratta.
Nel frattempo provo il metodo suggeritomi dall'inglese,tanto ormai provare non mi costa nulla.....
Quest'anno comunque vorrei fare un cambio completo dell'olio freni magari mettendo olio che resiste a temperature piu' elevate,dopo un po' di anni e di scaldate sicuramente quello presente da origine non puo' essere messo benissimo.
Poi si cambia anche a casa ma bisogna spurage,fare un giro per attivare abs,rispurgare e via così.....
matteo67
Messaggioda matteo67 » 14 mar 2023, 8:55
...ormai possedere una di queste moto moderne e' diventato un lavoro, non e' poiu' un divertimento.... :mrgreen: :mrgreen:
Masso75
Messaggioda Masso75 » 14 mar 2023, 11:24
Un po' come la scatola di cioccolatini di Forrest Gump.....non sai mai cosa ti capita
gessista
Messaggioda gessista » 14 mar 2023, 17:02
successo anche a me 2 giorni fa. il problema è che dopo l'allarme la leva freno è diventata più dura e molto meno modulabile. mi sono fermato e ho visto che il paramano toccava la leva e impediva il rilascio completo. ho lasciato ferma la moto per qualche minuto e poi sono ripartito.sembra che ora vada bene ma alla mia domanda al concessionario la risposta è stata nulla....
Cobra65
Messaggioda Cobra65 » 14 mar 2023, 18:29
Masso75 ha scritto:Quindi hai staccato la batteria ...e la cosa si è sistemata?
Yes! In realtà per c...o... staccata venerdì sera e riattaccato domenica dopo pranzo per giro post prandiale... dimenticanza!
Inviato dal mio SM-A505FN utilizzando Tapatalk
Masso75
Messaggioda Masso75 » 14 mar 2023, 18:56
Ottima cosa allora,buon per te
Io nel frattempo mi sono dilettato in alcuni lavori di manutenzione,come da tradizione ogni moto che prendo poi fa una bella cura di manutenzione e sistemazioni varie ...... è quasi pronta per la stagione Immagine
Masso75
Messaggioda Masso75 » 17 mar 2023, 18:16
Bene eccoci qua dopo il "test"......se vi capita il mio stesso problema vi do una dritta.....non serve staccare la batteria e fare milioni di km,accendete la moto,disinserite ABS e fate un giretto di pochi km utilizzando bene i freni (con testa ovviamente perché senza ABS bisogna stare un po' attenti) e magicamente dopo un po' la spia sparisce.
Da quanto ho capito restando ferma per molto tempo si bloccano un po' le valvole dell'ABS ma dopo questo test si sbloccano e tutto riprende a funzionare.
Spero vi possa essere utile,buona strada
Messaggioda Bat21 » 17 mar 2023, 18:31
A volte anche un calo di tensione può far comparire l'advice sul cockpit di malfunzionamento dell'ABS ...per dire ...sulla Duke me lo fece il giorno successivo al ritiro moto (nuova!) > la portai in concessionaria anche per far il richiamo alla guarnizione serbatoio > mi sostituirono la batteria ...ad oggi il "vizio" mi si è ripresentato UNA sola volta, ma dopo che avevo lasciato la moto ferma per oltre 20 giorni e la batteria era scesa un pò ... :roll:
Masso75
Messaggioda Masso75 » 17 mar 2023, 18:40
Il difetto che dico io si manifesta se lasci a lungo la moto ferma ,tipo in pausa invernale.....
Messaggioda Bat21 » 17 mar 2023, 19:03
Masso75 ha scritto:Il difetto che dico io si manifesta se lasci a lungo la moto ferma ,tipo in pausa invernale.....
Ok, ok ...avevo inteso (anche semplice umidità) ...te l'ho scritto perchè i sensori dell'ABS pare siano molto sensibili a cali di tensione ...tutto qui :wink:
Masso75
Messaggioda Masso75 » 17 mar 2023, 23:04
Ok figurati, è che sta roba mi stava facendo diventare matto,le ho provate tutte e l'unico modo è stato questo.
Oltretutto è una procedura ufficiale KTM.......
Sandion 66
Messaggioda Sandion 66 » 18 mar 2023, 6:02
Ottimo che hai risolto,Masso 8)
Messaggioda Giax » 18 mar 2023, 8:01
Ottimo. Per altro mi pare che quello che hai scritto abbia comunque un senso. Grazie per aver condiviso.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 18 mar 2023, 8:47
Si è una procedura ufficiale quindi in teoria è quella giusta
