Errore ABS+MTC
CLONE71
Errore ABS+MTC
Messaggioda CLONE71 » 27 nov 2024, 17:27
Ciao a tutti,
la mia sd1290 2.0 del 2017 è un mesetto circa che tira fuori l'errore ABS+MTC abbastanza random e non capisco se c'è un nesso con qualcosa.
A freddo quando parto per il giro lo fa di rado, compare quando inizio a spingere e quando la moto è calda, inizialmente basta spegnere e riaccendere e torna a funzionare, dopodiché peggiora e compare appena acceso il quadro.
Per ora ho pulito i sensori abs e controllato alla meno peggio i cablaggi che non fossero troppo stretti da qualche parte.
La diagnostica del mio meccanico (non KTM) ha rilevato "valori ODOMETRO non coerenti" o qualcosa di simile.
La moto ha 59.000km e monto mappa akra.
E' già successo a qualcuno?
Dritte, indicazioni, suggerimenti?
Grazie a quanti vorranno contribuire.
Re: ERRORE ABS+MTC
Messaggioda Bat21 » 27 nov 2024, 18:36
Prova a controllar la tensione, sia di ricarica che della batteria (tester), pulendo nel contempo i sensori dell'ABS che trovi vicino ai dischi; poi verifica siano ben serrate le varie connessioni > aprendole e spruzzandole con un buon disossidante (tipo CRC Marine) ...altrimenti tocca andar in concessionaria e far attaccar la moto alla presa di diagnosi.
Re: ERRORE ABS+MTC
Messaggioda Kinobi » 28 nov 2024, 8:38
IMHO la batteria o dei contatti.
Buona fortuna
BrainSpark
Re: Errore ABS+MTC
Messaggioda BrainSpark » 6 dic 2024, 17:11
Successo ad un amico con la tua stessa moto. Nel suo caso trattavasi di cavo del sensore ABS un po' schiacciato in uno dei passaggi. Con pazienza seguitelo tutto e controlla che non ci siano punti dove sta schiacciato
CLONE71
Re: Errore ABS+MTC
Messaggioda CLONE71 » 22 apr 2025, 16:34
"Aggiornamento"
puliti i sensori, cambiata la batteria, controllato il cablaggio ma il problema permane.
Ho portato la moto in KTM perché dovevo fare il gioco valvole ed hanno ravvisato un problema sul mozzetto che tiene la corona; nello spaccato KTM lo chiama "supporto parastrappi" (24)
Pare si sia consumato ed abbia preso gioco, .
Possibile che questo influisca anche con il funzionamento dell'ABS nonostante il sensore sia dalla parte opposta della ruota?
Re: Errore ABS+MTC
Messaggioda Bat21 » 22 apr 2025, 16:46
@CLONE71
Si ...andando a memoria, ricordo che un consociato lamentò un consumo anomalo nel millerighe interno a tale "supporto"; in tal caso il sensore per ABS/MTC potrebbe sicuramente rilevar anomalie.
Meno male che t'hanno individuato il problema per tempo ...a lungo andare sarebbe potuto divenir pericoloso :? :!:
n.d.r.
La componente 24 (rif. 6131005000033S) in parola, pare però rientri nel novero ricambi "non più disponibili" ... :|
spero per te ne abbia via uno nuovo la concessionaria ove hai portato la moto, o sappia dove reperirlo.
CLONE71
Re: Errore ABS+MTC
Messaggioda CLONE71 » 22 apr 2025, 17:19
Grazie 1000 per la risposta, mai avrei pensato che potesse succedere una cosa del genere.
Per la reperibilità.... al massimo lo prendo usato, è il tipico componente che si cambia con versione in ergal, sbaglio?
Tra l'altro l'ordine è stato già preso da KTM, magari gli rispondono dopo un po'?
Re: Errore ABS+MTC
Messaggioda Bat21 » 22 apr 2025, 17:30
Mah …in cuor mio non sostituirei una componente in acciaio, soggetta a parecchio sforzo, con una in ergal :?
Io ho solo copia-incollato il codice > vedendo sul web (live) cosa realmente fosse > scoprendo poi si trattava di ricambio non più prodotto/disponibile; prova a vedere anche tu …io ne ho trovato uno usato su eBay.uk, ma il 1.000righe mi è sembrato mal messo :?
Informati solo sull’effettiva disponibilità ricambio, prima di restar a lungo senza moto.
CLONE71
Re: Errore ABS+MTC
Messaggioda CLONE71 » 22 apr 2025, 17:37
La moto ce l'ho io e mi ha detto che posso usarla.
Anche da farioli parrebbe sia ordinabile
Re: Errore ABS+MTC
Messaggioda Bat21 » 22 apr 2025, 18:57
Benissimo allora :wink:
Re: Errore ABS+MTC
Messaggioda topo78 » 22 apr 2025, 21:32
Prima di ordinarlo, fatti un giro su un tot di siti, a vedere se qualcuno lo ha disponibile prima di ordinarlo.
Cmq ordinabile non vuol dire disponibile in tempo ragionevole
Micro
Re: Errore ABS+MTC
Messaggioda Micro » 23 apr 2025, 1:32
Scusate ma quale pezzo è?Avete un link o una foto?Vorrei controllare anche il mio visto che ho la catena-corona-pignone pronta per montarla.
Re: Errore ABS+MTC
Messaggioda Bat21 » 23 apr 2025, 6:25
@Micro
Ho riportato la specifica referenza poco sopra; se la copi-incolli su qualsivoglia motore di ricerca web, anticipandola dalla scritta KTM, troverai anche immagini della componente in questione.
Micro
Re: Errore ABS+MTC
Messaggioda Micro » 23 apr 2025, 14:19
A me interessava sapere come era fatto senza smontarlo, non lo spaccato di montaggio.
Cmq trovato, è fatto così internamente?
https://byronmotospares.com/products/kt ... -2014-2022
Vale per tutti i modelli la fattura interna?
Come può "rovinarsi" questo senza che la moto non si fermi?...se si sgrana altro che errore.
Re: Errore ABS+MTC
Messaggioda Bat21 » 23 apr 2025, 15:02
Micro …il pezzo incriminato è solo (click :arrow: ) questo …non è “obbligatorio” si rovini il millerighe interno, ma ricordo sia già capitato.
Visitano il forum: birretta e 2 ospiti
