Pagina 1 di 1
Procedura sostituzione batteria SD 3.0
MessaggioInviato: 4 mar 2024, 16:30
da Cesar 1
...nella SD 2 provai a vedere come fare..."just in case"...per vedere se avessi con me tutti gli attrezzi necessari. Poi non mi servii perchè quando decisi di cambiare batteria...cambiai anche la moto!
Sul forum il 3d relativo alla batteria dell' 890 ADV mi ha incuriosito e sono andato a vedere sul manuale della SD 3 come effettuare il cambio della batteria! Badate bene...non con COSA sostituire (litio o piombo YTX14-BS) ma COME!
SD3:
La procedura è abbastanza diversa dalla SD2 in quanto diverse sono le plastiche che tengono la ECU sopra la batteria e diversa sembra anche la plastichetta (con maledetta TORX!) che ferma la batteria...
Queste plastiche mi sembrano fragili: ci sono due mollette che tengono ferma la ECU sopra la batteria...ed ho paura di romperle. Sul manualetto c'è scritto semplicemente di "rimuovere" la ECU...ma non spiegano come.
1) ECU - C'è un ordine di disingaggio delle mollette che tengono la ECU (prima dx e poi sx?)? La si alza dal retro o da un un lato?
2) Plastica ferma batt. - mi sembra ci sia anche una molletta a sx del fermabatteria (...in quanto c'è una sola vite a dx)...è incastrata a forza? E' a "scivolamento"? Una volta tolta la torx la plastica fermabatteria va alzata o scivolata via?
Chiedo questo perchè quando dovrò cambiarla sarò sicuramente timoroso di spaccare qualche clip...estrarre la batteria sarà sempre possibile ma rimettere la nuova e fermare batteria ed ECU sarà un dramma visto che probabilmente le clip elastiche si saranno indurite ed infragilite per tempo e temperatura di cottura...
Consigli (...ho sempre fatto io queste cose sulle precedenti Honda e Yamaha...che avevano delle belle cinghiette di gomma che non davano mai nessun problema)?
Re: Procedura sostituzione batteria SD 3.0
MessaggioInviato: 4 mar 2024, 22:25
da Misterkap
https://youtu.be/yZKPnN0dzSU?si=gwrMt8YlB6c5nF8Q
Qui trovi come fare passo passo
MessaggioInviato: 4 mar 2024, 23:00
da Cesar 1
...grazie! Avevo cercato in lungo ed in largo nel forum...ma non avevo pensato di guglare... :clap:
MessaggioInviato: 5 mar 2024, 5:18
da Cesar 1
...lo strano è che costui toglie prima il cavo che va al positivo, poi quello al negativo. Per il resto è un video molto ben fatto che illustra bene tutto.
MessaggioInviato: 5 mar 2024, 22:10
da radry64
Infatti, solitamente se il negativo non è a massa sul telaio lo scollego prima a mio avviso è la situazione potenzialmente meno pericolosa.
MessaggioInviato: 6 mar 2024, 1:59
da Micro
Se stai usando un attrezzo in metallo che il negativo vada diretto a batteria o a massa telaio smontando prima il + il rischio di corto c'è comunque....meglio sempre scollegare prima il negativo.
Se fai così anche nel caso che inavvertitamente tocchi attrezzo e telaio mentre sviti il + non succede nulla.
MessaggioInviato: 30 mag 2024, 7:00
da Cesar 1
Cosa ne pensate? NOCO Lithium NLP14, Group 14, 500A 12V 4Ah Dotata di BMS Dinamico. 'zzo è il BMS, dinamico???
...con 5 anni di garanzia!
Come vanno le litio a 0°C? Mi fido delle vostre opinioni.
MessaggioInviato: 30 mag 2024, 7:16
da KawaTM
Cesar 1 ha scritto: 'zzo è il BMS, dinamico???
Dovrebbe essere il sistema che "stabilizza" le celle all'interno della batteria, per fare in modo che si "scarichino" in egual maniera (ovvero se ne rileva alcune piu scariche fa ad "apporre"delle resistenze a quelle piu cariche in modo che si pareggino...a spanne dovrebbe essere queto, ma lascio la parola finale a chi è più esperto di me :mrgreen:
MessaggioInviato: 30 mag 2024, 15:41
da Micro
Cesar 1 ha scritto: 'zzo è il BMS, dinamico???.
Ha un circuitino integrato che si occupa di escludere le celle più cariche nella prima fase di ricarica.
Tradotto, pessimisticamente, è una cosa in più che può rompersi e rendere inutitilizzabile una batteria che in realtà sarebbe ancora perfettamente funzionante. :lol:
MessaggioInviato: 30 mag 2024, 18:16
da Cesar 1
5 anni di garanzia.
