Problema all'avviamento - rumore
lupotto
Messaggioda lupotto » 27 gen 2017, 21:15
Ciao a tutti, ieri sera dopo una breve sosta, andando a riaccendere la moto premendo il tasto start la "belva" ha emesso uno strano miagolio lamentoso :rotlf: come se qualche cosa stesse slittando... lo ha fatto per ben due volte... prima di mettersi in moto :roll:
Inizialmente ho pensato fosse colpa mia che non avevo tirato la frizione, ma non credo sia quello... poi leggendo un pò sul forum, anche altri utenti hanno avuto un problema analogo... ora quei pochi, spero, sfortunati come hanno risolto? :roll:
Personalmente non sono troppo preoccupato dato che la moto è in garanzia, ma non vorrei che andando in giro non riesca a ripartire :?
lupotto
Re: Problema all'avviamento
Messaggioda lupotto » 29 gen 2017, 18:37
Come non detto ormai lo fa ad un'avviamento si ed uno no ...Inizia ad essere preoccupante...domani chiamo il meccanico e fisso un appuntamento per farla controllare :(
sd1290
Messaggioda sd1290 » 29 gen 2017, 19:26
Controlla i cavi batteria
k2t
Messaggioda k2t » 29 gen 2017, 19:28
...e fai bene e' un problema conosciuto dai conce, anche la mia (gt) ne era "affetta" poi e' stato prontamente risolto! :wink:
lupotto
Messaggioda lupotto » 29 gen 2017, 21:43
I cavi batteria mi sembrano ok...comunque li ricontrollo, la moto mi e' stata consegnata il 21...quindi penso che prima di uscire siano stati verificati...gliela porto a far vedere e valutera' lui... ho pensato anche alla batteria un po scarica...ma oggi dopo una sosta per far benzina e con 200 km fatti in poco prima...dubito che la stessa potesse esser scarica, anche perche' il voltmetro me la dava a 14.3 V quindi con tensione tutto sommato buona...penso ci sia qualche cosa che non va nel motorino di avviamento che ogni tanto fa cilecca... che sia una sorta di ansia da prestazione nel dover avviare un motore de 1300 cc? :rotlf:
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 29 gen 2017, 22:05
Moto nuova o usata? Se si quanti km ha?
Never Give Up!!!
lupotto
Messaggioda lupotto » 30 gen 2017, 23:30
Luketriple70 ha scritto:Moto nuova o usata? Se si quanti km ha?
Moto nuova con 560 km, il meccanico KTM contattato mi ha detto che è normale... la spiegazione è che la moto può capitare venga spenta in con il motore nella fase di compressione ed al primo riavvio slitta la frizione del motorino di avviamento perchè non ce la fa...al secondo giro invece parte...per quale motivo al primo no ed al secondo sì a me rimane un mistero della meccanica :roll: in ogni caso mi ha assicurato che non è un problema e non resterò a piedi...comunque al primo tagliando la verificherà... :?
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 31 gen 2017, 0:14
in 2 anni mai successo
Ciodi
Messaggioda Ciodi » 31 gen 2017, 8:42
Dì al meccanico KTM di non sparare c@zzate
...e comunque se la batteria ha un problema e fatica ad avviare potrebbe fare così. Il fatto che segni un voltaggio corretto non significa molto perché lo "spunto" cioè la forza di avviamento è data all'amperaggio e non dal voltaggio
k2t
Messaggioda k2t » 31 gen 2017, 10:08
"Lupotto" non e' un problema di batteria, ti ripeto, la mia Gitti da nuova all' accensione emetteva ogni tanto lo stesso "lamento" che hai descritto tu, vero che poi parte ma non e' bello quando succede in un park pieno di motociclisti e tutti a... :rotlf: :rotlf:
Come ti ho gia scritto il mio conce era ben consapevole del problema perche' avuto in altre moto, sostituito il motorino al 1° tagliando e ad oggi (11.000km) mai piu' "lamentevoli slittamenti"...
...concordo col dire al mekka di non sparar c@zzate... :mrgreen:
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 31 gen 2017, 13:50
La mia 16k km e mai avuto questo problema! Un paio di volte ha fatto un lamento ma non di più! Portala al conce e insisti! Ca..o è nuova la moto!!!
Never Give Up!!!
lupotto
Messaggioda lupotto » 31 gen 2017, 16:50
Ovvio che gliela faccio controllare al primo tagliando :) e ovvio che non deve fare un rumore del genere :wink: per il discorso batteria, ho su un satellitare che potrebbe esser concausa del problema, quindi dato che la moto la uso solo nei fine settimana ho preso un avviatore di emergenza da usare in caso di emergenza.
ivanol
rumore strano in accensione
Messaggioda ivanol » 23 ott 2018, 16:59
Salve a tutti ho appena preso una sd 1290 usata e ho sentito che a volte in accensione si sente uno strano rumore è possibile che sia uno sfiato durante la fase della messa in moto? Grazie.
ilCONDOR
Re: rumore strano in accensione
Messaggioda ilCONDOR » 23 ott 2018, 18:09
Questo rumore è udibile in fase di check della centralina o nel momento in cui parte il motorino d'avviamento?
ivanol
Messaggioda ivanol » 23 ott 2018, 18:36
quando parte il motorino d'avviamento.
se mi passi il termine sembra una tromba soffocata.
Messaggioda Bat21 » 23 ott 2018, 21:40
Se puoi fai una registrazione audio ...nella speranza non sia la ruota libera d'accensione o il limitatore di coppia (se presente come nelle vecchie serie 950/990) :roll:
n.d.r.
La tua moto è' ancora in garanzia Ufficiale o gode della garanzia concessionario :?:
ivanol
Messaggioda ivanol » 24 ott 2018, 5:48
lo fa una volta ogni tanto e l'ho presa da un privato è del 2014 e lo fa per un attimo per il resto va bene cercherò di registrare . So che ha avuto il relè che si è bloccato ed è rimasto il motorino di accensione inserito a causa della batteria al litio e per spegnerla sono stati tolti i cavi della batteria. Non so se questo può aver danneggiato il motorino d'avviamento.
Messaggioda Bat21 » 24 ott 2018, 7:27
Ah ...beh ...potrebbe averne effettivamente risentito ...la cd. "prova provata" (ammesso si tratti del motorino d'avv.to) la potresti fare con un altro motorino o facendo testare il tuo :roll:
Albert71
Messaggioda Albert71 » 26 ott 2018, 9:48
ivanol ha scritto:lo fa una volta ogni tanto e l'ho presa da un privato è del 2014 e lo fa per un attimo per il resto va bene cercherò di registrare . So che ha avuto il relè che si è bloccato ed è rimasto il motorino di accensione inserito a causa della batteria al litio e per spegnerla sono stati tolti i cavi della batteria. Non so se questo può aver danneggiato il motorino d'avviamento.
Ciao a me una volta ogni tanto quando mettevo in moto faceva una specie di fischio e una certa fatica di avviamento quando succedeva , era il riduttore di coppia del motorino di avviamento da un conce onesto con 110 euri fai tutto se é quello !
ivanol
Messaggioda ivanol » 9 nov 2018, 8:30
grazie terrò presente in primavera perchè ormai la stagione è conclusa.
