Pagina 1 di 12
Pedane per la SD1290
22 set 2014, 17:05
da Alf67
Ciao ragazzi,
non so voi ma io proprio non mi trovo con le pedane di serie. Intendo dire che sono troppo scivolose. A parte il gruppo completo es: Gilles, LSL etc sapete chi produce le sole pedane con adattatore?
Io ho trovato solo Puig ma non sono disponibili.
Qualche buon consiglio?
Ciao
Re: Pedane per la SD1290
22 set 2014, 18:53
da lelucciovostro
Pedane le Powerparts sono fantastiche altrimenti prova a montare degli arretratori regolabili, dal 26 settembre sono disponibili sul sito
www.raceroxx.de alla cifra di 89'90 € piu spedizione ed hanno una miriade di regolazioni, io acquisto spesso da loro e la loro qualità é superiore alla media, gia li ho ordinati dovrebbero spedire lunedi prox, dacci un occhiata magari arretrando le originali trovi un assetto che te le faccia risultare meno scivolose...
22 set 2014, 19:04
da Alf67
Ok grazie, ci faccio un pensierino però non sono molto convinto. Ero abituato alle LSL e mi trovavo veramente bene come grip.
proprio ieri ho ordinato le leve da Racefoxx. Gira e rigira sono quelle che mi convincevano di più. Dovrebbero arrivare in settimana
Ciao
11 ott 2014, 17:34
da Alf67
Sentito la LSL. Dicono che tra circa 3 settimane dovrebbero mettere in vendita adattatore e pedane. Immagino per l'EICMA
Le trovate qui
http://www.lsl.eu/php/index.php#produktgruppeliste.php?pgkuerzel=Rastenkoerper
13 ott 2014, 7:45
da dallemark
lelucciovostro ha scritto:Pedane le Powerparts sono fantastiche altrimenti prova a montare degli arretratori regolabili, dal 26 settembre sono disponibili sul sito
http://www.raceroxx.de alla cifra di 89'90 € piu spedizione ed hanno una miriade di regolazioni, io acquisto spesso da loro e la loro qualità é superiore alla media, gia li ho ordinati dovrebbero spedire lunedi prox, dacci un occhiata magari arretrando le originali trovi un assetto che te le faccia risultare meno scivolose...
leuccio...ti sono arrivati gli arretratori ?
Come vanno...?
Anche io trovo le pedane di serie troppo avanzate e vorrei montarli...hai trovato qualche problema?
13 ott 2014, 19:08
da Alf67
Interessano molto anche a me. Attendo con ansia vs feedback
13 ott 2014, 23:09
da lelucciovostro
Arretratori arrivati...ma non li ho ancora ne visti e ne scartati perché sn fuori per lavoro...rientro sabato...appena posso aggiorno tutti cn foto ed eventuale recensione prodotto!!!
14 ott 2014, 0:10
da dallemark
mi sembrano fatti molto bene e permettono diverse regolazioni, li hai presi nel loro sito (89 euro + 10 di spedizione), quanto tempo hanno messo ad arrivare ?
14 ott 2014, 0:53
da lelucciovostro
Si presi sul sito racefoxx spediti il 31 settembre arrivati venerdi 10...nn vedo l'ora di vederli ma torno sabato...cazzarola...si per le regolazioni effettivamente hanno piu possibilità di quelle originali Powerparts e poi cn 100€ te la cavi...ho gia preso parti in carbonio da loro e la qualità e la trama del carbonio opaca è la stessa di quella Akrapovich...se buon sangue non mente dovrebbero essere prodotti di qualità molto validi...vi aggiorno appena rientro!!!
14 ott 2014, 6:56
da ktm08
Io li ho da un 20ina digiorni,e mi trovo bene con le gambe piu aretrate.Sono fati bene,le viti da fisagio le ho dovuto accorciare, bisonga un po giocare con leva cambio per adatare ala gamba.Gli tubi del freno posteriore restano un pocino tropo tesi,ma ho pesato gia piu di 1000 km e non chi sono problemi.
![Immagine](http://i58.tinypic.com/2cr63k8.jpg)
![Immagine](http://i57.tinypic.com/m9wr5z.jpg)
14 ott 2014, 11:26
da dallemark
dimmi un po'...i tamponi paratelaio che hai montato in quella posizione danno fastidio ai piedi? Hai adattato qualche tampone aftermarket...? dacci ragguagli...
Io ho preso quelli della RG (tedeschi) ad un solo punto di fissaggio ma sono impossibili perché nella posizione classica interferiscono con le tibie/ginocchia.
E allo scarico che hai fatto...? Solo collettore ?
14 ott 2014, 12:34
da ktm08
I tamponi sono dela vechia SD990,un po gli ho adatati e mi vano bene e non dano fastidio a i piedi.
http://www.gsg-mototechnik.de/
14 ott 2014, 12:41
da ktm08
14 ott 2014, 16:34
da dallemark
allora provo anche io a mettere i tamponi che non riesco a utilizzare nella stessa posizione...
...per lo scarico mi piacerebbe fare la stessa cosa (e i decibel rimarrebbero più o meno gli stessi) ma qui in Italia con le forze dell'ordine sarebbe un bel rischio....
14 ott 2014, 18:48
da Alf67
Sai che secondo me non hai montato il piattino che sposta il serbatoio verso la pompa freno. Ricordo di aver visto il montaggio su Youtube e si vede un piattino in acciaio.
Ti ringrazio per aver svegliato la scimmia!!
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
14 ott 2014, 19:37
da ktm08
Ha !Eco perche mi sono rimaste dele viti!
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
14 ott 2014, 19:40
da ktm08
dallemark ha scritto:allora provo anche io a mettere i tamponi che non riesco a utilizzare nella stessa posizione...
I decibel sono molti di piu,ma ho optato per questa soluzione perche in 2 minuti se ocore meto tuto in originale.
24 ott 2014, 19:09
da lelucciovostro
Oggi ho montato gli arretratori e anche a me sono avanzate 4 piccole viti e due bulloncini ma di piattini nessuna ombra e confermo anche io che la parte del cablaggio del freno rimane in tiro, e comunque anche montando un piattino i 2 cavi che vengon da davanti rimarrebbero in tiro, inoltre 2 nelle 4 viti che collegano gli arretratoti al telaio sono troppo lunghe ed una tocca dentro il telaio dove e` agganciato lo scarico e l`altra dall`altro lato sporge di 5mm ma non causa nessun problema se non quello di avvicinarsi alla catena...ma rimane ancora oltre un cm di spazio ed in nessun caso darebbe fastidio, domattina cambio le 2 viti esagonali M8 a testa svasata da 30mm con 2 da 25mm e risolvo, oggi le ho anche regolati abbastanza bene, domani a serraglio finito faccio un bel giretto e recensisco il prodotto...comunque già così a freddo la posizione di guida mi piace, logicamente un pochino più sportiva senza pregiudicare la comodità`!!!
24 ott 2014, 19:16
da sbkduca
ktm08 ha scritto:dallemark ha scritto:allora provo anche io a mettere i tamponi che non riesco a utilizzare nella stessa posizione...
in croazia magari non ti fermano ma in italia se fai cosi ti arrestanO!::!::! ergo... impossibile...x noipurtroppo.
24 ott 2014, 20:53
da lelucciovostro
Alf67 ha scritto:Sai che secondo me non hai montato il piattino che sposta il serbatoio verso la pompa freno. Ricordo di aver visto il montaggio su Youtube e si vede un piattino in acciaio.
su youtube ricordi dove alf67??? non trovo nulla!!!
