PNEUMATICI - CONTEST PER LA BESTIA
vinzzz
Re: PNEUMATICI - CONTEST PER LA BESTIA
Messaggioda vinzzz » 5 lug 2017, 18:25
Si ma le pirelli decadono subito però, a metà vita, per quello mi so sempre state sul c@zzo!.. forse è ora di sganciare la grana e provare ste Dunlop [GRINNING FACE WITH SMILING EYES][GRINNING FACE WITH SMILING EYES][GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
lillo70
Messaggioda lillo70 » 5 lug 2017, 18:43
vinzzz ha scritto:Si ma le pirelli decadono subito però, a metà vita, per quello mi so sempre state sul c@zzo!.. forse è ora di sganciare la grana e provare ste Dunlop [GRINNING FACE WITH SMILING EYES][GRINNING FACE WITH SMILING EYES][GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
...si, sicuramente prima di altre gomme...non ti resta che cacciare il danaro! io le avevo comprate da Giovo, magari le ha in offerta 8)
vinzzz
Messaggioda vinzzz » 5 lug 2017, 18:46
Mi hanno detto anche che i 212 pro sono ottime, le conosci?
lillo70
Messaggioda lillo70 » 5 lug 2017, 18:57
vinzzz ha scritto:Mi hanno detto anche che i 212 pro sono ottime, le conosci?
pro prevalentemente pista, questo si dice... , gp racer strada ma buona anche su pista , i miei conoscenti montano le racer , io le monterò a breve
vinzzz
Messaggioda vinzzz » 5 lug 2017, 18:58
Okkk mi sa anch io..vediamo quanti km fanno ste famose Dunlop
blucher
Messaggioda blucher » 6 lug 2017, 16:16
Montate le Dunlop D211 GP Racer M per una giornata intera a SMdL.
Pressione consigliata dalla casa 1,5 a caldo dietro e 2,3 davanti (sistema NTEC, 'sti cazzi ...), risultato gomma post. strappata a dx e sx.
Messo precarico, tolto precarico ma la situazione non è migliorata nell'arco della giornata. Non avevo le termocoperte, forse sulla SD 1,5 è troppo bassa come pressione, mono regolato a culo ... bohhhhh.
Devo dire che comunque le gomme hanno avuto una ottima tenuta (anche così non scivolavano quasi per nulla), ma con le Metzeler Racetec RR dopo mezza giornata la superficie del posteriore è come la pelle del culo di un bambino! :D
vinzzz
Messaggioda vinzzz » 6 lug 2017, 16:22
blucher ha scritto:Montate le Dunlop D211 GP Racer M per una giornata intera a SMdL.
Oh c@zzo...sento pareri in giro totalmente discordanti l uno dall' altro sulle 212..non ci sto capendo più niente..ahhahah
sd1290
Messaggioda sd1290 » 6 lug 2017, 18:56
Io le ho da 2 mesi e sono le migliori gomme che abbia avuto.
vinzzz
Messaggioda vinzzz » 6 lug 2017, 19:07
sd1290 ha scritto:Io le ho da 2 mesi e sono le migliori gomme che abbia avuto.
Ecco appunto... ....che mescole usi, che stile di guida?e soprattutto che setting ai alle sospensioni?..grazie
Cinghio72
Messaggioda Cinghio72 » 6 lug 2017, 20:20
Io le d211 sono ben 4-5 anni che le uso....Sono le migliori gomme che ho avuto fin d'ora rispetto ad altre marche. L' unica cosa da stare accorti è regolare bene il setup delle sospensioni e tenere le pressione bassa al post. 1.7-1.8 (per uso stradale) e 2.1-2.2 ant.. Per uso in pista basta togliere 0.2 al post...e anteriore invariato...
vinzzz
Messaggioda vinzzz » 6 lug 2017, 20:22
Cinghio72 ha scritto:Io le d211 sono ben 4-5 anni che le uso....Sono le migliori gomme che ho avuto fin d'ora rispetto ad altre marche. L' unica cosa da stare accorti è regolare bene il setup delle sospensioni e tenere le pressione bassa al post. 1.7-1.8 (per uso stradale) e 2.1-2.2 ant.. Per uso in pista basta togliere 0.2 al post...e anteriore invariato...
È vero che con la 212 si strappa quasi sempre il posteriore? Anche con le 211?Sai il perchè di questa cosa tu che le usi da tanto?
vinzzz
Messaggioda vinzzz » 6 lug 2017, 20:26
Cioè, a me sembra proprio strano che ste gomme strappino quasi tutte al posteriore(a sentir in giro anche su altri forum sembra cosi), possibile che la Dunlop faccia dei posteriore che strappano al minimo errore di assetto?e che poi al contrario gli anteriori sembrano le gomme migliori e durature del.mondo?!!mah
Cinghio72
Messaggioda Cinghio72 » 6 lug 2017, 20:42
Infatti come dicevo...bisogna regolare qlalla perfezione le sospensioni... specialmente il posteriore dove logicamente c'è trazione.. Io prima le usavo sulla ducati hypermotar 1100 s e poi sulla 821 sp... Si è vero e hai ragione sul fatto che se le stressi tanto in pista un po' strappano ....ma ti assicuro che non mollano bmai...vai tranquillo.
vinzzz
Messaggioda vinzzz » 6 lug 2017, 20:51
Cinghio72 ha scritto:Infatti come dicevo...bisogna regolare qlalla perfezione le sospensioni... specialmente il posteriore dove logicamente c'è trazione.. Io prima le usavo sulla ducati hypermotar 1100 s e poi sulla 821 sp... Si è vero e hai ragione sul fatto che se le stressi tanto in pista un po' strappano ....ma ti assicuro che non mollano bmai...vai tranquillo.
Io le monto domani, ma m è venuta l ansia!!ahaha....qualche consiglio sul settaggio posteriore?
Cinghio72
Messaggioda Cinghio72 » 6 lug 2017, 21:13
Guarda....io peso 85 kg. Ho fatto varie prove di setup per uso stradale abbastanza spinto..... Alla fine ho chiuso le forche davanti di 2click in compressione e basta. Sul posteriore ho chiuso la molla di un giro completo, 4 click le basse velocità e chiuso di 1/2 giro in compressione alta velocità... Va decisamente meglio ... Ovvio che se vai in pista devi irrigidire ulteriormente ....ma poca cosa!!!
vinzzz
Messaggioda vinzzz » 6 lug 2017, 21:14
Ok... grazie!
sd1290
Messaggioda sd1290 » 6 lug 2017, 22:01
Il mio setting non va bene per la tua perché io ho la Tuono factory ma se funzionano sulla Aprilia non vedo perché non lo debbano fare sulla Sd
vinzzz
Messaggioda vinzzz » 6 lug 2017, 22:04
Lo spero proprio, a forza di leggere mi sono rincoglionito di nozioni pro e contro..alla fine bisogna provare e basta credo..speriamo mi troverò alla grande anche perchè non sono bruscolini i soldi che costano!
sd1290
Messaggioda sd1290 » 6 lug 2017, 22:08
vinzzz ha scritto:Lo spero proprio, a forza di leggere mi sono rincoglionito di nozioni pro e contro..alla fine bisogna provare e basta credo..speriamo mi troverò alla grande anche perchè non sono bruscolini i soldi che costano!
Trova le giuste pressioni (io tengo 2, 1 ant e 1, 9 post) e vedrai che non avrai da pentirti con un anteriore granitico
vinzzz
Messaggioda vinzzz » 6 lug 2017, 22:09
Ok, grazie comunque [THUMBS UP SIGN][THUMBS UP SIGN]
Visitano il forum: motokermit59 e 47 ospiti
