Io invece ho appena montato le brembo rc e ora spostando la moto fa più rumore di prima
Ricky SD ha scritto:Montato Brembo sc grigie....Rispetto alle originali, altra categoria, mordono letteralmente i dischi...Provate per bene sulle strade francesi del Verdon...Unico neo a freddo hanno bisogno di un po' di accortezza, due o tre pinzate e sono ok!!! Ma il miracolo è un altro, mentre le montavo ho leggermente tocchignato il perno nella pinza e magicamente non fa più alcun rumore quando la si sposta da ferma o a bassa velocità... Per capirci quel fastidioso rumore che quasi tutti lamentiamo!!!! Alla fine ho paura che il problema non fossero i dischi...Comunque pastiglie ottime davvero, bisogna farci solo un po' la mano perché sono belle aggressive!!!Vedendo come sono queste per strada,risulta quasi impossibile montare le rc Brembo racing...
Ricky SD ha scritto:Le pastiglie originali avevano 2000km quindi erano nuove... Ho messo le sc grigie schiacciando bene il fermo e piegandolo leggermente, la moto frena bene non ho avvertito più nessun rumore... quindi ho dedotto fosse lì il problema! Tutto qui.
andy_s ha scritto:Ricky SD ha scritto:Le pastiglie originali avevano 2000km quindi erano nuove... Ho messo le sc grigie schiacciando bene il fermo e piegandolo leggermente, la moto frena bene non ho avvertito più nessun rumore... quindi ho dedotto fosse lì il problema! Tutto qui.
non ho ancora smontato le pinze....e quindi non capisco di cosa parli
comunque ti seguo per capire meglio di cosa si tratta...
ciao
ciao
Il problema del ragliare da fermo è dovuto ad una superficie di contatto non perfettamente piana tra dischi e cerchio. Basta una minimale differenza di accoppiamento a causare il rumore. Non ha nessuna interferenza sulla frenata.
federicotorino88 ha scritto:tolte pasticche originali e messe brembo sc..non si sente quasi mei lo sferragliamento e quelle rarissime volte leggerissimo..non come prima..molto dunque a mio giudizio dipende dall assemblaggio delle pinze e dalla mescola pasticca
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
