erm62 ha scritto:Ebay : fornitore krukko....
Se lo tappano con il DB killer, il carbonio non regge il calore.Alverman ha scritto:erm62 ha scritto:SC montato ieri sera : pesa 1/5 rispetto a quello originale , a mio avviso gradevolissimo da vedere , ma il rumore e' senza dubbio '' importante'' (ho in garage anche un 996 con i termignoni e questo non si discosta troppo....) , provero' a fare db killer per ridurre il diametro di uscita che ora e' 65 mm.
Quindi lo vendono senza db killer?
Pensavo che almeno uno ci fosse però salvare le apparenze. Pensavo venisse con db killer incluso e che comunque anche così non fosse omologato
Se lo tappano con il DB killer, il carbonio non regge il calore.Blackdog ha scritto:Alverman ha scritto:[quote="erm62"]SC montato ieri sera : pesa 1/5 rispetto a quello originale , a mio avviso gradevolissimo da vedere , ma il rumore e' senza dubbio '' importante'' (ho in garage anche un 996 con i termignoni e questo non si discosta troppo....) , provero' a fare db killer per ridurre il diametro di uscita che ora e' 65 mm.
allora ufficialmente posso dichiarare che non ci capisco più una mazza ahaherm62 ha scritto:Lo fanno anche in titanio.....
erm62 ha scritto:Azz mi partito post incompleto, scusate colpa età e tablet touch....
stavo scrivendo che probabilmente con terminale corto e di diametro grande (65mm) come SC si perde in allungo , ma questo può essere problema per che va in circuito , lo scopo doveva essere migliorare sotto e sembra che parte del risultato sia arrivata...problema ora è come contenere decibel eh sì il rumore non passa inosservato almeno dalle mie parti , hai presente una rsv4 con akra completo beh ci assomiglia molto , penso provero' a breve a ridurre un po' il diametro in uscita poi ti farò sapere.
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti
