Il sibilo a contatto acceso (quello di alta frequenza) lo fa anche la mia è sono i corpi farfallati, infatti se con la mano ne forzi la chiusura sparisce perchè non vibrano più ma non da nessun problema.
Ma quel suono alla ROBOCOP che estrae la pistola no....quello mi manca
Sarà un nuovo tech-pack sonoro che sul modello più vecchio non hanno messo di fabbrica.
Scherzi a parte sembra un RESET di qualche servo-motore elettrico che va da ZERO a MASSIMO , valore che poi non viene memorizzato quindi lo ripete... farei un salto in officina, ci sarà sicuramente una procedure apposita per farlo rimanere in memoria, mi succedeva sull'auto con i motorini dei convogliatori aria abitacolo.
Farei anche alla svelta perchè se riguarda o coinvolge i corpi farfallati c'è anche il rischio che il mezzo si spari a 8000 giri senza più dar retta al comando gas...essendo elettronico.
