8 NOVEMBRE SDR 1290R 2017
Massagp
Messaggioda Massagp » 4 nov 2016, 14:06
Ma come aumenta la potenza, i giri motore e diminuisce la coppia?! Strana sta cosa...
Non capisco perché non montino una cavolo di piattaforma inerziale... Boh anche con tutti sti pacchetti, mi pare che sia ancora indietro rispetto alla concorrenza.
E manca ancora il precarico sulle forche...
Se pensano di aver risolto con delle molle semplicemente più rigide, non hanno ancora ben capito il problema delle loro sospensioni...
liam
Re: 8 NOVEMBRE SDR 1290R 2017
Messaggioda liam » 4 nov 2016, 14:14
Ci siamooooo...
ImmagineImmagine
liam
Messaggioda liam » 4 nov 2016, 14:20
Tra gli optional elettronici troviamo il “Performance Pack”, che include sistema di regolazione della coppia del motore in fase di rilascio MSR (Motor Slip Regulation), il cambio elettronico quickshifter+ (funziona sia a salire che a scendere di rapporto) e il KTM my ride (che permette di collegare il proprio smartphone alla moto); il pacchetto “Track Pack” abilita invece la possibilità di personalizzare le mappe motore e il traction control, disabilita l’anti-wheelie e attiva il launch control.
liam
Messaggioda liam » 4 nov 2016, 14:31
Controllate il mercatino....ajahajajajajajajah....
Max65
Messaggioda Max65 » 4 nov 2016, 14:32
Massagp ha scritto:Ma come aumenta la potenza, i giri motore e diminuisce la coppia?! Strana sta cosa...
Aumentando i giri aumenta la potenza, anche se perdi un po' di coppia.
Se ha TC ed ABS cornering ha una piattaforma inerziale.
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 4 nov 2016, 14:45
Hmmmm, nera o bianca...? :D
Comunque 3 Nm in meno di coppia sono veramente il nulla. Di sicuro saranno più realistici (e aggiungo più vicini al motore della GT) visto che anche i 144 nm dichiarati sulle my14-15-16 non li ho mai praticamente letti da nessun dyno, forse si contano su una mano quelli che son "riusciti" a tirarli fuori, così come i famosi 180 cv.
Massagp
Messaggioda Massagp » 4 nov 2016, 14:47
Max65 non è detto che aumentando i giri perdi coppia, puoi semplicemente spostarla più in alto...
Comunque è un'inezia, alla SD di certo non mancavano cavalli e coppia sopra i 6500giri, solo che spostarli ancora più in alto boh...
La GT ha la piattaforma inerziale? Bene allora... Dai finalmente ci sono arrivati anche sulla SD...
Dai per caso su quanti assi lavora quella della GT?
Messaggioda Bat21 » 4 nov 2016, 14:53
Hhhhmmm ...parlando di estetica ...ora il telaietto reggisella è completamente a vista e (mi pare) che il manubrio abbia una piega più bassa :roll:
Resta cmq, a mio avviso, la più bella KTM a listino :D :wink:
Max65
Messaggioda Max65 » 4 nov 2016, 15:23
Non era quello il senso, ma che si possono incrementare i cv aumentando i giri anche perdendo un po' i coppia.
Non ho idea di come lavori la piattaforma inerziale con l'MSC di KTM, ma se c'è un cornering ABS ci deve essere anche un giroscopio.
liam
Messaggioda liam » 4 nov 2016, 15:25
Bat21 ha scritto:Hhhhmmm ...parlando di estetica ...ora il telaietto reggisella è completamente a vista e (mi pare) che il manubrio abbia una piega più bassa :roll:
Sai come va a finire questa storia???
Max65
Messaggioda Max65 » 4 nov 2016, 15:28
Qui dicono che la nuova R ce l'ha sta IMU
http://www.motorcyclenews.com/news/new- ... -for-2017/
Massagp
Messaggioda Massagp » 4 nov 2016, 15:43
Max65 ha scritto:Qui dicono che la nuova R ce l'ha sta IMU
http://www.motorbox.com/moto/moto-viste ... ty-control
Così hai un'idea di come funzia l'MSC di KTM... Non ha giroscopio ma 3 sensori... Comunque è spiegato abbastanza bene ma non è una piattaforma inerziale...
Max65
Messaggioda Max65 » 4 nov 2016, 15:53
L'MSC non è una piattaforma inerziale, ma:
"Gamma KTM Adventure 2016: approfondiamo i dispositivi firmati Bosch
L’MSC registra, tramite il sistema completo di sensori della piattaforma inerziale, la dinamica di marcia. Un sensore dell’angolo di inclinazione rileva l’accelerazione orizzontale, trasversale, verticale, il rapporto di rollio e l’imbardata, calcolando più di 100 volte al secondo l’inclinazione e l’angolo di beccheggio."
http://www.motociclismo.it/ktm-adventur ... ture-65371
blackballs
Messaggioda blackballs » 4 nov 2016, 16:01
Il k ha la piattaforma inerziale?? Sará ma la tuono è molto meglio
Max65
Messaggioda Max65 » 4 nov 2016, 16:07
Una piattaforma inerziale o IMU non è altro che un chip che misura le accelerazioni su almeno 3 assi.
Ce l'hanno anche i joystick delle consolle, nulla di complicato, è come sfrutti i dati che conta.
L'ultima Bosch è a 6 assi, ma ne esistono anche a 9 assi. Come poi ogni costruttore sfrutti le misurazioni è affar suo. :wink:
liam
Messaggioda liam » 4 nov 2016, 16:47
La versione racing al Mugello...
ImmagineImmagine
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 4 nov 2016, 16:55
Azz, quindi avrà anche il cupolino...tanta roba...
liam
Messaggioda liam » 4 nov 2016, 17:16
blackballs ha scritto:Il k ha la piattaforma inerziale?? Sará ma la tuono è molto meglio
A prescindere....#e'meglio....
liam
Messaggioda liam » 4 nov 2016, 17:20
Messaggioda Bat21 » 4 nov 2016, 17:23
Spiegami o spiegati :lol:
Visitano il forum: Albert71 e 6 ospiti
