Olio freno Post Nero
DIABLOKAT
Re: Olio freno Post Nero
Messaggioda DIABLOKAT » 2 mag 2016, 19:22
Bat21 ha scritto:Ribadisco ancora ...anche aveste avuto del liquido freni in origine ROSSO (tipo il siliconico) ...vedo solo ora un olio freni così "scuro" in rapporto ad età e chilometraggio dello stesso ...non so più che dire :shock:
Quello che avevo dentro nella vaschetta post.re e ho mostrato in foto poco sopra ...nel luglio 2011 forse era ancora l'olio freni originale o, al massimo, sostituito UNA volta :roll:
(la mia SM 950 è una M.Y. 2006, ma immatricolata nel 2008)
P.S.: Leggendo del discorso "tappo vaschetta olio auto-allentante" ...non è che l'olio freni, come successe per quello frizione nella mia auto, si MANGIA la guarnizione di tenuta :o :?:
Perchè non riesco proprio a spiegarmi tale repentino inscurimento ...nemmeno l'aveste usata SOLO in pista e per 5.000 km. :!:
Bat non penso che si mangia la guarnizione perché me lo ha fatto in un solo giro/giorno. Son partito che era bianco e sono tornato la sera che era così. Fatti in giornata 400 km. In totale la moto ha 5400 km
DIABLOKAT
Messaggioda Bat21 » 2 mag 2016, 19:30
DIABLOKAT ha scritto:Bat non penso che si mangia la guarnizione perché me lo ha fatto in un solo giro/giorno. Son partito che era bianco e sono tornato la sera che era così. Fatti in giornata 400 km. In totale la moto ha 5400 km
Stè ...mi arrendo ...sinceramente non so più che dirti/scriverti, se non rinnovarti la meraviglia ...tutto ciò mi pare stranissimo :?
Attendi quindi conferme/info da altri soci, magari possessori di SDR 1.290 :oops:
P.S.: La quantità di liquido è inferiore a quella della vaschetta in lega presente sulla mia vecchietta ...ma ormai sono tutte così ...boh, mistero :think:
P.S. 2: ...E non puoi NEMMENO sostituir l'olio freni ogni qual volta rientri da un giro over 400 km. ...presumo :o :!:
sd1290
Messaggioda sd1290 » 2 mag 2016, 19:38
DIABLOKAT ha scritto:Ecco come si presenta
Non ti preoccupare è successo un po a tutti
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 2 mag 2016, 20:03
l'olio non ha più due giri distinti come una volta , ora c'è la centralina dell'abs
pertanto se questa è intervenuta è possibile che abbia mandato dell'olio che era stato cotto dai tubi o dalla centralina al serbatoio sporcandolo
vedrai che a poco si sporcherà sempre di più anche l'anteriore
niente di che , si cambia e via
10 min di lavoro
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 2 mag 2016, 20:18
Ok
Grazie a tutti.
DIABLOKAT
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 2 mag 2016, 20:47
Il mio è esattamente come in foto e l'anteriore poco più chiaro. Secondo voi ogni quanto andrebbe cambiato?
Never Give Up!!!
sd1290
Messaggioda sd1290 » 2 mag 2016, 21:17
Luketriple70 ha scritto:Il mio è esattamente come in foto e l'anteriore poco più chiaro. Secondo voi ogni quanto andrebbe cambiato?
Sicuramente dopo l'uscita che farai con i miei amici apriliati lo dovrai cambiare :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 2 mag 2016, 22:22
non vedo l'ora!!!!
Never Give Up!!!
Marcovh
Messaggioda Marcovh » 2 mag 2016, 22:35
2000 km e olio nerissimo. Cambiato tutto.
JackdeQuadri
Messaggioda JackdeQuadri » 4 mag 2016, 12:00
cmq ragazzi su una cosa non ci piove, il liquido freni della motorex fa cacare. io nella mia ho dei residui biancastri simili a scagliette nel serbatoietto anteriore. ergo olio di merda pittosto igroscopico. La moto ce l'ho da luglio 2014 e mi appresto a fare il terzo spurgo... contando che nel manuale bisognerebbe farlo ogni due anni... facciamo pure uno per sicurezza. ma ogni sei mesi mi pare eccessivo. Lo spurgo con l'abs non è proprio una spesa da poco.
Andando un pelo o.t. che mi consigliate tra brembo sc e zcoo come pasticche?
Messaggioda Bat21 » 4 mag 2016, 12:21
Come olio motore, in quanto a Motorex concorderei appieno :hand: ...mentre il 5.1 per freni lo trovo ottimo (sostituisco ogni 8 mesi/12 mesi e diviene appena paglierino ...ma, ovviamente, NON HO l'ABS :!: ), benchè 250 ml. costino una fucilata :doh:
Pastiglie freni:
Da quel che ho letto in giro (personalmente non le ho mai provate) le pastiglie ZCOO pare siano migliori delle Brembo ...a parità di tipologia ferodo :wink:
sergionox
Messaggioda sergionox » 4 mag 2016, 18:21
Io ho verificato l'olio nella mia Sd con 8000 km e non è scuro.
Non è giallino chiaro ma sicuramente non nero!
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 4 mag 2016, 18:45
Sergio, come si diceva, il principale indiziato dell'oscuramento, sembrerebbe essere la centralina dell'ABS quando interviene. Infatti, tale ipotesi, combacia esattamente con il mio caso, dove si è scurito in un solo giorno/giro dove effettivamente ho fatto intervenire varie volte l'ABS posteriore.
Probabilmente tu non hai mai inchiodato al punto tale da fare intervenire la centralina?
DIABLOKAT
sergionox
Messaggioda sergionox » 4 mag 2016, 19:19
DIABLOKAT ha scritto:Sergio, come si diceva, il principale indiziato dell'oscuramento, sembrerebbe essere la centralina dell'ABS quando interviene. Infatti, tale ipotesi, combacia esattamente con il mio caso, dove si è scurito in un solo giorno/giro dove effettivamente ho fatto intervenire varie volte l'ABS posteriore.
Io freno forte e l'abs al posteriore è entrato parecchie volte!!
Boh io non so il motivo di questo oscuramento ma dubito che sia la centralina abs...
blackballs
Messaggioda blackballs » 4 mag 2016, 20:56
Ma anche se diventa scuro che problema c é?non é che la moto non frena piú neh!!
Reveng3
Messaggioda Reveng3 » 4 mag 2016, 22:45
appunto ragà, è solo una questione estetica. La moto frena uguale...
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 5 mag 2016, 10:04
per le pastiglie io prenderei quelle che costano meno , non scherzo
le ho provate entrambe e su questo impianto non vedo questi grossi miglioramenti con le ZCOO
per l'olio io non metterei mai il 5.1 , troppo specialistico , troppo igroscopico (va cambiato spessissimi) e assolutamente inutile
se posso consigliarti un buon motul rbf oppure brembo lcf , comunque un buon super dot 4
sergionox
Messaggioda sergionox » 5 mag 2016, 15:38
THE ONE ha scritto:per le pastiglie io prenderei quelle che costano meno , non scherzo
Concordo con THE ONE, il dot 5.1 è troppo igroscopico......
Messaggioda miscelatore » 6 mag 2016, 6:00
Basta cambiarlo ogni inizio stagione, ed è tutto ok.
Lo faccio sempre, tre moto e uno scooter, 20euro, un'ora di lavoro (senza abs) e psicologicamente mi sento molto più tranquillo
Messaggioda Bat21 » 6 mag 2016, 12:34
Forse è davvero l'ABS che sfrutta molto di più l'olio ... :think:
Ad ogni buon fine ...con il DOT 5.1, sostituendolo come sopra scritto ogni 8/12 mesi, mi trovo benissimo :)
