Pagina 2 di 3
Re: Info per aumentare la luce del faro
8 dic 2015, 20:57
da elleR
sbkduca ha scritto:la butto la... uscire solo di giorno? ah hahahah h ha h
la butto anche io....non hai dimenticato la visiera del casco scura????
8 dic 2015, 21:05
da sbkduca
ho solo visiere gialle.... color enhacement..... infatti da 20 anni vedo solo mignotte lato strada cinesi... credevo invasione:!:!:! ha ha haha ha ha h ah ha ha h
9 dic 2015, 13:07
da Anoreba
9 dic 2015, 13:21
da Arthur Fonzarelli
voto a favore dello xenon. poca spesa e tanta resa. devi solo montare un devioluci per evitare le false accensioni della lampada
9 dic 2015, 18:31
da fil
Scusa il ritardo con cui ti rispondo,le lampadine per auto sono le stesse per le moto non c'è nessuna differenza.
9 dic 2015, 19:13
da Alf67
Peccato che
Lampade speciali ad alta potenza per utilizzo esclusivo in competizioni, eventi fieristici, fuoristrada. non omologate per libero utilizzo su strada.
10 dic 2015, 11:37
Alf67 ha scritto: Peccato che
ah non è un problema, nessun impianto allo xeno senza tergifaro è legale
10 dic 2015, 13:20
da Luketriple70
Scusa Fil, quelle giuste sono 4.300 o 4.600, perché in un tuo post ho visto la confezione di quest'ultime!
Ti ringrazio!!!
10 dic 2015, 16:59
da fil
Luketriple70 ha scritto:Scusa Fil, quelle giuste sono 4.300 o 4.600, perché in un tuo post ho visto la confezione di quest'ultime!
Ti ringrazio!!!
Sono 4300,prego.
10 dic 2015, 18:35
da andy_s
tengo d'occhio il 3d....mi interessa molto
io ero tentato sulle orsram non ricordo il nome comunque blue chiaro l'esterno.....
per aqver provato marche strane ti dico non prenderle...paghi poco ma poco hai....
vai su philips o osram o bosch come ti hanno già indicato
ciao
13 dic 2015, 14:35
da Alf67
A proposito...se qualcuno passa da Parma, ho un paio di Night Racer H4 ancora imballate da dar via. Prz: 1 spritz!
Ciao
14 dic 2015, 18:41
da andy_s
Alf67 ha scritto:A proposito...se qualcuno passa da Parma, ho un paio di Night Racer H4 ancora imballate da dar via. Prz: 1 spritz!
Ciao
peccato che siamo lontani ...ma la marca ?
ciao
30 dic 2015, 15:34
da Alefalcio
Ho appena finito di installare questo kit,
http://www.xenovision.it/led-xenon/kit- ... -1924.html tutto Plug&Play, ho installato la centraline sotto la piastra di sterzo e nei prossimi giorni lo testerò !!
30 dic 2015, 18:13
da andy_s
facci sapere come va
il problema è che non sei in regola penso con le forse dell'ordine.....
aspetto chiarimenti.....
ciao
30 dic 2015, 18:39
da Luketriple70
Intriga molto anche me!!! Attendiamo tue su eventuali errori e funzionamento!!! Grazieeeee
2 gen 2016, 18:28
da Alefalcio
andy_s ha scritto:facci sapere come va
ciao
Giretto ieri di 150 Km circa e nessun problema !!
3 gen 2016, 23:17
da costello
ma il colore com'è bianco led oppure ha riflessi azzurri? é migliorato il fascio luminoso?
Ho letto che sugli abbagliant hanno uncarico resistivo, ciò significa che il kit assorbe 55watt e dissipa in calore?
4 gen 2016, 0:49
da Alefalcio
la luce emessa e bianca molto vicina ai led di serie, l'ho vista accesa solo per qualche minuto in galleria e dovrebbe fare molta + luce, la centralina dentro al faro non ci sta e anche se dovesse scaldarsi l'ho situata all'esterno sotto la piastra di sterzo quindi ben areata !!
4 gen 2016, 12:42
da costello
Alefalcio ha scritto:la luce emessa e bianca molto vicina ai led di serie, l'ho vista accesa solo per qualche minuto in galleria e dovrebbe fare molta + luce, la centralina dentro al faro non ci sta e anche se dovesse scaldarsi l'ho situata all'esterno sotto la piastra di sterzo quindi ben areata !!
ok grazie...quindi se non da errori...quasi quasi la piglio...il problema restano solo le FDO ad un controllo
4 gen 2016, 17:46
da Gladiator 93
Se a qualcuno serve ce l'ho nuovo a casa ancora imballato con il manuale di montaggio stampato. Per il momento ho trovato un' altra soluzione, quindi chi ne avesse bisogno o volesse info sul prezzo mi contatti privatamente e nel caso glielo spedisco per posta. Un caro saluto
