Pagina 2 di 7
Re: Batteria al litio Shorai
8 mar 2015, 10:27
da atomino
messaggio editato
8 mar 2015, 11:12
da Massagp
atomino ha scritto:scusate la mia ignoranza, ma si possono ricaricare anche col classico caricabatteria da auto?
No ci vuole un caricabatterie specifico
8 mar 2015, 11:28
da atomino
messaggio editato
8 mar 2015, 12:25
da chimera
Massagp ha scritto:atomino ha scritto:scusate la mia ignoranza, ma si possono ricaricare anche col classico caricabatteria da auto?
Non proprio, nel senso che se il mantenitore ha la possibilità di escludere il ciclo di desolfatazione anche un mantenitore normale va più che bene
Inviato dalla mia cabina SIP portatile
8 mar 2015, 17:21
da liam
atomino ha scritto:Massagp ha scritto:[quote="atomino"]scusate la mia ignoranza, ma si possono ricaricare anche col classico caricabatteria da auto?
immaginavo
comunque ho preso questa:
OKYAMI LITIO LITZ14S ( YTZ14S YTZ12S YTX14-BS KMX14-BS HVT-8 )
120 spedita
sarà buona?[/quote]
ieri in fiera me la lasciavano a 110...il tempo di fare un giro ed erano tutte finite...comunque buon prezzo...
8 mar 2015, 19:25
da atomino
messaggio editato
8 mar 2015, 20:30
da liam
Ormai l'acquisto è' imminente...se troviamo qualche offerta postiamola...anche per gli altri che sono interessati...
10 mar 2015, 9:51
da liam
31 mar 2015, 0:28
da Wdm1290
Io ho messo su una ramitalia bt 16 che avevo sulla precedente moto e va una favola molto piccola ma parecchio funzionale( è stata ferma tutto l'inverno) ed oggi che l'ho montata, si accesa al primo colpo, unica noia che ora devo risettare il chilometraggio del service, si è accesa la spia col
Triangolo e punto esclamativo e mi segnala service, in quanto avendo tolto quella originale ora mi da errore, a breve dal conce per risettarla
31 mar 2015, 7:18
da Fra K
Io ho cambiato la batteria con una shorai ma a parte regolare la data e ora nulla di più
31 mar 2015, 11:22
da Wdm1290
Fra K ha scritto:Io ho cambiato la batteria con una shorai ma a parte regolare la data e ora nulla di più
Beato te, io domattina mi faccio il primo giro in conce e cash per risettare questo cavolo di service, con la speranza che sia solo quello, tra l'altro ho notato che ogni vat che cambio marcia ho l'impressione che gratti sempre e ogni volta si sente come un click alla leva e il rumore della cambiata, boooooo
1 apr 2015, 20:58
da papipav
Caxxo mi fate preoccupare....io è tutto l'inverno che ho la batteria giù sotto mantenitore......devo avere paura?
1 apr 2015, 21:30
da Fra K
papipav ha scritto:Caxxo mi fate preoccupare....io è tutto l'inverno che ho la batteria giù sotto mantenitore......devo avere paura?
Secondo me no
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
2 apr 2015, 17:48
da papipav
2 apr 2015, 20:49
da Wdm1290
Problema risolto sono stato dal conce e mi ha spento la spia del service che si era accesa dopo aver cambiato la batteria, per la quale dicono, c'è una procedura da seguire al momento della riaccenzione della moto, poi mi hanno consigliato di rimontare quella originale perché quelle al litio dicono sempre quelli del conce, soffrono di cali che potrebbero arrecare danno alla centralina della moto.
Io per ora la tengo su tra un po' vedo cosa fare, comunque non mi hanno chiesto un euro.
2 apr 2015, 21:27
da Fra K
Wdm1290 ha scritto:Problema risolto sono stato dal conce e mi ha spento la spia del service che si era accesa dopo aver cambiato la batteria, per la quale dicono, c'è una procedura da seguire al momento della riaccenzione della moto, poi mi hanno consigliato di rimontare quella originale perché quelle al litio dicono sempre quelli del conce, soffrono di cali che potrebbero arrecare danno alla centralina della moto.
Allora per puro c... caso ho seguito la procedura corretta senza conoscerla
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
2 apr 2015, 21:38
da atomino
messaggio editato
2 apr 2015, 22:26
da Massagp
atomino ha scritto:Wdm1290 ha scritto:poi mi hanno consigliato di rimontare quella originale perché quelle al litio dicono sempre quelli del conce, soffrono di cali che potrebbero arrecare danno alla centralina della moto.
Con questa frase mi hai riempito di dubbi e devo essere sincero, da quando l'ho montata mi è successo almeno 2 volte che al primo colpo la moto invece di partire si è spento tutto il quadro per riaccendersi subito dopo, ho montato una OKYAMI LITIO LITZ14S che dovrebbe essere anche un'ottima marca.
Se mi rifarà sto scherzo anche una sola volta rimonto l'originale.
Però scusate le,vendono anche tra gli accessori PP... Forse non è il modello più adatto Atomino... Il 1290 ha bisogno di un buon spunto iniziale e non vanno bene tutte le batterie litio e non...
2 apr 2015, 22:42
da atomino
messaggio editato
3 apr 2015, 7:55
da liam
Ti hanno spiegato qual'e la procedura???
